Замена печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2869 |
Страница 10 из 12 |
Автор: | bastynda [ Пт май 29, 2015 10:15 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена печки |
а у кого-нить есть размеры Кариновской печки БРУТТО (т.е . вместе с бачками ),я нашел только размеры решетки ??? |
Автор: | AkiriS [ Пт май 29, 2015 12:45 pm ] |
ein6tein писал(а): Наконец то не течёт!Замучался я менять уплотнительные кольца,всё равно подтекало.Пришлось использовать б/у шланжик от гидроусилителя,как раз то что надо.Фото с телефона,обрезал только патрубки печки.Крепление патрубков перевернул обратной стороной,всё стало ок. Странно конечно. Я в свое время тоже намучился, но в целом получилось всё и ничего не подтекает. Даже не пригодились новые колечки, которые заказывал. Главный секрет это плотно прижать две трубки, так, что бы они при этом оказались в своих посадочных местах на пластиковой панели. И вот когда трубки плотно сжаты, нужно надевать металлические полукольца. А одеваются полуколечики так- хватаетесь двумя руками за оба конца полукольца и натягиваете на стык. Еще раз повторюсь, самое главное, что бы трубки плотно сходились и находились на своих посадочных местах. Если они не там, то получается легкий залом, из-за которого и течет жижа. |
Автор: | Smith [ Пт июл 10, 2015 11:21 pm ] |
сегодня потек 3ий !!! печной радиатор. задолбали они. Завтра от 6ки ваза поставлю. |
Автор: | Mr_Nuke [ Пт июл 10, 2015 11:53 pm ] |
Крышка радиатора новая? Не HD? |
Автор: | Smith [ Сб июл 11, 2015 12:01 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Крышка радиатора новая? Не HD? да вроде старая. не менял по крайней мере. а что крышка на печной радиатор может влиять? |
Автор: | Mr_Nuke [ Сб июл 11, 2015 12:35 am ] |
Smith Запросто! Если клапан залип, и крышка давление не сбрасывает, то из-за избыточного давления может прорвать радиатор: либо печки, либо охлаждения. Будешь крышку брать, бери оригинал, но главное, что бы буквы были не HD. Почитай темку про крышки, там все это расписано |
Автор: | Smith [ Вс июл 12, 2015 6:47 pm ] |
Парни кинте ссылкой про крышки.Не могу найти и все . Весь поиск перерыл. у меня на крышке ND написано |
Автор: | Мурат1623 [ Вс июл 12, 2015 10:41 pm ] |
Smith Следи за расширительным бачком,при прогревании двигла,уровень повышается,при остывании уменьшается.Если не так,меняй крышку. |
Автор: | Smith [ Пн июл 13, 2015 8:43 am ] |
от шохи не подошел. буду копить на новый( |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн июл 13, 2015 9:06 am ] |
Smith На счет ссылки, где-то вот тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=306593 |
Автор: | Smith [ Пн июл 13, 2015 3:42 pm ] |
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: а кто нибудь ставил печной радиатор фирмы nissens? как он? |
Автор: | Fritz [ Пн июл 13, 2015 4:36 pm ] |
Smith я ставил 2 года назад - не плохой. |
Автор: | Smith [ Пн июл 13, 2015 5:18 pm ] |
Fritz писал(а): Smith я ставил 2 года назад - не плохой. Он визуально такой же? медный? |
Автор: | Fritz [ Пн июл 13, 2015 5:19 pm ] |
Smith да ,такой же медный и по размерам один в один. Даже поролон в комплекте есть ,для наклеивания на бачки в целях уплотнения. |
Автор: | Smith [ Пн июл 13, 2015 6:43 pm ] |
Fritz писал(а): Smith да ,такой же медный и по размерам один в один. Даже поролон в комплекте есть ,для наклеивания на бачки в целях уплотнения. Он же не китайский. Нормального качества? |
Автор: | Fritz [ Пн июл 13, 2015 8:24 pm ] |
да нормальный он, из заменителей, я думаю, лучший. |
Автор: | 821 [ Ср июл 22, 2015 5:25 am ] |
Подниму тему: побежал стык трубок возможная причина износ уплотнительного кольца, что посоветуете заморачиваться с кольцами или ставить шланги (тогда ? какие) зы предстоит поездка на 800 км её не отменить |
Автор: | 821 [ Ср июл 22, 2015 6:57 am ] |
ещё вопрос при замене колец обязательно скидывать шланги от двигателя с трубок ? |
Автор: | AkiriS [ Ср июл 22, 2015 7:04 am ] |
821 писал(а): ещё вопрос при замене колец обязательно скидывать шланги от двигателя с трубок ? не обязательно. я менял печку без снятия этих шлангов. ну а насчет заморачиваться или нет, тут только тебе решать. я бы заморочился) |
Автор: | 821 [ Ср июл 22, 2015 7:34 am ] |
спасибо осталась открутить крепление под панелью , а там шлицы срезаны(((( |
Автор: | 821 [ Ср июл 22, 2015 9:06 am ] |
кто знает размеры уплотнительного кольца ? диаментр внутренний и наружний |
Автор: | Мурат1623 [ Ср июл 22, 2015 10:04 am ] |
821 Могу номера дать....87124-10010 |
Автор: | old_Duglas [ Ср июл 22, 2015 11:22 am ] |
Fritz писал(а): да нормальный он, из заменителей, я думаю, лучший. 10тыр почти, едрёнакорень ...... |
Автор: | AkiriS [ Ср июл 22, 2015 6:48 pm ] |
821 писал(а): кто знает размеры уплотнительного кольца ? диаментр внутренний и наружний внутренний 16, внешний 19, толщина 1.5-2мм где то. Это оригинальные колечки. очень важно с толщиной попасть, если толще, то не соединишь трубки полукольцами. |
Страница 10 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
