Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3097 |
Страница 31 из 32 |
Автор: | Azamat_630 [ Вс июл 30, 2017 2:48 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект |
супостат писал(а): кондей при такой жаре не хрена не справляется Когда я на работе машина стоит полдня под солнцем, и тут приходится хуже,пока разгоряченный парприз остынет . А в основном машина стоит под навесом из светлого поликарбоната, вот здесь пока без проблем (жаль нету смайлика три раза сплюнуть ). |
Автор: | Sokolov_Il'ya [ Ср апр 04, 2018 9:41 pm ] |
Тоже планирую ставить кондиционер себе. |
Автор: | ваван [ Пт май 04, 2018 7:51 pm ] |
вот уже и лето, а кондей не работает..фреон уходит причем скорее всего через резиновые колечки. в связи с этим вопрос. Подскажите парни номера резиновых колечек в местах соединений трубок?? А так же номерок подшипника муфты компрессора. шумел уж очень в последнее время |
Автор: | Kraizer [ Пт май 04, 2018 11:31 pm ] |
может кому будет интересно-в Июле возможно поеду в Россию.если поеду-могу захватить набор кондея... |
Автор: | Михаил1982 [ Вт июн 11, 2019 7:41 am ] |
Что никто не знает номера и кол-во резиновых колечек? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июн 11, 2019 9:45 am ] |
Поговори с кондейщиками,покажи им трубки,они тебе подскажут где и какие колечки купить.Если память не изменяет,то многие здесь эти колечки покупали не на Экзисте,а методом подбора. |
Автор: | Михаил1982 [ Вт июн 11, 2019 10:13 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Поговори с кондейщиками,покажи им трубки,они тебе подскажут где и какие колечки купить.Если память не изменяет,то многие здесь эти колечки покупали не на Экзисте,а методом подбора. Сергей С@ныч, Подобрать то можно, но качество резины в этих кольцах оставляет желать лучшего, так как они приобретают их в Китае, лучше переплатить и купить оригинальные Тойотовские и будешь на 100% уверен, что там резина HNBR. ИМХО:Цена ошибки велика если кольца плохого качества, надо будет опять разгерметизировать систему, откручивать все соединения и так далее, а это дополнительные затраты на внеплановую заправку фреоном и масса времени. Проблема в том, что я не могу найти их на схеме и соответственно не могу узнать OEM номера, нашел информацию, что их три вида и все... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июн 11, 2019 10:58 am ] |
Я не писал что у кондейщиков нужно купить колечки,я писал что можно узнать размеры.Искать потом будет проще.Зная необходимые размеры и примерный состав резины можно купить и японские и американские.Какие хочешь. |
Автор: | Дмб [ Вт июн 11, 2019 11:58 am ] |
Как раз в тему,кто нибудь знает,стоят ли прокладки в местах крепления трубок к компрессору? |
Автор: | Михаил1982 [ Вт июн 11, 2019 12:05 pm ] |
Дмб писал(а): Как раз в тему,кто нибудь знает,стоят ли прокладки в местах крепления трубок к компрессору? Установлены колечки резиновые, но номеров никто на форуме я так понял не знает |
Автор: | Дмб [ Вт июн 11, 2019 12:20 pm ] |
Мдаааааа |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июн 11, 2019 12:39 pm ] |
Михаил1982 писал(а): но номеров никто на форуме я так понял не знает Поищи здесь,просто никто не заморачивался столь глубоко http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406
Автор: | OlegF1 [ Вт июн 11, 2019 6:34 pm ] |
Михаил1982 писал(а): Если можно оригинальные номера, посмотрел по схеме не нашел где-то в схемах там есть, я себе копировал. И в теме про кондиционер должны быть. Вот: |
Автор: | pul752 [ Вт июн 11, 2019 7:06 pm ] |
Михаил1982 Экзисте в разделе "трубки системы кон-я" внизу таблица должна быть с диаметрами. |
Автор: | Дмб [ Вт июн 11, 2019 8:27 pm ] |
[quote="OlegF1"][/quote] Вот спасибо! разобратся бы теперь в этих букавках)) |
Автор: | OlegF1 [ Вт июн 11, 2019 10:48 pm ] |
Дмб, ну я так понимаю, в схеме циферками подписаны колечки - 1,2... А ниже в строчках артикул кольца и размер. Наша колонка правая - R134. |
Автор: | Дмб [ Вт июн 11, 2019 11:39 pm ] |
[quote="OlegF1"][/quote] Ну да,спасибо большое! |
Автор: | Михаил1982 [ Ср июн 12, 2019 8:56 am ] |
OlegF1 спасибо огромное за помощь !!!! Я правильно понимаю, что кол-во колец необходимо считать по схеме? |
Автор: | OlegF1 [ Ср июн 12, 2019 2:42 pm ] |
по идее - да. Но лучше визуально сверяться со своими трубками, так ли идет как в схеме. |
Автор: | Fidel [ Чт июн 13, 2019 9:12 am ] |
Михаил1982 Коды некоторых резинок можно подсмотреть в каталоге первого Авенсиса. Система там отличается, но многие соединения идентичны. |
Автор: | Дмб [ Чт июн 13, 2019 9:33 am ] |
Вчера разобрал систему,снял колечки,замерил. Полностью совпадают с таблицей. Поместите пожалуйста эту табличку в FAQ |
Автор: | Михаил1982 [ Чт июн 13, 2019 10:43 am ] |
Дмб писал(а): Вчера разобрал систему,снял колечки,замерил. Полностью совпадают с таблицей. Дмитрий Дмб приветствую, По данной схеме у нас получается 5 видов колец: 1. 90099-14120 - 4 шт: 2. 90099-14119 - 5 шт; 3. 90099-14121 - 6 шт; 4. 90099-14122 - 1 шт; 5. 90099-14125 - 1 шт После ваших вчерашних обмеров колец, применяются все пять видов? Размеры и кол-во совпадают? |
Автор: | Дмб [ Чт июн 13, 2019 10:53 am ] |
Да,на каждом номере свой размер кольца. Заказал новые,80 р кольцо |
Автор: | Михаил1982 [ Чт июн 13, 2019 10:58 am ] |
Дмб писал(а): Да,на каждом номере свой размер кольца. Заказал новые,80 р кольцо Спасибо большое, заказываю все пять видов и кол-во беру исходя из схемы |
Страница 31 из 32 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
