http://carina-e.ru/
Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406
Страница 44 из 84
Автор:  Serik34 [ Вт июн 18, 2013 11:33 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание.
Ash писал(а):
Serik34 писал(а):
Какие номера у них?
по внешнему и внутреннему диаметру смотри в каталоге.
будь добр дай ссылку на каталог где именно смотреть!
Автор:  Kentavr [ Вт июн 18, 2013 11:34 am ]
Serik34
забей свой ВИН в экзисте и все увидишь!
Автор:  Ash [ Вт июн 18, 2013 11:36 am ]
Уплотнительные кольца
Смотреть для R134
Автор:  Serik34 [ Вт июн 18, 2013 12:06 pm ]
Ash спасибо, то что нужно, а колонка id это внутренний диаметр, а od внешний диаметр, правильно понимаю?
Автор:  Ash [ Вт июн 18, 2013 12:06 pm ]
Serik34 писал(а):
правильно понимаю?
Правильно.
Автор:  PoTaP0ffs [ Ср июн 19, 2013 4:12 pm ]
Ребят, а никто не подскажет, станет ли компрессор, все трубки по д капотом и осушитель на улыбку с двиглом 4s-fe от карины в 195м кузове с двиглом 3s. Поидее же на этих движках компрессоры ставились одинаковые и осушители соответсвенно?
Автор:  Kupr_Soft [ Ср июн 19, 2013 5:15 pm ]
PoTaP0ffs
Дык берёшь свой вин вводиш в экзист смотриш трубки...
и видиш куда они ещё подходят...
Автор:  PoTaP0ffs [ Ср июн 19, 2013 6:53 pm ]
Kupr_Soft
действительно))) у них все одинаково в этом плане))))
Автор:  Tosik [ Чт июн 20, 2013 7:52 am ]
Вчера съёздил в сервис поменял себе компрессор,а то старый тарахтел что чумачечий,хоть и морозил...ощущения только положительные,тишина при его работе,холодить стало вроде сильней(пока тольком жары не было полностью проверить не удалось)...
ЗЫ Старый компрессор мож нужен кому,на запчасти или для опытов?отдам за тыщу!в личку если что! :)
Автор:  Kentavr [ Пт июн 21, 2013 10:21 pm ]
Сегодня произошло непонятное. Стоя в пробке почувствовал что воздух при включенном кондиционере стал намного теплее чем должен быть и заморгала лампочка на кнопке. Нажал кнопку - выключил, включил и все стало на свои места. Из дефлекторов подул холодный воздух. Что это было? Что означает моргающая лампочка на кнопке включения кондиционера?
Автор:  Dengiz [ Сб июн 22, 2013 7:48 am ]
Всем доброго времени суток,вообщем поехал я на наши юга на карине заправив перед этим кондей который до этого не заправлялся лет 5-7 .Хватило его ровно на три дня как раз успел доехать до места отдыха(Ейск).Кондей холодить перестал хотя компрессор включался.Ну я на это дело забил так как не хотел этим заниматься на отдыхе.Но через пару дней заметил под машиной мысленное пятно,испугался что гонит с двигла,но перед поездкой я поменял все ремни и саальники расперд и коленвала,пощупал поддон он сухой, пощупал компрессор кондея снизу он оказался весь в масле...следовательно от туда ушел и фреон. Подскажите от куда через компрессор может уходить масло с фреоном?сальник?Подскажите номерок сальника и реально ли его поменять самому?Компрессор Denso.Спасибо за ответы :-)
Автор:  Sanchis85 [ Сб июн 22, 2013 9:01 am ]
ну вообще то она моргать не должна. просто ощущение будто где то пропадал контакт, и кондей включался/отключался...
Автор:  Sairo [ Сб июн 22, 2013 9:08 am ]
У меня с неделю назад было тоже самое - моргала лампа. И не просто беспорядочно моргала, а как поворотник). Я в тот раз подумал что это от нехватки напряжения, т.к. до этого много проехал по плохой дороге с включенными фарами, кондеем, и музыкой, и при небольших оборотах двигателя, а заморгала она когда я и вовсе простоял со всей этой нагрузкой на ХХ минут 7. Потом когда заглушил она с трудом завелась - не хватало напруги.
Автор:  Алексей60 [ Сб июн 22, 2013 11:05 am ]
Компрессор не двигатель, совсем маленький, уж найти то место утечки наверно не проблема. Вытереть, завести и посмотреть.
Автор:  геннадий [ Сб июн 22, 2013 9:32 pm ]
подскажите у кого есть такие трубки №88689А - 1 и 2 из чего они сделаны?
Обычный резиновый шланг подойдет?
трубки.jpg [ 31.32 КБ | Просмотров: 7540 ]
Автор:  СергейS [ Сб июн 22, 2013 10:41 pm ]
желательно килородный. :ts_ss:
Автор:  геннадий [ Сб июн 22, 2013 10:57 pm ]
ясно, срежем ( :? исправил):D
Автор:  Алексей60 [ Вс июн 23, 2013 1:38 pm ]
геннадий
офф Сначала не понял, потом дошло. "срежем"
Зачем такие крайности?
Автор:  murdoc [ Пн июн 24, 2013 8:23 am ]
а что может быть если работало все работало..а потом за день стоянки кондей не холодит.. обороты подскакивают, в системе фреон тоже есть..но разницы между "с кондеем" и без нет
и кстати за день до стоянки поставил наконец фильтр салонный
Автор:  Allegator [ Пн июн 24, 2013 10:02 am ]
Не срабатывает муфта компрессора-как вариант слетела фишка, отгнил проводок.
Автор:  СергейS [ Пн июн 24, 2013 10:31 am ]
не ну конечно можно и обычный маслобензостойкий шланг, подходящего диаметра. :ts_ss: :D
Автор:  Tosik [ Пн июн 24, 2013 10:32 am ]
Allegator
я думаю еслиб муфта не срабатывала,то обороты у него не менялись,не? :)
Автор:  СергейS [ Пн июн 24, 2013 10:35 am ]
Клапан ХХ открываеться же при включении кондея, вот обороты и подскакивают, а проще заглянуть под капот на заведёном двигателе и включеном кондее, сразу будет видно вращаеться привод насоса или просто шкиф круттиться. А от туда уже и плясать. :a_g_a:
Автор:  Kentavr [ Пн июн 24, 2013 11:21 am ]
съездил к спецам. сказали что лампа на кнопке моргает если давления не хватает или избыточное... может что с компрессором было... не знаю. пока работает все нормально.
Автор:  Sanchis85 [ Пн июн 24, 2013 2:04 pm ]
хм, в букваре я такого не нашел. наверное плохо искал :ne_vi_del:
Страница 44 из 84 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
