http://carina-e.ru/
Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406
Страница 75 из 84
Автор:  pul752 [ Ср июн 07, 2017 7:38 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание.
Это ни есть хорошо.
Автор:  Fidel [ Ср июн 07, 2017 7:41 pm ]
И хрен бы с ним, с компрессором, но есть риск пустить по системе побочные продукты от гула - металлическую пыль, опилки и стружку. Так что включать такой компрессор не стоит.
Автор:  pul752 [ Ср июн 07, 2017 7:48 pm ]
Kentavr
Вот такой роликовый опорный подшипник урчит, набив канавки на кольце.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Это я "эксперементальный" компрессор разобрал.
IMG_20170607_184401-1.jpg [ 144.21 КБ | Просмотров: 7758 ]
Автор:  Kentavr [ Ср июн 07, 2017 8:35 pm ]
значит крындец ему?
Автор:  pul752 [ Ср июн 07, 2017 8:43 pm ]
Kentavr
Посмотри в глазок осушителя. Если он чист(виден конус с отверстием), то он живой. Если муть осела на стекло - не айс.
Добавлено спустя 53 секунды:
После чего загудел? Вдруг или после заправки?
Автор:  Kentavr [ Ср июн 07, 2017 8:45 pm ]
давно пошумливал. а тут загудел...
Автор:  pul752 [ Ср июн 07, 2017 8:57 pm ]
Глазок покажет. Обычно от недостатка масла или смешивания минералки и синтетики. И посмотри вспенивание при пуске и выкл. ком-ра есть?
Автор:  Kentavr [ Ср июн 07, 2017 9:28 pm ]
завтра все равно еду на сервис, там и посмотрю
Автор:  GoodGuy [ Ср июн 07, 2017 9:32 pm ]
Всем привет. Механик знакомый поставил компрессор, сказал проверял - работает. А у меня не запускается. Говорит: предохранитель меняй. Я прозвонил все под рулем и под капотом - все живые. Куда дальше копать? Проводку прозванивать? Как именно? )
Автор:  pul752 [ Ср июн 07, 2017 9:37 pm ]
GoodGuy
А как он его заставил работать?
Автор:  GoodGuy [ Ср июн 07, 2017 9:40 pm ]
pul752 писал(а):
GoodGuy
Не знаю... Но не думаю что врет. Может разбирал.
Автор:  Kentavr [ Ср июн 07, 2017 9:57 pm ]
GoodGuy писал(а):
Может разбирал.
вот это и напрягает...
Автор:  pul752 [ Ср июн 07, 2017 10:00 pm ]
Индикатор работы загорается?
Раз знакомый, то спроси: "А чё ты с ним дела?" :)
Автор:  Kentavr [ Ср июн 07, 2017 10:02 pm ]
индикатор не точный информатор работы
Автор:  pul752 [ Ср июн 07, 2017 10:04 pm ]
По крайней мере показывает, что питание на усилитель подается.
Автор:  GoodGuy [ Чт июн 08, 2017 12:39 am ]
Индикатор A/C горит. Когда нажимаю эту кнопку.
Автор:  Kentavr [ Чт июн 08, 2017 8:39 am ]
да же если система практически пустая он включается...
Автор:  alexrotor [ Чт июн 08, 2017 10:35 am ]
Kentavr
А подшипник муфты проверял? Он может гудеть ещё как сильно.
Автор:  Azamat_630 [ Чт июн 08, 2017 10:48 am ]
Пенсионер писал(а):
а замену сальника, проверку на утечку и заправку маслом и фреоном вломили 6.5 - 7 т.р. Это как? Нормально? Или искать другое место?
Можно купить у Игоря:
viewtopic.php?f=34&t=9945&start=5425#p804374
Автор:  pul752 [ Чт июн 08, 2017 11:55 am ]
alexrotor
Этот подшидник гудит при выключенной муфте, как обводной ролик. А при включении муфты он вращается вместе с валом компрессора и гудят у же роликовые подшипники.
Автор:  alexrotor [ Чт июн 08, 2017 11:58 am ]
И что? что он перестает крутиться? Да, нагрузка меньше на него, но я сам лично встречал примеры, когда подшипник муфты настолько изношен, что гудит он как самолет что при вкл, что при откл кондиционере.
Автор:  pul752 [ Чт июн 08, 2017 12:52 pm ]
alexrotorВ рассуждениях рождается истина. :) У Kentavr и Пенсионера его надо посмотреть на люфт.
Автор:  Лето [ Чт июн 08, 2017 1:59 pm ]
У меня фишка сваливалась с разъёма компрессора. Выходит из пучка рядом с генератором и подключается на компрессор под шкивом ремня. Ситуация такая же была - на кнопке лампочка работает, кондишен - нет.
Автор:  pul752 [ Чт июн 08, 2017 3:20 pm ]
Подшипник на дизельной.
20160201_123055-1.jpg [ 214.99 КБ | Просмотров: 7442 ]
Автор:  Kentavr [ Чт июн 08, 2017 7:52 pm ]
сегодня поехал проверять кондей. нашли дырочку в нижней трубке. перепаяли трубку, заправили. все работает!
Страница 75 из 84 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
