Staz
Добавлено: Вт авг 30, 2011 10:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 1:56 pm Сообщения: 23 Откуда: Moscow ЮАО Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 107
Ещё не обращался, только посмотрел на цены их люков, там страшные цифры. Позвонить конечно можно им, но данный люк уже не продаётся...
_________________ TOYOTA CARINA E 1992 4AFE 1.6 107 LB
Andriy
Добавлено: Вт авг 30, 2011 11:58 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Отремонтировал себе люк этим летом - разочарован, толку от него никакого. Открываеш - солнце в репу и еще жарче. Не советую - деньги на ветер.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Staz
Добавлено: Ср авг 31, 2011 7:07 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6 107
У меня стекла нет в люке, если бы его вообще не было, я бы не заморачивался с этим...
serega2009
Добавлено: Ср авг 31, 2011 9:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Andriy писал(а): Отремонтировал себе люк этим летом - разочарован, толку от него никакого. Открываеш - солнце в репу и еще жарче. Не советую - деньги на ветер. +1 было токое же разочарование
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
S3T
Добавлено: Ср авг 31, 2011 9:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 583 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
serega2009 писал(а): Andriy писал(а): Отремонтировал себе люк этим летом - разочарован, толку от него никакого. Открываеш - солнце в репу и еще жарче. Не советую - деньги на ветер. +1 было токое же разочарование да ладно....вечерочком откидываешь сиденье, открываешь люк, смотришь на звезды....романтика
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
st191
Добавлено: Ср авг 31, 2011 9:51 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 2:46 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Focus
Двигатель: 1600
У некоторых щея от люка открытого начинает болеть...., думаю бесполезная вещь
serega2009
Добавлено: Ср авг 31, 2011 9:52 pm |
Бригадир |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
S3T писал(а): serega2009 писал(а): Andriy писал(а): Отремонтировал себе люк этим летом - разочарован, толку от него никакого. Открываеш - солнце в репу и еще жарче. Не советую - деньги на ветер. +1 было токое же разочарование да ладно....вечерочком откидываешь сиденье, открываешь люк, смотришь на звезды....романтика ну эт вечером...... А днем ,особенно прошлым летом, было не очень комфорино мягко говоря, Но вот какой понт когда открываеш его с кнопочки
S3T
Добавлено: Ср авг 31, 2011 10:43 pm |
Контролер |
serega2009 писал(а): ну эт вечером...... А днем ,особенно прошлым летом, было не очень комфорино мягко говоря а если порассуждать, то железо в любом случае нагревается от солнца быстрее и больше, чем стекло. имея люк, поверхность железа на машине меньше - следовательно, в целом машина меньше на солнце греется , поэтому, в жаркую погоду - люк помогает, правда кондей никто не отменял
doppler67
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 3:03 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Ден писал(а): У меня Стоит Webasto Top Slider 2. Ставили в Голландии. Положения: открыто и и сдвиг на ружу. Цена вопроса ок 7500 рублей. Течь люка это болезнь самому пришлось искать замену (удалось купить такой же, т.к. ремкомплектов к ним нет). При замене обнаружил что у меня не стояли дренажные трубки и течь появлялась в салоне. Провёл их спустил по стойкам и сейчас нормально. По моему опату проще крышу поправить но тут как говориться на вкус и цвет! друзья,помогите как протянуть ДРЕНАЖные трубки от крыши к крыльям есть люк,сквозь дренажные отверстия текёть ТРУБОК ,необходимых по такому случаю почему то нет.хотя это просто Вот как дренаж проводить? Я пихаю в стойки лобового стекла кабель (для проверки) но куда он выходит я понять не могу… может в салон А может в подкрылки? Смотрел под крыльями отгибая защиту :ничего не видно А куда ещё может выйти? Входит провод хорошо так,сантиметров на 50 залить люк герметиком не предлагать но советы по силиконовым смазкам и прочим чудо растворам для уплотнения соединений стекло-резинки приветствуются
Aleksey R
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 3:47 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
doppler67 А разве не в заднее крыло дренажные трубки уходят
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
doppler67
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 4:20 pm |
наклон крыши вперёд отверстия спереди я думал можно провести сквозь стойки стекла Просто на других машинах там ясно выход куда выход сделан А тут я сую кабель провода в стоку и он свободно уходит в недра но не изнутри салона.ни из под крыла я его не вижу Есть идея что он уходит в стойку передней двери,но как это проверить я не знаю В камри 2007 трубка идет вдоль стойки и выходит к порогу возле брызговика. очень нужна помощь Этот момент на куче форумов не раскрыт Вот так может выходить? И если оставить так это не страшно? сверху будет примерно так
doppler67
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 9:32 pm |
ну да,примерно то же самое вычитал про другие тойоты короче если я засуну трубу в недрА (от крыши сквозь стойку стекла в стойку двери),то оно всё выльется в порог (а тот сгниёт если не вывести трубку наружу) а что посоветуете? куда вести трубки? как вариант на иных марках : выход в стойку двери ,в дренаж кондея итд итп что подскажете? спасибо
igorjan
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 11:28 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
4 дренажные трубки. Две под передние крылья и две через бока багажника на улицу. Где домкрат справа. И слева под обшивкой.
doppler67
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 6:39 pm |
хорошо 2 трубки спереди
Я могу их вывести в моторный щит из салона?
на ум приходит отверстие в щите со стороны пассажира...
Подскажите что нибудь плиз на эту тему,какие ещё отверстия в щите спасибо
Для люка пока куплю консистентную прозрачную силиконовую смазку (не силиконовый герметик,а смазку)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
