Текущее время: Вт фев 19, 2019 3:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1009 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 7:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
В общем, частично решилась проблема. Виноватым оказался тросик (или мега-мастер, пытавшийся снять контроллер печки) со стороны пассажира. Чтобы его надеть, пришлось воспользоваться зеркальцем.
Появился вопрос: Заслонка от руки перекладывается от упора до упора, а крутилкой переставляется не до конца как в 1 сторону, так и в другую. С чем это связано? Там никакой доводящей пружинки не должно быть?
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 8:10 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Нет , снимай блок управления печкой и смотри шестеренки .
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 8:30 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
lihach писал(а):
смотри шестеренки .
Которые наверху?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:04 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
Которые наверху?
Вот эти:
покрутите туда-сюда, посмотрите не перескочили ли зубья? Из-за этого как-раз заслонка и не встает в крайние положения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:07 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Я их и имел ввиду. Завтро еще раз гляну, а то щас уже темно. Так, с виду, зубья вроде целы, механизм работает. Он же по-моему и краник на печку перекрывает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:09 pm
У меня тоже с виду все работало, оказалось что и слева шестеренки проскочили на несколько зубьев (из-за этого обдува лобовухи не было) и справа тоже на 2-3 зуба перескочили (из-за этого в крайние положение регулятор температуры не крутился)
И смазать там не забудьте все, чтобы забыть про этот механизм :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:14 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Понятно. Гляну завтро, отпишусь, что это дало.
Интересно, почему селектор обдува может с трудом переключаться?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 5:10 pm
Машина: тайота карина е
Двигатель: бензиновый 4a-fe
Привет всем!!!помогите разобраться.Печка дует холоднымвоздухом,при этом нижний патрубок холодный и не срабатывает вентилятор охлаждения.Машина не кипит и стрелка температуры стоит на середине,что может быть за проблема?заранее всем спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 5:19 pm
а что ты делал перед этим?
уровень ОЖ в радиаторе смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 5:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
gusek29 трубки на радиаторе печки потрогай, только осторожно. Должны быть обе горячие.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 5:52 pm
gusek29
Краник печки который под капотом стоит можно посмотреть, бывает тросик соскакивает с него.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 6:10 pm
Репутация: 184 [ ? ]
gusek29
Объединил ваш вопрос в существующую тему.
Тут советов много, читайте
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 8:07 pm
Привет народ,подскажите принцип работы расширительного бачка,а то мне не понятно на кой там жидкость :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Наверное не просто так. Посмотри, сколько жыдкости утром, перед стартом и когда двиг полностью прогреется, глянь сколько. Потом нам напишеш.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:47 pm
Как залил туда по максимуму так и осталось.у меня просто до этого 9 была там сразу понятно что жидкость в бочке циркулирует,а тут конечно уже другой уровень
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:07 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Значит проблема есть. Либо система охлаждения завоздушена, либо пробка радиатора заклинила в закрытом состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:16 pm
завтра посмотрю и отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:58 am
Заливается на холодном двигателе по метке. При прогреве, ОЖ нагревается, расширяется - создается давление. Что бы давление не порвало систему, пробка на радиаторе, выдерживая определенное давление, - остальное стравливает в расширительный бачок. Когда двигатель остывает, ОЖ сжимается, возникает разрежение. Клапан в пробке радиатора открывается(другой) и впускает ОЖ из бачка в систему. Таким образом, на горячую уровень в бачке должен повышаться, а при остывании понижаться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 9:28 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Алексей60всю интригу сломал :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:02 am
Черепашка-ниндзя
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:55 am
все, :ya_hoo_oo: теперь моя душа спокойна
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 2:39 pm
при нагретом двигателе антифриз в расширительном бочке повысился,но при этом из него выходили пузырьки воздуха,затем понизился до ниже минимума. и печка дует теплым только в одном положении в остальных холодным,что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 2:46 pm
На подъеме прогазовывал после смены антифриза? Воздушная пробка может быть. Поэтому и пузыри, просто частично пробка вышла. Вот сколько воздуха вышло, столько антифриза система и всосала из расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 7:40 pm
привет народ!дела у меня таковы что поменял водяную помпу,термостат,промыл радиатор и всю систему охлаждения,но машина не перестает кипеть.утечки после замены помпы нет.может ли вся эта канитель быть из за крышки радиатора?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:45 pm
Симптомы?
Из-за крышки может
