http://carina-e.ru/
Печка плохо греет
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5082
Страница 35 из 44
Автор:  gfi [ Ср апр 06, 2016 4:07 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Печка плохо греет
Термостат вместе с датчиком темп. ОЖ менял в прошлом году. Прогреваться стала быстро, расход упал проблем с ним не должно быть.
Склоняюсь к тому, что забит радиатор. Подскажет может кто, как его промыть?
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Нашел как промыть.
Ссылку на другой сайт можно вставлять сюда?
Автор:  ALEX-72 [ Ср апр 06, 2016 4:24 pm ]
Тоже склоняюсь что забит :D , у меня подобная ситуация, не мерзну конечно,
но разница между "стоишь" и "едешь" заметна, 2 или 3 года назад, снимал его
распаивал, часть трубок была совсем забита каким то "холодцом", часть просто
обросла внутри, прочищал все трубки, но не до блеска, поспешил блин :-facepalm-: ,
сейчас похоже снова началось, теперь думаю, или понадеяться на чудо, влить
промывку, или снова снимать распаивать, и уже по настоящему "драить" его :du_ma_et:
Автор:  gfi [ Ср апр 06, 2016 4:28 pm ]
У модераторов прошу прощения, НО вдруг пригодится кому http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 05978.html
Автор:  Торпеда [ Ср окт 19, 2016 11:49 am ]
Добрый день. Давно я тут не был. Ближе к делу. Менял верхнюю пластиковую крышку радиатора, вылил старый антифриз. Залил новый, но дешевый. Вот на днях у нас похолодало включаю печку и стрелка температуры охлаждения падает на глазах. на улице +5 градусов. Не могу понять причину такого явления :(
Автор:  craftsmanship [ Ср окт 19, 2016 12:19 pm ]
Торпеда
Первое - проверить уровень ОЖ.
Второе - проверить работает ли термостат.
Автор:  Kentavr [ Ср окт 19, 2016 5:42 pm ]
у меня такое периодически бывает. вдруг на ходу остывает мотор и стрелка ползет вниз... потом все приходит в норму...
Автор:  alexrotor [ Ср окт 19, 2016 5:49 pm ]
признаки подклинивания термостата
Автор:  Kentavr [ Ср окт 19, 2016 5:52 pm ]
alexrotor
только странные признаки. машина прогревается, стрелка почти в горизонте. открыт большой контур. и на ходу начинает немного остывать. в чем тут работа термостата?
Автор:  craftsmanship [ Ср окт 19, 2016 5:54 pm ]
У меня как раз такое было, термостат заклинил в открытом состоянии :shock:
Под гору катишься накатом, а мотор медленно остывает и стрелка падает, когда на улице минус :a_g_a:
Олег, дело в том что если термостат не закрыт - то жижу гоняет по большому кругу через радиатор, а на ходу его охлаждает встречный поток ветра, рабочий термостат при понижении температуры перекрывает большой круг и жижа крутится в малом тем самым нагреваясь :a_g_a:
Автор:  mohT19 [ Вт дек 20, 2016 4:23 am ]
Я долго без салонного фильтра ездил,испаритель конденсатора оказался весь забит мусором,пришлось стравливать фреон,демонтировать его и промывать,после этого печка начала дуть гораздо бодрее.
Автор:  Василий В [ Вт дек 20, 2016 9:18 pm ]
Всем доброго :) Тут у меня возник вопросец. Сразу не пинайте, потому что, всю тему не читал :? Опишу как было : печка хорошо обдувала лобовое, чуть слабее веяло теплом с боковых дифлекторов, терпимо дуло на ноги. В одно не морозное утро -7 вроде, прогрел как обычно и поехал. Ехал на не большое расстояние, 7 км в одну сторону и также обратно. Так вот, пока ехал печка работала нормально, приехав обратно начал удивляться тому, что моя правая нога начала замерзать! Самое интересное то, что остальные дефлекторы ( правый, левый, лобовуха и ноги пассажира) дуют теплом! Решил глянуть тросик может отскочил, а нет..на месте все тросики. Проверил воздуховоды, но все целы и на месте. Радиатор печки к слову не то что прям обжигающий, тёплый в общем. Патрубки тоже. Воздух стравливал из системы. Как это так? Конечно, первое логическое, судя по ответу форумчан, это забитый радиатор печки. Возможно. ТОгда почему мне в ноги дует еле еле тёпленький, а в остальных местах как надо?
Автор:  kulon nn [ Вт дек 20, 2016 10:33 pm ]
Как в ноги пассажира дует? Посмотри место куда вставляется радиатор печки в корпус со стороны водителя...у меня там значительная щель была и сифонило холодным---протыкал паралоном и все стало нормально...
Автор:  Василий В [ Ср дек 21, 2016 11:59 am ]
kulon nn в ноги пассажира дует хорошо, на счет радиатора скажу что щелей вроде нет. Для наглядности выложу фото, может поможет визуально чем нибудь.
Автор:  Василий В [ Пт дек 23, 2016 2:15 pm ]
Итак, вот сделал фото. Вот имеется незначительный зазор, это он требует заткунуть его поролоном?
IMG_0486.jpg [ 31.09 КБ | Просмотров: 5844 ]
Автор:  Allegator [ Сб дек 24, 2016 7:47 pm ]
Это не незначительный зазор, а щель в которую кошка пролезет. Конечно его надо закрывать! Или поролоном или оконным уплотнителем или чем-то подобным.
Автор:  Василий В [ Вс дек 25, 2016 12:55 pm ]
Всё ясно, буду заделывать. Благодарю :)
Автор:  slk [ Пн янв 09, 2017 4:41 pm ]
Слушайте,куда копнуть? когда машина прогреется и стоишь допустим в пробке -жара,если едешь 90-120 км то даже куртку не хочется снимать.В чём прикол? Из печки дует хорошо но воздух сам не горячий. Куда копать?
Автор:  андрей софьин [ Пн янв 09, 2017 5:39 pm ]
картонку надо ставить перед радиатором
Автор:  Дмб [ Пн янв 09, 2017 5:59 pm ]
Тем полно.....тросики, заслонки, кран отопителя, термостат.
Автор:  Fritz [ Пн янв 09, 2017 6:45 pm ]
slk
у меня тоже по трассе прохладнее, но т.к. поменял всё (печку, термостат, бриз убрал ,заслонку подтянул, кран проверил и т.д.) , то думаю ,что просто выдувает машину на скорости из-за уже старых дверных уплотнителях. Может тебе в эту сторону копнуть.
Автор:  bolshoy2549 [ Пн янв 09, 2017 11:57 pm ]
Народ, вот к теме картонки, реально сей девайс может спасти? У меня двигатель прогревается при самом сильном морозе минут за 10-15 в рабочую температуру, по прибору на приборной доске. И как бы не ехал, температура не падает и не растёт.
А вот из дефлекторов горячего так и не дождаться (при минус 35)...может картонка помочь?
Или это уже всю систему проверять?
Автор:  slk [ Вт янв 10, 2017 12:29 am ]
Fritz
Кстати да,пару лет назад ездилс картонкой и было реально теплее. Надо опять попробовать старые технологии :D Сейчас в СПБ плюсовая температура,как раз можно вырезать красивую картонку :roll:
Автор:  Макс55 [ Вт янв 10, 2017 1:02 am ]
Картонка лишней не будет (на скорости),но тогда и можно задуматься о защите картера и одеяло сверху!
Автор:  Дмб [ Вт янв 10, 2017 9:03 pm ]
У меня и перед закрыт и одеяло лежит, катался в соседний город 60км, на заднем диване жара, на улице - 38
Автор:  slk [ Вт янв 10, 2017 11:30 pm ]
Я её давно уже сам снял.Делал много чего сам и задолбало её снимать по 100 раз.Можно кстати приколхозить алюминиевый лист :D
Страница 35 из 44 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
