Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:01 am
 Заголовок сообщения: Защелки заднего сидения
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 9:41 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тут на днях приключилась такая история.
В мороз откинул заднее сиденье, пытаюсь закрыть - не хочет, замок не щелкает. Но тем не менее, довожу замок отверткой - все защелкивает. Видимо замок просто не дотягивается до петли :shock:
Раньше все работало идеально, защелкивалось без проблем. Что могло произойти за 3 часа - ума не приложу 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 9:54 pm
а сиденье до конца заходит, посмотри, может что попало внизу, где сиденье с багажником соединяется...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 10:13 pm
У меня была подобная история. Там как бы резиновый демпфер стоит,он на железке,так вот у меня эта железка отвалилась и не давала замку захлопнуться до конца. Может и у тебя подобное,посмотри все внимательно
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Долго не было возможности сфоткать :(
wAnTed
Все там обсмотрел, ничего нет :(
Можно по подробней? Не получилось даже к замку подлезть :(
П.С. Модеры, кто перенес мою тему.
Согласен, тема мало подходила под раздел "кузов". Но под раздел "ТЮНИНГ" она подходит не капли не больше :D :D
P1090096.jpg [ 174.95 КБ | Просмотров: 3655 ]
P1090097.jpg [ 169.12 КБ | Просмотров: 3660 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:01 pm
Странно, тема именно к внутреннему оборудования кузова (во всяком случае, из имеющихся разделов) больше всего подходит. А ты точно не сам её по случайности в "Тюнинге" создал? %-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Абсолютно :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:29 pm
Mr_Nuke
у тебя ремень безопасности случаем не попадает под замок??
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:43 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Лев
Нет. Даже более того, спинка сиденья четко доходит до той "плоскости" с петлей...
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:21 pm
Mr_Nuke судя по фото у тебя все на месте,у меня была проблема с резинкой,что на фото
Демпфер.jpg [ 298.33 КБ | Просмотров: 3642 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:23 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Это уже интересней! А как эту обивку сзади сиденья снять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:14 pm
Обивка на одном саморезе и клопах держится
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:59 pm
У меня в сильный мороз они тоже с трудом защелкиваются, ни с первого раза. Приходится хлопать сильней как и дверьми. Летом все нормально.))
Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:00 pm
Двигатель: 7A-FE lb
JoeBlack
Поверь, хлопал так, что вся машина подпрыгивала :D :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:11 pm
Mr_Nuke Верю)) сам так же хлопал. Последний раз вообще не смог закрыть, к вечеру брату удалось))
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:56 am
Mr_Nuke
У меня была такая история, нужно было очень сильно хлопать чтобы защелкнулась. Я долго не думал взял и разобрал обшивку сзади сидения. Сам механизм легко достать держится на 4 болтах. Там есть тяги, так вот они немного сгинаются, я их просто выровнил и все или даже не тяги а какая - то железка точно не помню. Вся процедура 30 мин. Если разберешь то точно сделаешь. Удачи
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 2:07 am
А у меня и летом не защёлкивались,потом нашёл рычажок на спинке со стороны багажника-поменял положение и всё О.К.
1995 год 1,8 англичанка седан
Авенсис 2 2004год 1.8
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 2:24 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да вот вроде потеплело, и опять стало все работать :shock:
Вывод - никогда не чини машину зимой :D :D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 9:02 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Чтобы откинуть спинку,в каком положении должен быть рычажок
