Автор |
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:28 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
hunSolo писал(а): Недавно купил соленоид китайского производства такой же как на фото Thoron В комплекте есть все для этих целей и к тому же стоит 130 рублей (почти вдвое дешевле), только нет возвратной пружины.
На короновском форуме эту-же тему терли - немного поспорили - нужна пружина, или нет? У меня например без пружины не работает, но у многих форумчан небходимости в пружине нет т.е. нужно смотреить по конкретной машине) О Как !
Вернуться к началу |
Woolf
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:10 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Вот этого из всех отчетов ХанСоло не понимаю ) На Жигулях такое делал ибо постоянно ключом открывать приходилось, а в морозы бесило очень, и не удобно,Там поставил Соленоид в салон кнопку, а к сигналке поключить когда все протянуто ваще плевое дело. А на каринке же штатная открывашка и багажника и лючка бензобака у сидухи , Или были такие на которых их нет? Конечно на вкус и цвет, но Так заморачиваться это уже фанатизм какой то ))) Багажник обычно открываю из Салона, как и лючок. Очень редко Из магазина когда с Сумками может бы и пригодилось, с Кнопки Сигналки.. чтоб дверь не открывать )
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 12:06 pm |
Человек-легенда |
Удобно с сигналки - Машина даже с сигнализации не снимается, только обычно автоматически отключаются датчики удара и багажника, а после закрытия багажника сигналка все опять берет под охрану.
Woolf
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 1:24 pm |
Летописец |
SaiD писал(а): Удобно с сигналки - Машина даже с сигнализации не снимается, только обычно автоматически отключаются датчики удара и багажника, а после закрытия багажника сигналка все опять берет под охрану.
Это на какой сигнализации так? У меня при неснятой если открыть капот багажник орать начинает..
old_Duglas
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 1:37 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Денис Такой вопрос, ты не разбирался как концевик багажника и главное в каком месте соединяется с дверными концевиками? А то сигналка закапризничает когда у нее сигнал открытых дверей будет приходить при открытии багажника.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Woolf
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 2:17 pm |
Летописец |
old_Duglas писал(а): Денис Такой вопрос, ты не разбирался как концевик багажника и главное в каком месте соединяется с дверными концевиками? А то сигналка закапризничает когда у нее сигнал открытых дверей будет приходить при открытии багажника.
Вот и я про то же!
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 3:49 pm |
Человек-легенда |
Woolf писал(а): SaiD писал(а): Удобно с сигналки - Машина даже с сигнализации не снимается, только обычно автоматически отключаются датчики удара и багажника, а после закрытия багажника сигналка все опять берет под охрану. Это на какой сигнализации так? У меня при неснятой если открыть капот багажник орать начинает.. Мне кажется если не на всех - то на большинстве при открывании багажника именно кнопкой брелкаДобавлено спустя 3 минуты 37 секунд:Woolf писал(а): old_Duglas писал(а): Денис Такой вопрос, ты не разбирался как концевик багажника и главное в каком месте соединяется с дверными концевиками? А то сигналка закапризничает когда у нее сигнал открытых дверей будет приходить при открытии багажника. Вот и я про то же!
На седанах точно от открывании багажника в салоне свет загораться не должен, так, что соединение где-то по цепям сигналки - установщики постарались
Woolf
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 4:26 pm |
Летописец |
у меня на седане горит открытая дверь на приборке если багажник не закрыт, и соответственно свет в салоне..
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 4:38 pm |
Человек-легенда |
Блин мой аппарат изготовлен в 1990 году, сигналки не было, пока сам не поставил, и свет в салоне от багажника не зависит, а свет в багажнике горит только от крышки багажника и значек на панели не поджигает - почему на более свежих машинах не так? А вот на универсал Короллу 98 года ставил сигналку - там задняя крышка свет в салоне включает - вполне логично - в сарае же один объем, багажника отдельного нет
hunSolo
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 9:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 3:08 pm Сообщения: 148 Откуда: В.Пышма (Екатеринбург) Репутация: 98 [ ? ]
Сережа конечно отвечу.
1. Концевики это 4 параллельных выключателя, которые все работают как один, карина также как и мазда фамилия не раличает какая дверь открывается.
На тойоте как раз при установке сигналки концевик капота запаралелили с концевиками дверей и сигналка отображает, открывается дверь, а не капот. И так в принципе с любым кдополнительным концевиком можно поступить, глюков быть не должно.
2. Концевик багажника находится у всех по разному, чаще у замка.
Естественно, при открытии багажника на охране сигналка верещит. Если надо открывать багажник в независмости от режима охраны, тогда проще выключить концевик, тогда сигнал не будет рагировать на открытие багажника. Но помне лучше заморочится над тем чтобы предварительно снять с охраны.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка. Hyundai Tucson МКПП, 4WD http://www.eliza-auto.ru/
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:20 pm |
Человек-легенда |
hunSolo писал(а): 2. Концевик багажника находится у всех по разному, чаще у замка. Естественно, при открытии багажника на охране сигналка верещит. Если надо открывать багажник в независмости от режима охраны, тогда проще выключить концевик, тогда сигнал не будет рагировать на открытие багажника. Но помне лучше заморочится над тем чтобы предварительно снять с охраны.
спецом порылся в старых букварях от сигналок Старлайн А6 и Мангуст Дуплекс при открывании багажника с пульта сигнализации отключают автоматически датчик удара и датчик багажника, и подключают эти датчики через 10 сек после зпкрытия багажника, еще более древние сигналки просто не открывают багажник пока авто не снято с охраны, так, что если все правильно подключено - верещать сигналка не должна, или будет верещать если открывать багажник скажем ключом, а не брелком
Thoron
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Подтверждаю,что концевик багажника связан с концевиками дверей . и при открывании багажника загорается плафон в салоне и лампочка на приборке.я по схемам тоже так и не понял почему они вместе сидят.хотя цвета проводов у них разные. и когда машина стоит на сигналке,а я хочу открыть открыть багажник с пульта,то сигналка "думает" что двери открыты.и потом приходится ставить машину на автозапуск снова.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:47 pm |
Человек-легенда |
Наверно установщики сигналки спараллелили - а в багажнике свет как себя ведет?
old_Duglas
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 11:01 pm |
Я видимо немного не правильно вопрос сформулировал. Да и у тебя таких проблем не возникало, у тебя же что то штатное за безопасностью следит, на сколько я помню )
имеем:
Сигнализация SL B9. У нее есть дополнительный канал управляющий открыванием багажника, алгоритм его работы описали выше, а именно при дистанционном открывании багажника сигналка делает следующее: посылает импульс на соленоид и как только срабатывает концевик багажника (я мол открыт) отключается датчик удара, машина находится под охраной, просто открыт багажник, после закрытия багажника включается датчик удара.
А что происходит у меня (я пробовал с имитировать работу соленоида открывая его, после отправки сигнала, ключом) Сигналка впадает в истерику крича "АХТУНГ вскрыты двери!" Решением этой проблемы будет отделение концевика багажника от концевиков дверей. Протянуть отдельную жилу от места соеденения (предварительно разорвав цепь) до сигналки (в идеале до приборки изготовив в ней из неиспользуемого индикатора, отрытый багажник, но это наполеоновские планы)
P.S. Может у меня лифтбэк и действительно проводки разные (что все таки врядли) У меня когда открываешь двери в багажнике свет не загорается, а когда открываешь багажник загорается свет и в багажнике и в салоне. Внештатных концевиков в моей машине нету, под капотом я его так и не подключил пока )
Skif1980
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 2:41 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Интересно, а он не замерзнет зимой?
ЦЗ замерзает
Thoron
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 8:49 am |
Контролер |
Skif1980 писал(а): Интересно, а он не замерзнет зимой? ЦЗ замерзает
соленоид? в этом году у нас постоянно морозы -30-35 были.всё работало
SaiD
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 8:58 am |
Человек-легенда |
У багажника трос мерзнет, в ЦЗ - механизьм замков, а в толкателе мерзнуть нечему практически
Woolf
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 10:09 am |
Летописец |
НА жигу я ставил именно соленойд на багажник, Это такая круглая фигня с тросиком, Работает следующим образом, При подаче напряжений срабатывает электромагнит который притягивает металлический наконечник этого самого троса, там замерзать нечему.. Тоа штука которую поставил Хансаоло работает по другому принципу. Там моторчик такой как на игрушечных машинках и катерах раньше ставили, который крутит в два направления в зависимости от полярности. На наконечнике этого моторчика шестеренка, а на самой приблуде наконечник сделан в виде направляющей с зубьями который прижат к этой шестерне. И при подаче напряжения он либо выдвигает либо задвигает направляющую.. Вообщем то тоже мерзнуть нечему..
Хотя я у кого то видел что внутрь смазка была напихана типа литола, тогда действительно может и заморозить)
Аk 76
Добавлено: Пн авг 22, 2011 4:17 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 18, 2011 6:25 pm Сообщения: 9 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
А что бы при нажатии багажник автоматически поднимался как можно сделать?
_________________ будешь тише-дольше будешь.......
qwer_11
Добавлено: Ср окт 05, 2011 11:04 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
подскажите пожалуйста откуда еще можно + взять, а то от акума тянуть не очень хочется((
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
SaiD
Добавлено: Ср окт 05, 2011 11:43 pm |
Человек-легенда |
qwer_11 писал(а): подскажите пожалуйста откуда еще можно + взять, а то от акума тянуть не очень хочется(( Плюс на кнопку багажника? Ну логичнее всего подпараллелиться к питанию центрозамка, хотя чаще всего параллелятся с питанием сигналки, через свой дополнительный предохранитель на 7,5 Ампер
murdoc
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:15 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 157 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
сейчас на девятке у меня кнопка.. кстати осталась тяга 12вольт мощная, но короткоходная.. отдам за копейки)
Skif1980
Добавлено: Чт окт 06, 2011 1:02 am |
Двигатель: 4a-сток
Thoron писал(а): Подтверждаю,что концевик багажника связан с концевиками дверей . и при открывании багажника загорается плафон в салоне и лампочка на приборке Берётся нужный концевик и в проводку впаивается диод. И все... Я так независимую подсветку ног ваял!
Последний раз редактировалось Skif1980 Чт окт 06, 2011 7:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
