Мурат1623
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:28 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
DOROFART писал(а): ведь часть потока антифриза через неё проходит а не через радиатор печки Заглуши его.
well
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:09 pm |
Человек-легенда |
Вопрос к знатокам:может ли гнать масло из-под теплообменника?Как лечится? Не могу определить откуда сопли.....
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:15 pm |
Герой былин народных |
well писал(а): может ли гнать масло из-под теплообменника?Как лечится? Может Валер, лечится (в лучшем случае) заменой резинок, в худшем заменой теплообменника, на форуме было у кого то, пока его не поменял, сопливило, видимо трещина была , кстати я правильно понял, речь о 3S
_________________ Алексей.
alexrotor
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:20 pm |
well Там две прокладки, меняешь их и обычно все вылечивается!
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:23 pm |
Безымянный.jpg [ 59.51 КБ | Просмотров: 8928 ]
Кстати Валер, подтянуть не пробовал, мож ослабло
песок
Добавлено: Чт мар 15, 2018 1:34 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
а ведь данный девайс не на всех 3SF, интересно с чем это связано? к нам в сервис ездиют несколько машин с подобными моторами и вот не у всех он стоит.
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: я даже больше скажу меняли недавно на прадике мотор на контрактный так вот на старом подобного не было, а вот на контрактном стояло, к сожалению из-за отсутствия полного к-кта шлангов и трубок пришлось снять этот обменник и поставить заглушку, как-то так...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
alexrotor
Добавлено: Чт мар 15, 2018 2:04 pm |
песок на 3s-fe этот обменник ставился только для европейской версии, на праворуких такого нет.
песок
Добавлено: Чт мар 15, 2018 2:07 pm |
Двигатель: 2uz
ааа , ну теперь все сходится .хорошо ,согласен. так а в чем прикол то? в европе с ним а в японии без оного? что в европе масло какое то не такое?)))
well
Добавлено: Чт мар 15, 2018 3:24 pm |
Человек-легенда |
ALEX-72 писал(а): равильно понял, речь о 3S да-да..я нашёл тему.Спасибо!
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 16, 2018 10:45 am |
песок писал(а): что в европе масло какое то не такое? возможно это связано с разрешенной максимальной скоростью, в европе она больше, двигателю тяжелее, вот и поставили , или как вариант, для увеличения интервала замены масла , на А двигателях проставка под фильтром и радиатор охлаждения, когда увидел сколько там "соплей" , снял всю эту лабуду , расход масла заметно меньше стал, да и не езжу я быстро
Ermak1022
Добавлено: Вт май 25, 2021 9:27 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт янв 24, 2020 4:08 pm Сообщения: 27 Откуда: г.Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Добрый день, форумчане!
Потек на сгибе (выход от двигателя) верхний патрубок, идущий к печке. Поискал трубки по разным сайтам и в Экзисте в т.ч. Цены на трубки у нас невменяемые. Длинные по 115 баксов, короткий 35 баксов. Отдать 265 баксов за 3 патрубка на обогреватель не в силах морально...... Планирую что-то колхозить с трубками от других авто, с дополнительными соединительными штуцерами... Почитал, что ставят еще трубки от Газели. Но, на сайтах продавцов, разные комплекты, под десяток газелевских двигателей. Уважаемые форумчане У кого был опыт установки комплекта патрубков к обогревателю от Газели на двигатель 4A-FE? Напишите, пожалуйста, какой комплект брали, под какой газелевский двигатель?
Azamat_630
Добавлено: Вт май 25, 2021 9:53 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Ermak1022 писал(а): У кого был опыт установки комплекта патрубков к обогревателю от Газели на двигатель 4A-FE? От газели я не смог подобрать, поставил от 2108-099, тот который подлиннее, но его надо немного подрезать. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Ещё лучше патрубок подойдёт от Шевроле Ланос. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:viewtopic.php?f=6&t=1348&hilit=+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8#p832826
Ermak1022
Добавлено: Вт май 25, 2021 12:36 pm |
Самостоятельный |
Azamat_630
Большое спасибо! Я так понимаю, что с длинного, от 2108, можно сделать нижний (872246А) который, напрямую к печке). А верхний, который идет к крану (87245А), нарезать из того-же длинного (2х шт.), развернуть и соединить через трубку (штуцер)? Или брать другой шланг из того-же комплекта 2108? Думаю согнуть образцы из проволоки и попробовать что-то нарыть в автомагазинах.....
Последний раз редактировалось Ermak1022 Вт май 25, 2021 1:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 25, 2021 1:11 pm |
Летописец |
Ermak1022 писал(а): Я так понимаю, что с длинного, от 2108, можно сделать нижний (872246А) который, напрямую к печке). Дело в том что на рестайле нету кранника, у меня просто два длинных, поэтому использовал тоже два самых длинных патрубка от 2108-099. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:Ermak1022 писал(а): нарезать и развернуть, из того-же длинного (2х шт.) , и соединить через трубку (штуцер)? Или брать другой шланг из того-же комплекта 2108? Не нарезать, просто на патрубке от восьмерки на одном конце имеется расширение чуть большим диаметром, его надо отрезать. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:Ermak1022 писал(а): Или брать другой шланг из того-же комплекта 2108? В комлекте по моему идут два патрубка из которых один короче, я брал поштучно, Вам может и комплекта хватит, я не знаю какая длина выходит с кранником, диаметр о обеих одинаков. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Ermak1022 писал(а): Думаю согнуть образцы из проволоки и попробовать что-то нарыть в автомагазинах..... Azamat_630 писал(а): Ещё лучше патрубок подойдёт от Шевроле Ланос. Более подходящего и бюджетного варианта я не нашёл, рублей 150 стоило, купил и до сих пор не поставил... Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:Вот ссылка: https://www.exist.ru/Price/?pid=15C0A902
Вложения: |
Скриншот 25-05-2021 123022.jpg [ 291.31 КБ | Просмотров: 6591 ]
Скриншот 25-05-2021 123159.jpg [ 331.11 КБ | Просмотров: 6591 ]
Azamat_630
Добавлено: Вт май 25, 2021 4:49 pm |
Летописец |
Ermak1022
Добавлено: Пн май 31, 2021 12:54 pm |
Самостоятельный |
Добрый день Патрубки на отопитель заменил. Как и писал выше, сделал шаблоны из проволоки. Из чего выбрал: Ваз 2108-99 - самый длинный патрубок. Брал в наборе 2шт. (производитель HORT). Стоимость 3,0 бакса. Отдельно (не из набора) такой патрубок был на 3 см короче. Мне он показался впритык, поэтому взял набором. Использовал из набора один патрубок, обрезал со стороны утолщения 1см. У меня он обозначен №1, прямой, от блока к печке. Ланос 1,5 - кривой патрубок (производство Корея, армированный). Стоимость 4,0 бакса. Из него получилось 2 патрубка. Патрубки у меня обозначены №2 и №3. От блока до краника №2, от краника до печки №3. Еще брал литр антифриза 3,6 бакса При замене патрубков антифриз не сливал. Машину поставил под наклоном (зад ниже). При снятии патрубков что-то вылилось в корыто. Подогнал патрубки, одел их со стороны печки. Залил, поочередно, в эти патрубки антифриз (примерно ушло 0,5л). И также поочередно одел патрубки со стороны блока. Завел авто, немого "погонял" двигатель. Печка греет. Общие траты 10,6 баксов
Вложения: |
2021-05-31 1.JPG [ 104.57 КБ | Просмотров: 6330 ]
2021-05-31 2.JPG [ 53.96 КБ | Просмотров: 6330 ]
2021-05-31 3.JPG [ 161.71 КБ | Просмотров: 6330 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
