[ Сообщений: 14 ] |
Автор |
ikv88
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 3:49 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 19, 2010 11:49 am Сообщения: 6 Откуда: РФ , Москва Репутация: 0 [ ? ]
Дребезжит спинка правого сидения. Появилось после того, как снимал ручку регулировки наклона спинки для того,чтобы вставить в пазы пластиковую панель вдоль низа сидения. Появился дребезг, правда, не сразу после разборки. Но очень стал раздражать. Что можно сделать, чтобы устранить? Видел подобный вопрос на белорусском форуме, но он там без ответа по существу.
Кстати, спинка левого сидения тоже имеет люфт. Это у всех так?
_________________ Toyota Carina E 4a-fe LB 1.6 107 л.с. , 1997 год, liftback, англичанка.
Вернуться к началу |
Евген
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 7:29 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Спинки у меня тоже малость люфтят.
ikv88
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 12:22 am |
Практикант |
Да, люфтят. Я так понял, что , видимо, это изначально так было, но не обращал внимания. Просто заметил какой-то дребезг со стороны пассажирского и подумал, что это оно. Начал копаться и обратил внимание на люфт кресла и дребезг, когда шатаешь спинку. Буду искать причину стука дальше. Кстати, что еще может на кочках стучать в салоне справа?
Terrion
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 1:14 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
ikv88 писал(а): Кстати, что еще может на кочках стучать в салоне справа?
Гайки, которые держат петли задней двери внутри центральных стоек. Я в своё время этот сверчок очень долго искал
_________________ Drive2.ru
Евген
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 3:36 am |
А ещё замок непристёгнутогоремня безопасности о среднюю стойку
Djaka
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 8:18 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
У меня дребезжит правый передний подголовник
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Saman
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 10:29 am |
Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Спинка не дает такого звука, посмотри ручку регулировки угла спинки, проложи паралончик между ручкой и сидением, обычно она вибрирует и издает такой звук... и посмотри затяжку болтов крепления сидения, немного отпущенный болт будет давать неприятный звук
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Terrion писал(а): ikv88 писал(а): Кстати, что еще может на кочках стучать в салоне справа? Гайки, которые держат петли задней двери внутри центральных стоек. Я в своё время этот сверчок очень долго искал
вот что мне это в голову не пришло раньше, уже заколебался сверчка искать в центральной стойке или гдето сзади, уже весь пластик который только может скрипеть, проложил антискрипом, а оно все скрипит на кочках, пойду смотреть болты....
посмотрел, мертвые болты, закрученные, заметил на замке двери сверху уха, которое прикручено к центральной стойке, полоска натерта, похоже в этом месте и скрипит, замок об железо, попробую изоленту, если скрип пропадет, протачу это место или болты перекручу уха замка...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Последний раз редактировалось Saman Сб ноя 13, 2010 5:48 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
ikv88
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 12:43 pm |
Практикант |
вчера открутил эту гайку крепления ремня и заметил, что сошла с посадочного места прокладка и поэтому оставался большой зазор, что и давало стук. Но поставив на место гайку, люфт все равно остался, но меньше. Оказалось ,что прокладка немного выработалась и надо поставить еще одну. Можно сантехническую попробовать. Сегодня сделаю и отпишусь. Замок от ремня об стойку точно не стучит, т.к. когда пассажир пристегнут, стук остается. Подголовник тоже проверю. Спасибо всем, что откликнулись.
Saman
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 5:44 pm |
Двигатель: 7AFE
ikv88 писал(а): вчера открутил эту гайку крепления ремня и заметил, что сошла с посадочного места прокладка и поэтому оставался большой зазор, что и давало стук. Но поставив на место гайку, люфт все равно остался, но меньше. Оказалось ,что прокладка немного выработалась и надо поставить еще одну. Можно сантехническую попробовать. Сегодня сделаю и отпишусь. Замок от ремня об стойку точно не стучит, т.к. когда пассажир пристегнут, стук остается. Подголовник тоже проверю. Спасибо всем, что откликнулись. у тебя точно спинка дребезжит? чет ты уже далеко пошел, нижнее крепление ремней, может у тебя стук вообще под днищем? у меня такое было, определить тяжело было, вплоть до аммортизатора думал, кстати в месте где крепится ремень, тоже паралон проложил... прочитай темку, может поможет... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=239825#239825Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:Djaka писал(а): У меня дребезжит правый передний подголовник
подмотай штыри изолентой, если место посадочное разболтоно
ikv88
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 7:44 pm |
Практикант |
Saman, спасибо за ссылку. Не читал раньше этого. Надо бы посмотреть. Может и в этом дело. Но ручник не трогали, а стук появился сам по себе. Но проверить надо. Еще покопался сегодня под сидениями и обнаружил, что под водительским воздуховод от печки на ноги задних пассажиров
тупо валяется и скорее всего катается по полу во время езды. А под пасскажирским воздуховод болтается и тарабанит, если его пошатать. Снял оба совсем. Завтра поезжу и посмотрим помогло ли.А аморты потекли еще давно, но не стучали. Может просто пришло им время. Хрен знает. Со временем выясним.
Terrion
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 5:16 am |
Заслуженный |
Saman писал(а): посмотрел, мертвые болты, закрученные, заметил на замке двери сверху уха, которое прикручено к центральной стойке, полоска натерта, похоже в этом месте и скрипит, замок об железо, попробую изоленту, если скрип пропадет, протачу это место или болты перекручу уха замка...
Не-е, я не про эти петли. А про те, которые заднюю дверь держат - их внешняя часть видна в нижней части центральной стойки (две петли и по два болта на каждой). Закручиваются они изнутри стойки (надо снимать панель и катушку ремня безопасности с пиропатроном). У меня сверчок был именно там - на кочках подраскрученная петля билась об кузов.
Хотя был и такой сверчок, как ты описываешь, в районе уха. Временно избавился от этого, пролив там всё WD-шкой, а потом после замены двери сверчок сам исчез (менял из-за коррозии на Короновскую).
ikv88
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 1:19 pm |
Практикант |
Стук как будто устранен. Стучали либо плохо закрепленные воздуховоды в ноги задних пассажиров (я их просто снял), либо люфт крепежа пассажирского ремня внизу. Добавил еще одну прокладку и держится, как вкопанная теперь.
Saman
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 3:39 pm |
Двигатель: 7AFE
Terrion писал(а): Saman писал(а): посмотрел, мертвые болты, закрученные, заметил на замке двери сверху уха, которое прикручено к центральной стойке, полоска натерта, похоже в этом месте и скрипит, замок об железо, попробую изоленту, если скрип пропадет, протачу это место или болты перекручу уха замка... Не-е, я не про эти петли. А про те, которые заднюю дверь держат - их внешняя часть видна в нижней части центральной стойки (две петли и по два болта на каждой). Закручиваются они изнутри стойки (надо снимать панель и катушку ремня безопасности с пиропатроном). У меня сверчок был именно там - на кочках подраскрученная петля билась об кузов. Хотя был и такой сверчок, как ты описываешь, в районе уха. Временно избавился от этого, пролив там всё WD-шкой, а потом после замены двери сверчок сам исчез (менял из-за коррозии на Короновскую).
ну мой сверчок жил в петле замка передней двери, сместил петлю чуть ниже и все, сверчок ушел...
Denik
Добавлено: Ср янв 19, 2011 12:29 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Проблемка такая свистит как будто метал об метал,противны й до безумия не могу понять в чём проблема снимал кресло снизу там нечем скрипеть смазал рельсы потсавил на место всё равно свистит.У кого было помогите..
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
