Текущее время: Пн мар 18, 2019 9:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1422 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 12:28 pm
Активист Селигера
Машина: Carina E "БОРТ 107"
Лето писал(а):
Шибато. Большее, чем Сакура, отношения к японии имеет.
Так уже никакие фильтры не имеют отношения к Японии, максимум юрлицо :)
Лето писал(а):
По Зеккерту инфы нет - даже не знаю, что за изготовитель.
Фабричный Китай в немецкой обёртке :D Фильтра салона вполне приличные, у меня уходят пачками
:-racer-: Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной с 11.2007
Интернет-магазин автозапчастей InsOil.ru Клубные скидки от White Wolf
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 4:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Народ, а знает кто еще какой нибудь номер для машины без кондея, кроме LYNXauto LAC115C? А то я фильтр сменил и думаю, что же у меня бруньки всё летят, а там дыра оказывается вверху...
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 6:16 pm
Двигатель: 3S
10bez0
а чем тебе Lynx не вкатывает? а то я тоже изучил ассортимент, почти все для машин с кондеем :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 7:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
dess_ik чем чем, ценой! Нафига больше чем в 2 раза платить? У меня сейчас кондейный стоит за 250 :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 10:18 pm
Активист Селигера
10bez0
Взять кондейный и вклеить туда заглушку... раз уж у Вас дыра :) Дёшево и сердито :D
Последний раз редактировалось White Wolf Ср авг 23, 2017 5:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 10:59 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я брал LYNX какой-то, коробку выкинул правда, оказался для безкондейной машины, место для трубок легко выламывается, там специально пластик тонкий предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 6:33 pm
Двигатель: 3S
сегодня наконец и я стал жертвой фильтра...в итоге верхняя часть фильтра провалилась внутрь...а ухо от него отломалось :( как теперь достать кусок этот? чет даже не понял как туда внутрь попасть помимо этого окошка сбоку
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 6:22 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
dess_ik
Ну наверное самый просто способ это найти длинные щипцы и вытащить. Если не поможет, тот как вариант, придется снять бардачок, потом корпус вентилятора под ним, а там появится достаточно большое отверстие в корпус печки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 9:21 am
Репутация: 233 [ ? ]
крючок из проволоки тебе в помощь
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 9:46 am
Двигатель: 3S
Kentavr
самое смешное что я его даже нащупать не могу :) куда то там завалился...
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 8:49 am
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
10bez0 писал(а):
Народ, а знает кто еще какой нибудь номер для машины без кондея...
А интернет магазины по вин'у какой-нить № выдают? Или, как у меня, пишут "в данной модификации не применяется"?
ЗЫ: тем не менее, всё для фильтра на моей есть и я его поставил.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 9:41 am
Репутация: 19 [ ? ]
Каталог по VIN'у выдаёт 88880-20020, но там и кондей есть, а у меня то нет... :) Ну я особо не парился, просто тоже фильтр на его законное место засунул и всё, в следующий раз опять возьму самый дешёвый и просто эту дыру скотчем каким нибудь заделаю и всё.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 3:00 pm
dess_ik писал(а):
Kentavr
сними крышку с правой стороны
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 3:38 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лето писал(а):
10bez0 писал(а):
Народ, а знает кто еще какой нибудь номер для машины без кондея....
LYNXauto - LAC115C. На эмексе бьётся по этому номеру. Для "бескондея" :co_ol:
ЗЫ: Кстати он еще и угольный :ts_ss:
LAC115C (1).JPG [ 37.95 КБ | Просмотров: 3664 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 11:50 am
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
Не знаю как там салонный фильтр поживает,пока не смотрел)))а проблема в другом!)..Не могу найти откуда поступает теплый воздух в ноги водителя и пассажира!Во беда!.. рукой куда только не лазил,даже мало мальского дунавения не уловил.Не нашел даже откуда он должен дуть!А скоро зимааа!
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:00 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
viktor y
В передней нижней части печки сопла под 45 град вниз. К задним пассажирам под сиденьями 4 сопла плоских,вырезы в ковролине под них.
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 12:08 pm
Двигатель:
спасибо,буду искать))
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 5:50 pm
Двигатель:
сопла то нашел,только не в каких режимах ,даже намека на дуновение маленькое! В лицо и на стекло прет горячий воздух,а туда даже сквознячка нет!
А вообще ,в карине Е в печке заслонки из чего сделаны? А то у меня джетта-2 была,так там заслонки прогорали,типа с какого то паралона сделаны были
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 4:32 am
Репутация: 69 [ ? ]
Из пластика с поролоном :) .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 8:44 am
Репутация: 69 [ ? ]
Вот недавно, во время замены парприза, достал,помыл и поставил обратно салонный фильтр.
Пробег примерно более 30 т.км, по времени примерно :du_ma_et: через год :) .
Не знаю,почему цветопередача у снимков разная :( , фоткал на телефон.
Фильтр, внутренняя сторона.jpg [ 243.63 КБ | Просмотров: 3080 ]
Фильтр, наружняя сторона.jpg [ 283.49 КБ | Просмотров: 3080 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 11:23 am
я вот вчера свой тоже снял, продул сжатым воздухом и постирал))
В шоке сколько сажи вылетает при продувке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 3:23 pm
R-tem
Azamat_630
вы ребята отработавшее масло случайно не фильтруете и потом снова в двигатель?! Еще можно свечи паяльной лампой прокалить и они еще походят. :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 4:22 pm
не шаришь, свечи в туалетном утенке отмачивать нужно :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 5:42 pm
R-tem
:co_ol: буду знать! может быть когда-нибудь попробую :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 10:13 pm
Машина: Carina E, Liftback
ну а что смешного. :) У нас в области когда сухая погода стоит и если машину помыл, на следующий день она вся в пыли, через дня три не узнаешь цвет, столько пыли. А эти фильтры забиваются пылью на ура. Приходится тоже мыть. Не покупать же каждый месяц новый.
