Замена салонного фильтра (фотоотчеты) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=90 |
Страница 29 из 58 |
Автор: | l_denis [ Вт авг 16, 2011 11:34 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена салонного фильтра (фотоотчеты) |
мангал писал(а): а как вы понимаете в позы он встал не впазы ??? Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: В позы По Ожегову: ПАЗ, -а, о ~е, в ~у, мн. ч. -ы, -ов, м. Щель, а также выемка, в к-рую вставляется выступ другого предмета при скреплении. А в позу интересную пришлось вставать мне чтобы все попало куда надо. |
Автор: | мангал [ Вт авг 16, 2011 11:40 am ] |
х.з ни чо не видел так засунул все ок. вроде не гремит и неболтается !! все в притир очку без вазелина |
Автор: | vova-parfen [ Вт авг 23, 2011 9:27 am ] |
Мужики, подскажите где поставить сеточку, что бы еще перед салонным фильтром улавливать листья, иглицу, и особенно шелуху, что с берез падает летом. А то забивается конкретно фильтр салонный. |
Автор: | Kentavr [ Вт авг 23, 2011 9:31 am ] |
снимаешь дворники, решетку пластмассовую и закрываешь входное отверстие. посмотри по внимательнее тему, все есть! |
Автор: | vova-parfen [ Вт авг 23, 2011 9:38 am ] |
Спасибо, по теме поищу |
Автор: | sheriff69 [ Ср авг 24, 2011 8:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Upiter писал(а): sheriff69 подскажи адрес магазина где брал? Брал на грунтовой 28 а "Автодом" |
Автор: | Basist [ Ср сен 14, 2011 3:43 pm ] |
фильтры вот тоже разные бывают. купил себе, а он слишком длинный оказался. стоил 350 рэ. название не знаю, скорее всего no name, но угольный. по вину пробиваю на экзисте - дорого выходит. может кто сталкивался с данной проблемой? код фильтра 88508-20090 - оригинал. кстати как печку можно почистить от листьев? утром залез, вытащил от туда мусор, вечером снова мусора навалом. дует очень слабо. радиатор горячий, но тепло очень плохо работает. думаю там все забито. |
Автор: | R-tem [ Ср сен 14, 2011 4:25 pm ] |
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg поставь вот так сетку, чтоб листья не попадали, к печке можно добраться, сняв вентилятор печки вместе с корпусом, возле левой пассажирской ноги откручиваешь около 10 винтов и снимаешь стенку, перед тобой открывается доступ к чистке печки. |
Автор: | Basist [ Ср сен 14, 2011 4:56 pm ] |
интересная задача. что то я винтов там не вижу. фотки смогу сделать только в субботу. если разбирусь то будет фото отчет, либо много вопросов) |
Автор: | Nicholas [ Ср сен 14, 2011 5:15 pm ] |
Вот на этой странице - мой фотоотчёт: viewtopic.php?f=9&t=90&start=650 Там всё до безумия понятно. Пластиковая защита под дворниками, держится на 4-х саморезах. |
Автор: | R-tem [ Ср сен 14, 2011 5:47 pm ] |
Basist писал(а): интересная задача. что то я винтов там не вижу. фотки смогу сделать только в субботу. если разбирусь то будет фото отчет, либо много вопросов) скачай фотоотчет по установке кондера здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=25 там есть фотки с пояснениями как добраться к корпусу печки. |
Автор: | мангал [ Чт сен 15, 2011 8:02 am ] |
По Ожегову: ПАЗ, -а, о ~е, в ~у, мн. ч. -ы, -ов, м. Щель, а также выемка, в к-рую вставляется выступ другого предмета при скреплении. А в позу интересную пришлось вставать мне чтобы все попало куда надо. тоесть если все влезло бес проблем значит он в позы стал !!! |
Автор: | Basist [ Чт сен 15, 2011 10:49 am ] |
за фото отчет огромное спасибо. не представляю работу фотографа. вертуоз)) P.S. у меня зеркалка)) такие фотки я не сделаю. |
Автор: | Kentavr [ Чт сен 15, 2011 11:00 am ] |
А вот вопрос. Не повлияет ли еще один фильтр на работу моторчика печки? Ведь ему надо протянуть воздух еще через одну преграду... Вот сетка из нержавейки мне кажется более актуальна... |
Автор: | Basist [ Чт сен 15, 2011 11:29 am ] |
мне кажется там не создается настолько низкое давление что бы моторчик сдох. думаю все нормалльно должно быть. |
Автор: | Potatos [ Чт сен 15, 2011 11:54 am ] |
Kentavr Согласен, что сетка актуальнее, это как бы фильтр грубой очистки. А вот такой как на фото и еще салонный мне кажется не пойдет в плане того что придется часто менять тот что под капотом. Забьется быстро. |
Автор: | Basist [ Чт сен 15, 2011 12:26 pm ] |
его можно промыть стряхнуть или продуть, а вот салонник менять..накладно. у меня знакомый вообще губку туда положил грубую) чистися быстро, мысор не попадает, даже от пыли как никак защищает |
Автор: | R-tem [ Чт сен 15, 2011 12:28 pm ] |
с губкой стекла потеют сильно при дожде. |
Автор: | Basist [ Чт сен 15, 2011 12:40 pm ] |
трудно с этим поспорить |
Автор: | PYMb!H [ Чт сен 15, 2011 1:13 pm ] |
Potatos писал(а): Kentavr Согласен, что сетка актуальнее, это как бы фильтр грубой очистки. А вот такой как на фото и еще салонный мне кажется не пойдет в плане того что придется часто менять тот что под капотом. Забьется быстро. у меня мелкая металич сетка "грубой очистки" приклеена с обратной стороны черной пластмаски что сверху, и фильтр под капотом это единственный салонный фильтр потому как штатный уже нафиг не нужен, это вариант считаю лучшим потому как нет грязи и пыли внутри машины что копится перед штатным фильтром |
Автор: | fedorof [ Пн окт 10, 2011 9:46 pm ] |
Все привет! На днях задумался о фильтре салона. Вся пыль с улицы в машине. Залез там где он должен стоять, а его там и не обнаружил.(машина с кондеем) Поехал в магаз и купил Knecht/Mahle (кажется так.)) Сегодня заказал Nipparts. Ставился он с трудом(очень много матов вылетело))) Вообщем после установке фильтра, в машине стало на много чище..... Наверное осталось еще снять и почистить вентилятор, (говорят там много мусора собирается.) |
Автор: | Kentavr [ Пн окт 10, 2011 9:52 pm ] |
faq/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80._%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0. |
Автор: | RleoS [ Сб окт 29, 2011 4:10 pm ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Замена салонного фильтра (фотоотчеты) | ||||
Начитался про замену фильтра, и решил на 4ый год эксплуатации авто поменять фильтр . Конечно думал все просто - руки то вроде тем концом вставлены, НО!!! Начал ставить: 1. Фильтр мгновенно ускользнул в глубины воздуховодов, что заставило меня грязно выругаться и вспомнить всех несчастных японских богов и одноклубников . При этом истерически хохотал-ну как же так можно было спроектировать, еще и пополам фильтр складывается!!!! 2. А дальше дело случая, как-то нечаянно вставил. Приложу несколько фотографий:
Автор: | Торпеда [ Сб окт 29, 2011 9:24 pm ] |
Салонный фильтр промывать водой можно? Думаю что родной только что снял. Подскажите я жду |
Страница 29 из 58 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
