Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:56 pm
 Заголовок сообщения: Скрипы, стуки,бряки
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:57 pm
Машина: Carina FF (CT190)
При езде по грунту тишину в салоне стал нарушать скрип в районе средней стойки, а может и в задней двери, ближе к стойке.
Точно определить не могу, слышно только при движении, а ухо приложить на ходу не получается :)
Обивка стойки жестко сидит и не болтается, ремень натягивал и вытаскивал до конца, думал катушка, все равно скрипит. Как будто что-то не прикручено и трясется там вместе с машиной и поскрипывает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:29 pm
Это ты типа пожаловатся решил? :)
Тогда сочуствую.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипы, стуки,бряки
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:43 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ВсЁ одИн в одИн! Заимел уже этот звук. Качаешь когда стоит, звуков нет, а на ходу барабашка какой-то :evil:
Это дизельный вирус :D Во время мороза звука нет, а как только теплеет сразу начинается...
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс фев 06, 2011 7:03 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:46 pm
может петли дверные?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:49 pm
Да качал я, вроде не петли... У меня, кстати, эта фигня с правой стороны
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:07 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Блин, я тоже такой звук обнаружил :) В средней левой стойке. Слышится вроде на уровне головы. Кто-нить обшивку стойки снимал-смотрел? Мне каэтса где- то под обшивой...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:54 pm
Dimon_2C
Да, по морозу я его не слышал. Потом потеплело - началось. Я внимания сильно не обратил т.к. опять морозы начались. А тут весна уже и опять скрипит.
И у меня с правой, прям над ухом!
Dimon_2C писал(а):
Это дизельный вирус
+1
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:32 pm
Анатлогичная ситуация, Отец говорит что это попала вода в стойку или еще куда и начинает скрипеть и верещать не громко правда а тихо и назойливо.
Ктонибудь решил проблему уже как нибудь?
СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 1.6
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:27 pm
у меня скрип заметил у правой двери, после тонировки, как оказалось, уплотнитель не совсем правильно поставили, достал его, поставил как надо и все ок стало...
еще сзади обшивка задней стойки поскрипывает, особенно когда саб работает, а нашел эту мелочь просто: рукой прижал обшивку и скрип пропал, руку убираю и от вибрации скрип опять начался... летом думая проклеить пластиковые обшивки, какие смогу
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:58 pm
Жду тепла :) :) , по теплу вроде не припомню такого трабла. Может и правда льдинка колбасится где -нить после мойки :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:56 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Dimon_2C писал(а):
ВсЁ одИн в одИн! Заимел уже этот звук. Качаешь когда стоит, звуков нет, а на ходу барабашка какой-то :evil:Это дизельный вирус :D Во время мороза звука нет, а как только теплеет сразу начинается...
Такая же хрень, причем только в теплую погоду-2 года уже мучаюсь. Снимал всю обшивку в багажнике,товарища за руль, сам в багажник и вперед по пампасам. Подозрение, что брякает замок или еще какое железо в задней левой двери. Кстати изредка подобный звук был в водительской двери, вылечил подкладыванием шайб под петли двери. Собираюсь проделать тоже самое с отстальными дверьми-на всех присутствует брякание разных видов. Но в идеале лучше замки заменить.
http://www.incorproof.ru/
Последний раз редактировалось Лукомор Сб мар 09, 2013 7:23 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:25 pm
Всех приветствую. Такойц вопрос:
Утрачен левый передний молдинг двери. При закрывании рубашка двери вибрирует , даже на глаз видно,издавая характерный звук , будто только что закрылась дверь ЗиЛа. Это у всех так молдинг глушит , или у меня с жестянкой чет не то ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:58 pm
Ребят,подскажите...
Обнаружил скрип в районе правого переднего колеса.
Звук как-будто "резиновый".
При открытом капоте пробовали качать, упираясь в переднюю кромку моторного отсека,в "телевизор".
Машина при качке опускается- тишина. На выходе(при подъеме морды вверх :) ) - скрип,раздающийся до тех пор,пока не достигнет верхней точки.
Может кто сталкивался? Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:43 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Евген27
В пружину копать :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:55 pm
Skif1980 писал(а):
В пружину копать
Понял, спасибо.А что с пружиной то может произойти?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:04 pm
Двигатель: 4a-сток
Она может лопнуть :) Вообще звуки возникающие при работе подвески во много заключены в стойках.. Те. дохлые стойки, лопнуышие пружины, драные пыльники и прокладки.. Опорыши конешн! Все это стучит и безбожно хрюкает! :) А еще дико лязгает стойка стабилизатора!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:06 am
Привет всем. В автосервисе поменял резины на зимние. Через некоторое время появился шум при езде с водительской стороны спереди. Оказалось один болт крепления уже срезан, второй открутился, вот они и болтались там. В шиномонтажке слабо затянули, да и сам виноват что потом не затянул.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:30 am
фигасебе вы едздиете :shock:
Я колесные гайки/болты никому не доверяю закручивать! Только сам.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Раз уж мою тему подняли, то отпишусь по первому своему посту.
Летом разбирал весь салон, правда пластик со стоек не снимал. Под шкуркой водительской (у меня правая) двери ничего скрипящего не обнаружил кроме болтающегося коромысла тяги замка. Коромысло располагается примерно там, откуда исходил противный звук. Но само оно звуков не издавало, я пробовал поездить без шкурки.
Поставил шкурку на место, предварительно поджав железные крючки в батоне. Скрипеть стало тише. Если коленкой касаюсь ручки двери то скрип вообще пропадает (шкурка перестает вибрировать).
Короче: У меня это скрипит крайний крючок батона об железо двери. Кто двери разбирать будет, попробуйте подложить под крючки что-нибуть резиновое.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:43 am
Буду тоже пробовать... а то одолел этот скип/стук с пасажирской стороны :evil:
Спасибо за советы! :co_ol:
Руслан
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 1:47 am
l_denis
была такая же беда, поменял задние стойки т.к. пора уже было менять, все стало отлично
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 4:42 pm
Машина: Toyota CarinaE седан
У меня весь салон так брякать начал((( Несколько сверчков поймал: раскрутились болты крепления дверных ручек - за которые дверь закрывают изнутри; рычажки отворяющие дверь тоже почему то стали издавать скрипуче-дребезжащие звуки при езде; Самое интересное - то что у всех над ухом брякоет = декоративная накладка на ремень безопасности в верхней части где он перегибается после выхода из средней стойки.(больше всего брякала). Еще грешу на опорные подушки передних стоек - на кочках клацают, хотя стойки и пружины новые.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 5:01 pm
Двигатель: 4a-сток
Danil
Кости для начала посмотри!
drive2.ru, Мне 35
