Мастер К.
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:33 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Азамат, подскажи, есть смысл вскрыть блок ЭБУ для того чтобы хотя бы внешне посмотреть на состояние конденсаторов резисторов и т.д. ?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Беда в том, что к любому электрику не поедешь, здесь нужен человек шарящий в этих тонкостях авика.....
_________________ Карина-e. 4a-fe
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:35 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4385 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Мастер К. писал(а): Ключ подружить я уже пробовал... К сожалению автор не прописывает какая несложная операция производилась!
Я делал так, но у меня был сломанный ключ с действующёй начинкой: https://carina-e.ru/viewtopic.php?p=758717#p758717Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): подскажи, есть смысл вскрыть блок ЭБУ для того чтобы хотя бы внешне посмотреть на состояние конденсаторов резисторов и т.д. Я свой ЭБУ вскрывал, в отличии от Денсо где вспухают и текут кондёры на Боше качество по военному, счас фотку поищу. По крайней мере мой ЭБУ на 5.
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:41 am |
Бригадир |
Azamat_630 писал(а): Мастер К. писал(а): Ключ подружить я уже пробовал... К сожалению автор не прописывает какая несложная операция производилась!
Я делал так, но у меня был сломанный ключ с действующёй начинкой: https://carina-e.ru/viewtopic.php?p=758717#p758717Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): подскажи, есть смысл вскрыть блок ЭБУ для того чтобы хотя бы внешне посмотреть на состояние конденсаторов резисторов и т.д. Я свой ЭБУ вскрывал, в отличии от Денсо где вспухают и текут кондёры на Боше качество по военному, счас фотку поищу. По крайней мере мой ЭБУ на 5. Это описана операция как ключ подружить, мне на авике кстати около двух лет назад данная схема не помогла. Помогло только включенное зажигание на 40 минут. Но в данном случае проблема не в ключе похоже а в том, ЭБУ не дружит с ИММО. Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Автор в посте писал, что: то причина неисправности – в рассинхронизации между блоком управления двигателем и иммо. А как подружил не пишет. Где то читал, что дампы какие то пропадают...... Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Получается, что тема не совсем Камриновская однако... Но парни я Вам очень благодарен! Все таки форум Карина Е ЭТО СИЛА! Когда у меня была Карина с форума не вылезал....
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:50 am |
Летописец |
Вот фотки, хотя точно не помню это ЭБУ или блок АБС, в любом случае качество хоть на орбиту. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): Беда в том, что к любому электрику не поедешь, здесь нужен человек шарящий в этих тонкостях авика.... Да, есть свои заморочки, даже не знаю сейчас что сказать, хотел помочь в пределах своего опыта и знаний, а его и нет оказывается ... Добавлено спустя 1 минуту:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): парни я Вам очень благодарен!
Вложения: |
Скриншот 20-03-2024 234029.jpg [ 169.76 КБ | Просмотров: 1258 ]
Скриншот 20-03-2024 234106.jpg [ 347.04 КБ | Просмотров: 1258 ]
Скриншот 20-03-2024 234114.jpg [ 360.67 КБ | Просмотров: 1258 ]
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:58 am |
Бригадир |
Х.З. где в Питере таких спецов искать, которые подружат ИММО и ЭБУ.... Если кто таких знает, подскажите.
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:59 am |
Летописец |
Может с простого всё начать? С проверки контактов на разъёмах, мало ли где-то окислилось, или отошёл штекер от ямы какой-то ... Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): Х.З. где в Питере таких спецов искать, которые подружат ИММО и ЭБУ.... Если кто таких знает, подскажите. Я не знаю, могу спросить "Волка Белого" Добавлено спустя 44 секунды:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220https://carina-e.ru/memberlist.php?mode ... ile&u=1873Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Если нужна инфа именно по Бош-Мотронику - я на связи. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Ладно, утро вечера мудренее ...
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 21, 2024 1:05 am |
Бригадир |
Азамат, если не сложно, давай спросим. Белый волк это наш форумчанин ? Кажется я его помню.... Он сто лет на форуме.
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 21, 2024 1:06 am |
Летописец |
Мастер К. писал(а): если не сложно, давай спросим. Белый волк это наш форумчанин ? Кажется я его помню.... Он сто лет на форуме. Да, , завтра позвоню ему. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Azamat_630 писал(а): завтра позвоню ему. Можешь и сам набрать его, заодно привет от меня передай: https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=26712#p840657viber/whatsapp +7(911)два-75-88-75 , Александр.
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 21, 2024 1:12 am |
Бригадир |
Азамат, не прибедняйся. Опыт и знания у тебя еще как есть.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 24, 2024 9:52 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): черный на фото это и есть ИИММО ? Нет, это реле контроллер дверей.
Мастер К.
Добавлено: Вс мар 24, 2024 11:20 pm |
Бригадир |
А где же ИММО ?
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 24, 2024 11:49 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): А где же ИММО ? https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... c8a26dd017Добавлено спустя 41 секунду:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220https://www.japancats.ru/toyota/Unit.as ... Group=8420Добавлено спустя 30 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... abd&Title=Схема%201%20из%202 Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... abd&Title=Схема%201%20из%202 или https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 59a&Title=Схема%202%20из%202 Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): Экзист выдает Toyota89741-05010 - Приемник управления двери Блин , долбануться можно ... Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ2202 в 1 -ом что-ли? Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К.А теперь вот такой вопрос, после двухнедельной стоянки машину как открыл? При помощи ключа вставленного в замок двери? Центральный замок как себя повёл? Спрошу по другому, дверь была открыта при севшем аккумуляторе?
Вложения: |
Скриншот 24-03-2024 225823.jpg [ 82.4 КБ | Просмотров: 1162 ]
Мастер К.
Добавлено: Пн мар 25, 2024 1:55 am |
Бригадир |
Нормально открыл. Срабатывал ЦЗ или нет к сожалению не помню..... Если, АКБ сел то просто водительская дверь с ключа откроется (открываю двери ключом). Дальше зарядил второй аккум и завелся и поехал. Прекрасно понимаю, что вроде как из за ИММО а/м на ходу глохнуть не должна.... Однако симптомы сейчас уж больно на ИММО похожи..... Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220На драйв 2 чувак пишет: Нашел информацию, что если в диагностический разъем DLC3 подключить светодиод на контакты 4 и 11 и вставить ключ в замок зажигания, можно по морганиям светодиода посмотреть диагностические коды иммобилайзера: Фото в бортжурнале Toyota Avensis I https://www.drive2.ru/l/472252889587253 ... m592323936Добавлено спустя 42 секунды:Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Может попробовать ?
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 25, 2024 10:41 am |
Летописец |
Я к чему говорю, могу и ошибаться. Предполагаю,что машину закрыл как обычно, она встала на режим охраны встроенной сигнализацией. Машина простояла две недели, аккум подсел. Двери открываются при помощи ключа принудительно, т.е без срабатывания ЦЗ , тем самым не сняв её с охраны. Меняешь аккумулятор, заводишь, уезжаешь, и через некоторое время (примерно минута) срабатывает встроенная сигналка и машина глохнет. И для следующего запуска двигателя сигналку надо снять с режима блокировки. Как то так... Ещё раз говорю, могу ошибаться.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Уж очень похоже что реле дверей, т.е управление замками связано с сигналкой через ключ.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 На моей Иммо стоит отдельно от блока управления дверьми.
Вложения: |
Скриншот 25-03-2024 094456.jpg [ 78.48 КБ | Просмотров: 1128 ]
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 26, 2024 9:49 pm |
Бригадир |
Никакой встроенной cигнализации на машине нет. Вчера выяснил (с помощью электриков, что пропадают импульсы на форсы), соответственно виноват ИММО. Поскольку оставление авто на час с вкл. зажиганием не помогает специалисты предполагают, что утерян дамп) Добавлено спустя 54 секунды:Писец полный
Fidel
Добавлено: Ср мар 27, 2024 5:27 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
[quote="Мастер К."][/quote] Если ключ заводил машину и вдруг перестал, то возможная причина - рассинхронизация с иммо. Это может произойти в случае, например, когда разряжается аккумулятор при оставленном в замке зажигания ключе в положении АСС или ON. Попробуй провести процедуру синхронизации. Ключ в положении OFF, перемыкаешь контакты 4 и 13 диагностического разъема в салоне, дверь водителя закрыта, ключ в положение ON, ожидание 40 мин, ключ в положение OFF, снимаешь перемычку, пробуешь завести.зы в телеге еще у ребят поспрашивай, вроде недавно обсуждали https://t.me/avensis_t22
Мастер К.
Добавлено: Ср мар 27, 2024 8:36 pm |
Бригадир |
Fidel, конечно уже делал, причем оставлял машину на 1 час (у англичан сигары длинные). НЕ ПОМОГАЕТ!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Вчера попробовал 1 час без перемычки. Ощущение, что после процедуры завелась на большее кол-во секунд. Не более того.....
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Есть мысль считать коды ошибок иммо с 4 и 11 пин DLC3. Подскажите, какой диод брать для этой цели ?
Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Позвонил товарищу, который занимается ИММО, он предложил обнулить чип. Привезти блок ИММО и ключ к нему и после поставить на авто и включить перемычку 4 и 13. Однако стоимость данной процедуры он озвучил 7 тысяч руб !!!!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Вроде можно было как то танцами с бубном обнулить ключи ??????? Кто нибудь подскажет ?
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 27, 2024 11:29 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Fidel, конечно уже делал, причем оставлял машину на 1 час (у англичан сигары длинные). НЕ ПОМОГАЕТ!!!!
Надо делать как написано, т.е всё буква в букву. Я как-то программировал сигналку Шериф, так вот не получалось, а потом как по инструкции : сел в машину, дверь закр, открыл зажигание, нажал кнопку "валет" и т.д - и всё получилось. Мастер К. писал(а): Вчера попробовал 1 час без перемычки Так перемычка должна быть вроде , а ты без . Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Fidel писал(а): Ключ в положении OFF, перемыкаешь контакты 4 и 13 диагностического разъема в салоне, дверь водителя закрыта, ключ в положение ON, ожидание 40 мин, ключ в положение OFF, снимаешь перемычку, пробуешь завести Fidel писал(а): дверь водителя закрыта Для этого обязательно должен исправно работать концевик двери, т.е если излом в проводке и (или) при открывании двери не горит лампочка сигнализации незакрытой двери - данная процедура не пройдёт в нужном формате. Fidel писал(а): ключ в положение ON, ожидание 40 мин, ключ в положение OFF, Подразумевается, что замок зажигания вместе с контактной группой работает исправно. Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): Позвонил товарищу, который занимается ИММО, он предложил обнулить чип. Привезти блок ИММО и ключ к нему и после поставить на авто и включить перемычку 4 и 13. Однако стоимость данной процедуры он озвучил Ну если он гарантирует положительный исход, а что делать ? У меня вон колеса покрутили на подъёмнике чтобы определить загудевший подшипник запросили 500 , взяли 400 .
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 28, 2024 12:27 am |
Бригадир |
Без перемычки попробовал на всякий случай.
Добавлено спустя 43 секунды: С перемычкой делал уже нескоько раз... Не помогает.
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 28, 2024 1:57 am |
Бригадир |
Удалил ключи по следующей схеме; Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU: 1. Всиавить мастер-ключ в замок. 2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа. 3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза. 4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка. Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно. Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо: 1. Все двери закрыты, ключа нет в замке. 2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз. 3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз. 4. Удалить ключ из замка.
После этого подружил иммо с эбу посредством соединения пинов 4 и 13 (в течении 1 часа.
Результата 0.
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 28, 2024 9:22 am |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Позвонил товарищу, который занимается ИММО Не знаю как помочь, может ему пригодится вот это:
Вложения: |
Скриншот 28-03-2024 081457.jpg [ 172.39 КБ | Просмотров: 1022 ]
Скриншот 28-03-2024 081418.jpg [ 85.35 КБ | Просмотров: 1022 ]
Скриншот 28-03-2024 081355.jpg [ 175.25 КБ | Просмотров: 1022 ]
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 28, 2024 10:09 pm |
Бригадир |
Он в Адыгее ИММО занимается ?
Добавлено спустя 45 секунд: Азамат, спасибо за инфо !
Мастер К.
Добавлено: Пт мар 29, 2024 12:19 am |
Бригадир |
На свечки искра подается первые секунды, затем отрубает.... Появляется только если выключить зажигание и снова заводить. Потому может это и не ИММО ? Надо похоже все таки датчик колена другой попробовать поставить.
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 29, 2024 9:23 am |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Он в Адыгее ИММО занимается ? Нет, это цитата из твоего сообщения выше . Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): Надо похоже все таки датчик колена другой попробовать поставить.
Тоже думал над этим, насколько помню у нас некоторые писали, что ошибок по диагностике не было никаких, но после замены ДПКВ всё работало по прежнему исправно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
