Авенсис 2 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=1422 |
Страница 7 из 12 |
Автор: | Славян [ Пт фев 04, 2011 4:52 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
romanwma жаль.... т.е. авик 1 искать надо у нас? |
Автор: | romanwma [ Пт фев 04, 2011 5:06 pm ] |
Получается -да |
Автор: | Славян [ Пт фев 04, 2011 8:35 pm ] |
Судя по сайту в РБ большой выбор сараев,да и дизелей прилично! |
Автор: | Enakin [ Ср мар 09, 2011 5:43 pm ] |
Парни, не ругайте за прогулы)) Помогите определиться. Есть Авик 2 - 2,0л 2004 года. Так вот не смог я понят что за мотор там FSE или FE. На крышке естеснно D-4 надпись. И вот еще в чем "петрушка" - вибрация у него есть, не сильная но заметная. Очень благодарен буду за комменты ибо хочу его купить) Тойотка весщ |
Автор: | Leonid80 [ Ср мар 09, 2011 7:03 pm ] |
D-4 насколько я понимаю означает - FSE. ...хотя малость не уверен. |
Автор: | White Wolf [ Ср мар 09, 2011 8:17 pm ] |
Enakin писал(а): Так вот не смог я понят что за мотор там FSE или FE. На крышке естеснно D-4 надпись. На них 2-х литровики 1AZ-FSE мощностью 147 л.с. (D4) VVT-i
И вот еще в чем "петрушка" - вибрация у него есть, не сильная но заметная. А какого рода вибрации? Самого мотора или от него передающиеся на кузов? Когда я смотрел такой авик, то движка чуть-чуть давала вибрации на хх, но сидя в салоне ничего не чувствовалось. |
Автор: | Enakin [ Ср мар 09, 2011 8:27 pm ] |
Да вот в том то и дело что и самого мотора и на корпус. |
Автор: | White Wolf [ Ср мар 09, 2011 8:35 pm ] |
Enakin Гони к спецам на диагностику А так я нашёл инфу по 1AZ-FSE в основном проблем с ТНВД. Топливная аппаратура чувствительна к качеству бензина — иногда одной «грязной» заправки хватает, чтобы приговорить к замене топливный насос высокого давления и форсунки (прим. цены были озвучены 20тыс. р. насос и 12тыс. р. за комплект из четырех штук соответственно). Если же заправляться только на проверенных АЗС, неприятностей можно избежать — ТНВД проходит минимум 150—170 тысяч километров. Других явных проблем у 1AZ-FSE не нашёл. Но ещё одноразовость, но знаю и их капиталят. |
Автор: | Enakin [ Ср мар 09, 2011 10:05 pm ] |
Да, тоже щас про ТНВД начитался. А спецом там и не обязон быть, максимум это давление замерить. Плюс вот здесь http://www.toyota-club.net/files/05-01- ... -kampf.htm паренек по большому приговорил грязную заслонку, тобиш дело в воздухе оказалось. А так хочется, так хочется... |
Автор: | Frant [ Пн апр 25, 2011 11:08 pm ] |
Enakin Это болезнь почти всех авенсисов 2, почитай на форуме http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... 0%EE%F2%FB Там есть и способы лечения |
Автор: | матроскин [ Пт дек 16, 2011 11:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Авенсис 2 |
Народ! А кто-нибудь снимал заднее сиденье? Оно там как на Каринке должно сниматься?То есть отсчёлкиваться вверх.И боковые подушки как снять? |
Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 12:03 am ] |
матроскин Поздравляю с покупкой))) Фотки давай |
Автор: | TREWS [ Сб дек 17, 2011 7:58 am ] |
У меня универсал, так спинка с кнопочки падает, а сидушка вверх поддёргивается, и ставится вертикально, или тебе полность снять надо? |
Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 7:23 pm ] |
TREWS Привет,ну рассказывай как сарайка ездит? были ещё вложения? |
Автор: | slk [ Сб дек 17, 2011 11:22 pm ] |
Рад за тебя что всё благополучно в твоём универсале..тьфу три раза. Про вариаторы это да,многие жалуются на них,как про гул/шум так и про кач-во использования.Про забыть седаны это ты прав.У меня так же.На седаны теперь даже не смотрю...универсал это вещь,кто его юзал когда нибудь-тот больше не берёт седаны,хэтчбеки.Да по новым машинам больше негативных отзывов чем хороших,не говоря уже о ремонтопригодности некоторых узлов агрегатов. Молодец что стараешься отписыватся |
Автор: | матроскин [ Вс дек 18, 2011 2:02 am ] |
Про сиденье я спросил по тому,что на Каринке я его после покупки стирал,подголовники тоже,а на Авике что то не получается седуху выдернуть.Еслиб знать ,что там кронштейны такие же-то есть дёргай вверх и будет счастье,я бы не боясь дёрнул,а пока страшно что то сломать.Хотя по логиге доступ к бензобаку должен быть таким же. Фотки будут позже,когда помою На Авике кстати тоже рейка стучит,пока думаю,что делать? |
Автор: | TREWS [ Вс дек 18, 2011 8:25 am ] |
матроскин Привет! Посмотрел в букваре, там написано и показано, чтобы откинуть спинку заднего сиденья, надо со стороны открытого багажника нажать на две кнопки "LOCK", расположеные прямо на спинках. Сидушка наверно как у меня поддёргивается за передний край вверх, сдвигается вперёд и ставится вертикально. У меня есть мануал на нашу машину, в PDF, хотел с него тебе картинку срезать, ни черта неполучилось, ламер, блин! Может попробывать переслать тебе на электронку, он занимает всего 82м? Если хочеш, напиши в личку свою почту, попробую переслать! Кстати, тоже в своё время полностью разбирал салон КАРИНЫ, стирал всё, даже ковёр, так же полность разбирал сиденья и обивку дверей. Но там был эфект, салон был из велюра, становился как новый, а тут, на АВИКЕ разбирать передние сиденья геморно- в подушках вшиты подогревы, в спинках сбоку подушки безопасности. Чистил разной химкой сам, ездил но сервис, эффект незначителен, а главное недолог, качество тряпки такое, говённое. Решил проблему проще, заказал чехлы и нежужжу! Пока! P.S. сайт авиков, там ответы на все вопросы: http://www.avensis-club.ru/forum/ |
Автор: | матроскин [ Вс дек 18, 2011 1:26 pm ] |
TREWS Спасибо, тоже сконяюсь к чехлам.Но салон сильно прокурен,по этому под чехлы лучше химчистить и стирать что возможно,чтобы запах ушёл.А как ковёр, не сел после стирки,лёг нормально? На Avensis-club я тоже Матроскин |
Автор: | slk [ Вс дек 18, 2011 1:44 pm ] |
[ матроскин писал(а): А как ковёр, не сел после стирки,лёг нормально? он про карину писал |
Автор: | TREWS [ Вс дек 18, 2011 1:52 pm ] |
slk, матроскин Нет, не сел, проблема была в том, чтобы не поломать те пластмасски, которые прикреплены к ковру изнутри, ну и размер большой. Пришлось просить помощь жены, стирал в ванной. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс дек 18, 2011 1:55 pm ] |
матроскин писал(а): На Avensis-club я тоже Матроскин Ребята,какая модель движков на Авиках проблемная,вроде ZZ,и до какого года эти движки ставились?Если не ошибаюсь 1.8 они.
Автор: | slk [ Вс дек 18, 2011 1:57 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Ребята,какая модель движков на Авиках проблемная,вроде ZZ У TREWS ZZ и проблем нету с его слов.Ведь можно и 2-х литровый убить))) правда? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс дек 18, 2011 2:00 pm ] |
Да читал что масложор у этих движков жуткий,дело не в объёме,а именно в модели движка. Добавлено спустя 45 секунд: И ставились эти движки до шестого года якобы. |
Автор: | slk [ Вс дек 18, 2011 2:04 pm ] |
Сергей С@ныч на Авиках вторых VTi тоже есть..только искать надо долго....самый геморный вроде D-4 |
Страница 7 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
