http://carina-e.ru/
Авенсис 2
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=1422
Страница 11 из 12
Автор:  Myth [ Пт авг 22, 2014 12:54 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Авенсис 2
Так причем тут цепь? неправильное проектирование цилиндров и маслоотводящих каналов на конкретном моторе
Автор:  SaiD [ Пт авг 22, 2014 1:22 pm ]
Дык он от остальных цепных практически ни чем конструктивно не отличается.
Автор:  Dimon_2C [ Сб июн 17, 2017 12:09 am ]
Смотрел сегодня Авик сарай 2007,1,8 на механике, около часа...
Пришел к выводу, что обозначенный пробег 150 тыщ может быть вполне реален.
Сколов на морде полно, вроде не критично, но для дотошных вроде меня бьют в глаза, но это вопрос решаемый. В целом кузов живой для 10-ти летней машины. Оптика заводская, все стойки по кругу родные, определил по ржавым чашкам передних опорников и рваным резинкам пружин, но это все мелочь, сами передние стаканы в идеале. Из серьезных косяков только трещина поперечная лобового стекла... С непривычки, после карины глаза разбегаются от множества кнопочек на торпеде. Полный пакет, включая попогрейки. Завтра едем на диагностику к знакомым рукожопам, самостоятельно осмотреть все подряд нет возможности. Хозяев по ПТС трое. Продавец вполне приличный человек, соглашается на любые проверки, видно что ничего не скрывает. Подкупает, что все мелкие косячки не замаскированы и рестайлинговый мотор. Обратил внимание на ржавый корпус замка крышки багажника внутри, из трех или четырех болтов один как новый, остальные ржавые. Предполагаю, что это болезнь из-за попадания омывающей жидкости, видимо есть зазорчик в плафоне. Кромки всех дверей в идеале. Цвет мой любимый - серебро! За всю эту прелесть просит 480, но торговаться буду после диагностики. Причин торга пока вижу две: лобовое и летняя резина, ее осталось доносить сезон..
На авто.ру прочитал, что машина в целом норм, но бывают казусы с коробкой, а именно с подшипником первичного вала! Как это можно диагностировать? И сколько может обойтись замена лобового на этой модели с датчиком света?
Други, выскажите свое мнение по данному сабжу, т.к. я нацелился на покупку, но время на раздумья есть пока..
Всем неравнодушным, заранее спасибо!
1.jpg [26.07 КБ]
Автор:  z мишаня [ Сб июн 17, 2017 12:08 pm ]
Замена стекла как на всех машинах от 4 до 6т.р. только с датчиком дождя,а не света.А в целом машина хорошая.Я три года на седане откатал,проблем с коробкой не было.Да вообще не было проблем.Брал у первого хозяина с пробегом 170000 продал с пробегом 240000.Поменял стойку переднюю и ступичный подшипник из крупного,да и то из за того, что жена в колодец на дороге попала.Масла,колодки и косточки не в счет,расходники.Тряпка на сидениях и дверях полное говно,сразу в чехлы.После Карины машина просто огонь,совсем другая.Губа переднего бампера очень низкая,только город.По трассе как корабль,плавно и комфортно. если бы не нужда в поездках по оврагам на дачу то наверно так бы на ней и ездил. Взял себе РАВ 4 2008г. и долго расстраивался из за отсутствия комфорта после Авика По коррозии очень крепок если не красили криворукие наши мастера. Пробег в 150т. конечно сомнителен,маловато для 2007г. В общем машина добрая,надежная,можно смело брать.Удачи.
Автор:  Виктор77 [ Сб июн 17, 2017 12:19 pm ]
Если все так как ты описал, надо брать. Даже, если продавец не будет торговаться, то все-равно надо брать. :)
Автор:  z мишаня [ Сб июн 17, 2017 1:31 pm ]
Как не торговаться?Месяц назад приятель продал универсал 2006г. за 430т.Начинал 460т да к тому же на акпп был.Одно крыло было покрашено переднее и то очередь не выстроилась.Звонить звонили,а смотреть ни хрена.Да забыл сказать,что мотор надо только 1.8 брать 2.0 полный копец,в нем все через жопу сделано.
Автор:  Виктор77 [ Сб июн 17, 2017 2:19 pm ]
Dimon_2C
Как обещал. Качество фото - как смог.
Посмотрел свои записи. По большому счету там ничего интересного нет, так, кое-что, в основном - замена масла, фильтров, резины...
DSC02727.jpg [ 236.47 КБ | Просмотров: 17099 ]
DSC02728.jpg [ 275.63 КБ | Просмотров: 17099 ]
DSC02729.jpg [ 248.12 КБ | Просмотров: 17099 ]
DSC02730.jpg [ 292.89 КБ | Просмотров: 17099 ]
Автор:  Dimon_2C [ Сб июн 17, 2017 6:47 pm ]
Завернули "мой" авик на сервисе...
Забраковали сцепление, замену цепи ГРМ, передних тормозных дисков, из основного...
Обозначили реальную стоимость, с учетом вложений, в районе 380,000. Продавец был не готов отдавать за эту цену.
Понятно, что сам бы я сделал все дешевле минимум в два раза, но тем не менее...
В наше суровое время, досада от незбывшейся мечты ничто по сравнению с горечью необоснованной траты денег..
Так что, я по-прежнему в клубе, трактор при мне, поиски продолжаются)
Всем отписавшимся большое спасибо за участие! :)
Автор:  Виктор77 [ Сб июн 17, 2017 11:03 pm ]
Dimon_2C писал(а):
забраковали сцепление, замену цепи ГРМ
По каким признакам определяли неисправности?
Это вообще не проблема.
100 тыс на устранение косяков, даже с учетом косяков? Нифига себе у вас расценки или на самом деле так все плохо с машиной?...
Автор:  Череп [ Сб июн 17, 2017 11:07 pm ]
Считай, что легко отделался.
Автор:  Dimon_2C [ Сб июн 17, 2017 11:17 pm ]
Я посчитал в автодоке, что з/ч на грм и сцепление в целом 30-32000, если брать оригинал, диски не смотрел, но думаю примерно кариновские по цене, я свой оригинал брал за 3 или 3,5, ну там пусть 4000, может подшипники еще, итого примерно на железки 50-60. А с работой, на сервисе, сотня и выйдет) Самому то понятно, пару-тройку дней помудохаться...
Может и не так все плохо и можно было плюнуть на "авторитетное" мнение, но я не рискнул, т.к. не работал с этой машиной и не знаю подводных камней. Больше всего смутило, что со слов "мастера" пробег явно скручен. Ну опыта у него может больше и перевидал он этих машин сотни... Между нами говоря, Карина мне в свое время досталась не в лучшем состоянии, пришлось исправлять все своими руками. Но чем старше, тем меньше хочется прыгать вниз головой.
С продавцом расстались на договоренности, что если он будет готов отдать за 380, то встретимся уже в ГАИ) Пока на паузе... Может и согласиться товарищ, учитывая застой авторынка...
Черепашка-ниндзя
ты прям авенсисофоб))
П.С. Может и есть минусы у этой модели, но если честно я не вижу альтернатив авику в этом классе...
Автор:  Виктор77 [ Сб июн 17, 2017 11:36 pm ]
Dimon_2C
И все-таки. Как определили эти неисправности?
Автор:  Dimon_2C [ Сб июн 17, 2017 11:41 pm ]
Цепь вроде гремит, в помещении это лучше слышно, чем на улице. Сцепа в полу, т.е. корзина устала...Но зная, что на тоёте за 150тыщ она не должна устать, видимо все-таки сотню крутанули...
Автор:  Виктор77 [ Сб июн 17, 2017 11:47 pm ]
Понятно. А мне кажется, что зря не взял. :nez-nayu: Продавец торговался?
Спасибо за плюс.
Автор:  Dimon_2C [ Сб июн 17, 2017 11:50 pm ]
Нет, он просто охренел от приговора. Морально может и готов был скинуть 20-30, но не сто))
Человек просто никогда не ремонтировал машину, а когда время настало, видимо решил, что проще избавиться, ну как все...)
Автор:  Череп [ Вс июн 18, 2017 12:53 am ]
Это нормальная практика. Тут и сотни может оказаться мало, если на то пошло.
Ничего подобного.
Минусы есть у любой машины. Просто надо не упираться в определенную модель, а поискать среди других марок и моделей. Если русские дрова типа Ларгуса принципиально не рассматриваеш, то ищщи, кури форумы по др. авто. По крайней мере, то, что ты смотрел это уже не та Тойота, к которой ты привык. Хотя бы сравни формы панелей кузова на своей Карине и на Авенсисе. Если первую можно быстро и на полупьяный военно-морской глаз отпиджачить и покрасить, то со вторым придется хорошенько повозиться и все равно будет видно, что панель восстановленная. Про двигатели молчу. Нахер эти Опелевские схемы. Ну возьми Дэу (или Шевролет, типа GM), там та же байда - блок из 2 частей состоит. Да, я опелефоб. Это правда. :D Я считаю, что б/у машина должна быть ремонтопригодной как минимум без серьезных заморочек. А если есть бабосы, чтобы по каждому пустяку таскать тачку в сервис, так лучше взять новую, а через 3 года сдать ее и снова взять новую с небольшой доплатой. У меня сосед уже по 2-му разу берет КИА Оптима и не парится, какой там двигатель, что там и как. Просто ездит на новой машине и все.
Это чисто мое мнение, которое не надо воспринимать в штыки и как истину в последней инстанции. :snim_shl:
Автор:  Dimon_2C [ Вс июн 18, 2017 1:15 am ]
Согласен на все сто! На какую модель, на твой взгляд, можно обратить внимание?
Было б бабло и я, и ты, и все тут так бы и сделали! И форума с барахолкой бы не было)
Автор:  Череп [ Вс июн 18, 2017 1:41 am ]
Здесь я не советчик. Смотри сам, кури форумы, читай отзывы, делай выводы.
Мне по всем параметрам нравится 120-й Прадик. Машина не для работы и не для светофорных гонок, а чтобы ездить с комфортом - как раз то, что нужно. Бывает с мотором 5L-E. Куда менее заморочный мотор, нежели 1KZ-TE и те же 3 литра. Как говорится, мечтать не вредно :D
Автор:  Бэндэр [ Пн июн 19, 2017 9:23 pm ]
Купил авенсис 2 три месяца назад 2008 рестайлинг 1.8 МКПП седан. Пробег 105 тыщ. Облазил все , ничего там сверхъестественного нет- та-же Карина с небольшими переделками, шумка лучше-да, посадка повыше/ клиренс пониже, экстерьер стремный, интерьер хорош- имхо. По движку плохого/хорошего сказать не могу- но по совету бывалых искал именно 1.8.
Комплектация "терра"- отсутствие подлокотника это пипец... гребаные менеджеры....
Машина однозначно приятней нового киариа, свежего Соляриса, и по отзывы надежней теперешной октавии.
Зы на сколько я осведомлен- цепь на 1zz- около 300 тыс км. Масложер из-за кривой конструкции до кагого то месяца 2005 года, лечится доработкой поршней.
Автор:  Череп [ Вт июн 20, 2017 9:54 pm ]
Еще отсутствие боковых молдингов тоже пипетц в квадрате. Это касается большинства машин после 2000г.в.
Автор:  slk [ Чт апр 18, 2019 11:47 pm ]
Бэндэр
доволен машиной?
Автор:  Бэндэр [ Пн апр 22, 2019 8:06 pm ]
slk
Машина хорошая, но вот после лифтбека седан меня огорчает- хрен чего привезеш.
а так- шумка лучше, посадка водителя выше, движек тянет вроде пободрее (хоть и 1,8), ржа не лезет, по расходу вроде также, бампер передний ниже- поставил проставки 2см, стало гораздо приятней.
ЗЫ подлокотник всетаки купил с разбора- без него ездить не мог :)
Автор:  makcumka [ Вт апр 23, 2019 2:04 pm ]
Бэндэр писал(а):
slk
Как вообще можно делать машины без подлокотника?
Вот сколько он стоит? Сколько сэкономили на его отсутствии?
Автор:  White Wolf [ Вт апр 23, 2019 7:44 pm ]
А чему удивляться то... рад моделей "бюджетного" сегмента и без обшивок багажника идут и даже копеечной отделки порожка багажника, голый металл :ps_ih:
Какие уж там подлокотики, продали вам руль с педалями, а дальше вы несите деньги на обслугу и аксессуары :ti_pa: Маркетинг в деле!
Автор:  makcumka [ Ср апр 24, 2019 9:19 am ]
маркетологи - зло :)
Страница 11 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
