пермяк
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:30 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
В принципе для 223кило-километров не так уж скверно, даже очень не скверно... Рулевая в норм. состоянии?
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
gerzolik
Добавлено: Вс дек 23, 2012 11:57 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
СергейS писал(а): оно ещё ездиет? И весьма недурственно,я вам доложу. Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:пермяк писал(а): Рулевая в норм. состоянии? Люфтов нету,тока потеет с одной стороны,но это чуть ли не с нова,прогресса нету.На сто молчат,а вот мартёр рекомендуют к замене.
artem.levenkov
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
gerzolik писал(а): пермяк писал(а): насколько у ней неубиваемая ходовая???? Если это ко мне ,то скажу так-за 223000 тыка пробега было заменено:передний и задний ступ.под шипник(гарантия),эйр бэг(гарантия),передние кости-2 комплекта,опорные подшипники(сущие копейки),потеет передний амортизатор(уже давно),передния ступица(погнули дауны при замене подшипника),два комплекта передних и один задних тормозных дисков,передние колодки-через т.о(15000 км),главный цилиндр сцепления(гарантия),плавающие саленты задних рычагов-2 комплекта(по 2 штуки),наверно потому что неоригинал ставлю,хотя и оригинал не кусается.Вдвижку не лазили ещё,хули там делать-цепь.А не,пиздю,свечи менял-3 или 4 комплекта(обычные),масло,фильтры.Вроде всё.A,не-подкрылок поломал пластиковый,да ручку из нутри,да подлокотник продавил локтём на двери(не того колеру привезли,жду подходящий).Всё.Ещё динамик по гарантии заменил.Попал во время гарантии на говно бенз на лукойле-итог два уровня масла,троение,не ехание,чистка топливной со снятием бака и удалением все параши неизвестного происхождения(двиг ещё жив и в масложёре не замечен). 1. Что значит "два уровня масла"? 2. Опорный подшипник чего? Аморта? Тогда сам-то подшипник может и копейки, а вот работа по замене + сход-развал передней оси уже копейками не покажутся. 3. Локтем подлокотник? Ты чем там занимался? 4. 223 тыс. км. - не показатель, столько даже китайцы показывают. Вот когда 300 тыс. будет - тогда интересно. Теже убогие ZZ движки, которые считаются одним из главных ляпов тоеты, после исправления совсем явного косяка в поршнях 250 отхаживают (на том, правда, их жизнь как правило заканчивается). 5. Самый главный, на мой взгляд вопрос: при возрасте в 5 лет, что с кузовом? много ли у вас соли на дорогах в зимний период? Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:Ещё вопросы пришли в голову: 6. Сцепу менял? 7. Амортизаторы до сих пор не менял? И работают? Если с бордюра спрыгиваешь, за сколько циклов "вниз-вверх" качка останавливается?
gerzolik
Добавлено: Вс дек 23, 2012 1:27 pm |
На доске почета |
artem.levenkov писал(а): Что значит "два уровня масла"? Ну,говно это не горело нифига,а в поддон попёрло. artem.levenkov писал(а): Опорный подшипник чего? Аморта? Тогда сам-то подшипник может и копейки, а вот работа по замене + сход-развал передней оси уже копейками не покажутся. Подшипник там не аморта,а под пружину ставится,как на рено-замену самому сделать,как пальчиком...Д artem.levenkov писал(а): Локтем подлокотник? Ты чем там занимался? елал.Ездю я так,в карине он жёсткий,а там мягкий. artem.levenkov писал(а): при возрасте в 5 лет, что с кузовом? много ли у вас соли на дорогах в зимний период? С кузовом пока всё в порядке,не считая разных сколов-царапин,коррозии пока нету(акромя подвижных деталек на петлях дверей и багажника)Сыплют у нас каку ю-то каку белую,говорят,какой-то реагент. artem.levenkov писал(а): Сцепу менял? Неа,нема предпосылок. artem.levenkov писал(а): Амортизаторы до сих пор не менял? И работают? Если с бордюра спрыгиваешь, за сколько циклов "вниз-вверх" качка останавливается? Не,не менял,но передние всё же поменяю на днях,раз рекомендовали,хотя показаний тоже нет.Заодно и подшипнички ещё раз махну,навсякий,что б два раза не лазить. Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:СергейS писал(а): И оно ещё ездиет? Кстати,хлопцы с ваших краёв предлаги продать им.Они,как я понял,у нас тут грузятся разным,а попутно ещё и машинки прикупают.Крутятся.
artem.levenkov
Добавлено: Вс дек 23, 2012 3:05 pm |
Контролер |
Двигатель: RD28T
gerzolik, ну если до сих пор сцепа живая, амморты в крайнем случае только-только подходят и кузов не гниет - значит уже как минимум тебе повезло с машиной. Если статистика схожая - стало быть смысл брать таких корейце новьем какой-то есть. Информация ценная.
пермяк
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:51 pm |
На доске почета |
М-да, что называется, "допрос с пристрастием"....
Rash
Добавлено: Сб янв 26, 2013 10:18 am |
Пришел знакомому его заказаный спортаж, посмотрел, поездил пассажиром, впечатления очень неплохие. Потолок низковат. Да и по салону машинка точно не больше кариши.
SID48rus
Добавлено: Чт апр 17, 2014 11:20 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 360 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Киа Соренто в первой будке. На дизельном моторе стоит двухмассовый маховик, который меняется при замене сцепления... Симптомы - бряканье в районе сцепления(как у Камаза, при выжатой педали сцепления) - не смертельно и присутствие вибрации - неприятно увеличивается. Ходит от 70 до 100тыс(редкость). Стоимость комплекта примерно 40руб, в зависимости от сроков.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
aptemlp
Добавлено: Пт апр 18, 2014 1:09 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 347 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
SID48rus Скорей всего можно подобрать от другого хендая/киа простой маховик и сцепление к нему. На первом маджентисе 2.5 v6 осенью такую процедуру производил. Тоже стоял двухмассовый, в итоге поставил вроде от второго дизельного санта-фе весь комплект. Друг уже наездил около 30-40ткм. Запчасти вышли около 10тр, вместо 40.
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
