http://carina-e.ru/
Вопросы к обладателям Бош Мотроник
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=24542
Страница 9 из 9
Автор:  Azamat_630 [ Пн окт 23, 2017 9:23 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы к обладателям Бош Мотроник
ЕВ_ГЕНИЙ писал(а):
проблема с ошибкой 12. Датчик коленвала под шкивом же стоит? Мож что в трамблере дело?
Или сам датчик, или излом в косе возле датчика заднего хода на КПП.
Автор:  ЕВ_ГЕНИЙ [ Пн окт 23, 2017 1:12 pm ]
Прочитал, что можно на волговский датчик коленвала поменять. Поставил волговский датчик. Все так же завелась без изменений, а ошибку 12 все равно выдает. Чек горит и все. В чем еще может быть проблема. При работе двигателя слышни незначительные перебои. А так в целом ровно работает. Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Но от них разве чек может гореть с 12 ошибкой,,,???
Автор:  Azamat_630 [ Пн окт 23, 2017 4:12 pm ]
Проблема в том ,что ошибка 12 не имеет никакого отношения к ДПКВ.
Может и бронепровода, может свечи,может бегунок, крышка трамблёра, и многое другое.
Добавлено спустя 29 секунд:
Нет, не может.
Автор:  Azamat_630 [ Пт дек 08, 2017 9:13 pm ]
Сможет ли кто-нибудь :du_ma_et: прояснить ситуацию с этим?:
viewtopic.php?f=22&t=23262#p813922
В частности вопрос касательно номера на "телевизоре".
Автор:  Мурат1623 [ Пт дек 08, 2017 9:29 pm ]
Азамат,завтра гляну.
Автор:  Fritz [ Пт дек 08, 2017 9:30 pm ]
у меня также.
Бош мотроник тут не при чем))
Автор:  Azamat_630 [ Сб дек 09, 2017 9:48 am ]
Fritz писал(а):
у меня также.
Именно эти цифры?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Написал здесь,потому,что знаю на чью помощь расчитывать :) .
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
Мурат1623
:-ok-:
Автор:  Мурат1623 [ Сб дек 09, 2017 9:20 pm ]
Номер на телеке 95368.А номер кузова не нашёл где написано.
Автор:  OlegF1 [ Вс дек 10, 2017 12:25 am ]
На наших машинах номер кузова это VIN. По крайней мере в ПТС именно так.
Автор:  Azamat_630 [ Вс дек 10, 2017 1:17 am ]
Мурат1623 писал(а):
95368
Спасибо :snim_shl: ,Мурат!
А как-то :du_ma_et: именно эти цифры повторяются в надписях на подкапотной табличке :) ?
Добавлено спустя 39 секунд:
:a_g_a:
Автор:  Мурат1623 [ Пн дек 11, 2017 12:08 am ]
Azamat_630 писал(а):
повторяются в надписях на подкапотной табличке ?
Нет.
Автор:  Azamat_630 [ Пн дек 11, 2017 7:56 am ]
Мурат1623 писал(а):
Нет.
Ну тогда :du_ma_et: проблемы не вижу.Спасибо :-ok-: ,успокоил :) .
Автор:  OlegF1 [ Пт янв 24, 2020 11:25 am ]
Ребята, иногда вижу фото катушек на наших Бошах и всё хочу понять, на что идет эта черная фишка? Вот фото для примера.
Без имени-1.jpg [ 24.11 КБ | Просмотров: 16845 ]
Автор:  Azamat_630 [ Пт янв 24, 2020 6:14 pm ]
Олег, что тебя смутило :D ?
Это разъём первичной обмотки, т.е. от ЭБУ ( на наших машинах, на других от коммутатора) идёт туда напряжение в 12 В. , а со вторички (где бронепровод) идёт на распределитель зажигания (трамблёр).
Автор:  OlegF1 [ Сб янв 25, 2020 1:34 am ]
Азамат - как вижу очередную фотку, так шестой год владения машиной и смущает. :D Просто у меня стоит катушка и на ней такого разъема, а провод с такой ответной фишкой рядом висит, никуда не подключен. Вот и пытаюсь понять, если катушку сменить и фишку подключить, что должно измениться. :D В принципе меня в машине всё устраивает, но знать хочется. :-edu-edu-: Вот моя катушка, фото давнее, но так и работает.
Автор:  Azamat_630 [ Сб янв 25, 2020 9:47 am ]
Ну разъёма именно такого может и нет, подключили как-то по другому в любом случае, ибо без наличия напряжения на первичнооё обмотке -не будет высокого напряжения на вторичной, т.е на бронепроводе идущем на трамблёр.
Вот от него и взяли, просто может быть где-то ниже, в невидном месте.
Добавлено спустя 53 секунды:
Эстетический вид по Фень-Шую :D .
Теперь знаешь :D , вышли из положения приспособив другую катушку, :du_ma_et: я так думаю...
Автор:  OlegF1 [ Вс янв 26, 2020 10:57 am ]
Азамат, спасибо большое! :dr_ink:
Автор:  Azamat_630 [ Пн мар 01, 2021 9:38 pm ]
Сегодня случайно узнал что Bosch Motronic mp 5.3 используется и на Ситроенах и Пежо :o :
Скриншот 01-03-2021 203247.jpg [ 114.54 КБ | Просмотров: 10069 ]
Скриншот 01-03-2021 203508.jpg [ 110.37 КБ | Просмотров: 10069 ]
Автор:  пермяк [ Вт мар 09, 2021 8:41 pm ]
Azamat_630 Я не понимаю, а какой практический смысл даёт эта информация? На разборках спрашивать эбу с французов? Или идентичные датчики?
Автор:  пермяк [ Сб мар 13, 2021 3:24 pm ]
скрепочная диагностика выдала: ошибка 31 (датчик абсолютного давления).Грешат на сам датчик давления, но я с этим не согласен и вот почему. Замеры напряжения показали около 2в между крайними контактами (VC-E2) и 6.8V между средним (PIM-E2). Должно быть наоборот... или я чего-то не понимаю? :-facepalm-:
Сейчас пойду смотреть пины ЭБУ. PIM вход на эбу на 7 контакт, VC можно взять от ДПДЗ на предмет наличия 5В, E2 (масса) - понятно.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
У меня ощущение того, что порвали питающий провод на датчик (красный такой) при замене гбц. Раньше проблем подобных не было. Заводилась и прогревалась без проблем, сейчас только с подгазовкой.
Автор:  Azamat_630 [ Вт мар 16, 2021 11:44 pm ]
Постараюсь завтра на своём замерить...
Автор:  Azamat_630 [ Чт май 05, 2022 10:57 am ]
Привет Олег, случаем не такая катушка у тебя?
viewtopic.php?f=4&t=26811&start=0#p842962
Автор:  OlegF1 [ Чт май 05, 2022 10:40 pm ]
Привет, Азамат. Нет, разъема справа нету. Я уже с Бесо списывался по моей катушке... Там у меня так припрятаны два проводочка на катушку, что я их годами не видел :D А они есть. :) Примерно как на фотке выше в сообщении, которое я цитировал.
Автор:  Azamat_630 [ Сб май 07, 2022 7:31 am ]
OlegF1 писал(а):
у меня так припрятаны два проводочка на катушку, что я их годами не видел А они есть.
А-аа, а я то подумал, что у тебя вместо Стд катушки стоит LB, и поэтому всех рвёшь со светофора, на LB то напряжение наверняка больше и искра мощнее...
Автор:  OlegF1 [ Сб май 07, 2022 11:23 am ]
Азамат, если хорошо раскрутить 4а, то можно и рвать всех со светофора :) :co_ol:
Страница 9 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
