Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=26995 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | Мастер К. [ Пт мар 29, 2024 10:41 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 |
Электрики по сканеру датчик колена видели. Однако наверно надо аме равно попробовать поменять. т.к полагаю датчик может работать некорректно и вследствие этого ЭБУ рубит искру. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Хотя я полагал, что в первые секунды ЭБУ оринтируется само, а уже потом ориентируется по ДПКВ. |
Автор: | Череп [ Сб мар 30, 2024 4:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ22 |
Мастер К. писал(а): я полагал, что в первые секунды ЭБУ оринтируется само А как же оно определяет ВМТ, через какой угол поворота делать впрыск бензина и давать искру? |
Автор: | Мастер К. [ Сб мар 30, 2024 5:30 pm ] |
То есть ДПКВ не при чем ? |
Автор: | Череп [ Сб мар 30, 2024 7:54 pm ] |
Сам датчик может и ни при чем. А вот провода к нему могут быть со своими нюансами. |
Автор: | Мастер К. [ Сб мар 30, 2024 11:00 pm ] |
Поменял ДПКВ. Результата нет!!!!! |
Автор: | Череп [ Вс мар 31, 2024 1:09 pm ] |
Значит, проблема сидит в другом месте. |
Автор: | Мастер К. [ Пн апр 01, 2024 12:23 am ] |
Я все таки полагаю, что проблема именно в ИММО ! |
Автор: | Череп [ Пт апр 05, 2024 9:39 pm ] |
Если иммо блокирует, двигатель должен завестись на 3 сек и заглохнуть. |
Автор: | Мастер К. [ Сб апр 06, 2024 1:44 am ] |
Так и есть. Особенно чувствуется после синхронизации (когда на час оставляешь включенным зажигание). После данной процедуры вчера три раза газануть успел. Потом что-то блокирует импульсы на форсунки и искру ну свечах. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Может кто знает, к кому в Питере с данной проблемой можно обратиться ? |
Автор: | Череп [ Сб апр 06, 2024 10:48 am ] |
А ключ с батарейкой или без? Мож просто поменять батарейку? |
Автор: | samuray2270 [ Сб апр 06, 2024 11:54 am ] |
Была подобная проблема - начал поиски с замены бензонасоса, потов ТПКВ китайский купил, но ума хватило импульсы на форсунках посмотреть... дело было не в бобине . Катализатор насмерть забился... |
Автор: | Мастер К. [ Сб апр 06, 2024 6:31 pm ] |
Насколько я понял батарейка нужна только для открывания дверей. Для завода авто работает чип в ключе. |
Автор: | Azamat_630 [ Пн апр 22, 2024 6:29 pm ] |
Как обстоят сейчас дела? |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
