Текущее время: Пт апр 26, 2024 10:24 pm
 Заголовок сообщения: Вопрос по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 3:30 pm
Двигатель: 2,0 TD
Доброго времени суток.
Недавно была приобретена Карина 96 года с мотором 2СТ.
Было замечено, что уходит из радиатора охлаждающая жидкость. Явной течи откуда не выявлено. Было принято решение о замене радиатора, что и было сделано вчера, но проблема по ходу дела не исчезла.
При замене масла на задней стенке блока в районе входа каких-то двух трубок(какое у них назначение?) была замечена сырость - возможно ли такое, что откуда-то оттуда подтекает?или может еще куда-то стоит заглянуть?
Как вы относитесь к использованию герметиков для систем охлаждения?
ЗЫ расширительный бачок должен быть заполнен антифризом или он служит исключительно для вытеснения туда лишнего антифриза при нагреве?
ЗЗЫ если залез не в тот раздел - не ругайте сильно, а дайте ссыль, где почитать. Поиском ничего толкового не нашел =(
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 3:40 pm
На бачке метки есть,миниум и максимум.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 3:51 pm
Герметики - зло.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 11:13 pm
MeXaHuk
На бачке есть метки - уровень стоит держать по ним. При падении уровня воздушится ГБЦ и ничего хорошего это не сулит. Если ОЖ уходит, то ищите утечку - чем скорей, тем лучше. Герметики - личное дело каждого, но на старых машинах забить радиатор отопителя - как два пальца об асфальт -))
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 11:21 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Герметик ГОУ ХОМ :D , сколько пробовал все гавно, из всего один только для выхлопной системы нашел , который реально держит и не прогорает! все остальное даже не временное решение а просто трата денег!
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 6:22 am
Машина: Тойота Карина е
смотри внимательно патрубки, когда машина у меня стояла, жидкость держалась. как только в дороге, антифриз уходил, с этим не играй, иначе будут печальные последствия
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 7:43 am
Скорее всего трещина в гбц или прокладке трындец
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 7:53 am
На дизеле обычно наоборот - давит выхлопные газы в систему охлаждения - 2СТ при этом воздушится и перегревается - не заменить не возможно. Если ОЖ идет в цилиндры, то не заметить белый дым из выхлопной то же сложно.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 7:59 am
да да. будет как паровоз дымить, и свечи заливать, перед запуском будут сырые и может машина не завестись вовсе
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:25 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Возможно. У меня на задней стенке тоже какие-то трубки, с охлаждением связанные, проходят. Сейчас там шланги на хомутах стоят. Тесть говорит они течь начали и антифриз уходил, он их обрезал и шланги поставил.
Осенью имел печальный опыт, отношусь отрицательно. ГБЦ умерла через 100км после заливки герметика ((( ... до дома оставалось доехать ещё 700 Оо. В итоге заклинило термостат этой дрянью, перегрев гбц и межклапанные трещины + немного повело голову. Чудом оживили.
PS для статистики :)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:07 am
херню не городи 8) читай внимательно
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:04 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
MeXaHuk
утечку на соединениях резиновых трубок:
нижний патрубок радиатора
патрубки печки
у самого полгода жидкость уходила, обнаружил место утечки только когда двигатель снимал. текло на соединении патрубка печки
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:08 am
У меня в свое время на карине сочилось из сот радиатора,во время работы двигателя,сразу же испарялась,так что подтеков тоже не было.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:44 am
Давит то давиит, только вопрос кто из писателей голову себе менял изза этого? Я ездил на сифонящей голове е незнал этого , тосол уходил по чуть чуть, вы путаете варманты с бензином а у насвы можете даже не обратить внимания потому как трещины образуются в форкамере и тосол там просто испаряется, и машина хрен будет парить
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 12:01 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Решил написать в этой теме, вообщем такая ситуация:
Утром, перед поездкой в 730 км открыл капот дабы сделать ТО №1 (делаю каждый день). Смотрю, что в расширительном бочке уровень антифриза находится чуть меньше от рекомендованного уровня, долил максимум грамм 50-100 до нормального уровня и в путь.
Доехал до пункта назначения благополучно, оставил авто на ночь, утром открываю капот и какое было мое удивление, что уровень антифриза в расширительном бочке стоит на отметке почти "MAX". Т.е по логике, при остывании авто, часть жидкости из расширительного бачка за ночь должна была вернуться в систему охлаждения и уровень ОЖ в расширительном бочке снова должен был вернуться на старое место(м/у max и min), а он почему-то не вернулся...
С такой проблемой столкнулся впервые, подскажите пожалуйста, из-за чего это произошло и какие последствия ждать?
Что было мной предпринято:
Открыл крышку радиатора и убедившись, что радиатор полон ОЖ, слил с расширительного бочка антифриз до нормального уровня(к стати, слилось почти столько же, сколько и влил до нормального уровня перед поездкой), поменял крышку радиатора(была новая в запасе, все не когда было ее поставить). Завел авто, проверил работу термостата - все работает как и положено. Прогрел двигатель, проехал 10 км, уровень в расширительном бочке после прогрева как и положено поднялся.
Что это было ломаю голову уже второй день :-grabli-: ?
На динамике авто это ни как не отобразилось, все по прежнему работает исправно, масла в антифризе и антифриза в масле нет, выхлоп нормальный.
Заранее всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 1:17 pm
не мешайте механизму работать, и себе голову не забивайте.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 6:22 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
MeXaHuk
Слева сзади на соединении головка/отвод и отвод/нержавеющая трубка возможны подтекания. Это над генератором. Лечится заменой прокладок.
Герметик с волокнистыми добавками череват. Сам кипанул чуть. Забило термостат. Металлизированные для "лечения" трещин безвредны. Но они используются, чтобы доехать до мастерской, а не вместо ремонта. Это на америкосовских написано, каа предупреждение.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 12:05 am
Михаил1982 Поставь машину мордой к верху и погазуй. Уровень ОЖ снова упадет.
Только задавал бы вопрос где положено, а то у нас на дизелях немного другие тараканы по трубам бегают. Насоветуем, потом сам не рад будеш.
