Текущее время: Вт июн 19, 2018 2:58 am
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 10:29 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель:
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня caldina двигатель 2С "CT190G-DWPES" отвалились три датчика ОЖ, нужна ваша помощь по номерам аналогов или их замена, а то стоимость датчиков от 3800 и выше.
оригиналы
1 датчик 88620-20100
2 датчик 88625-20410
3 датчик 89427-12051 аналог SANKEI KR258.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 9:50 am
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
sarniak
Привет!
Немного информации нашёл.
88620..... на 5Е ставились.
88625..... на 4S, 3S.
89427.... только для диз. Это можно на Микробе.ру поспрашивать.
Они у тебя стоят в соответствии со схемой расположения в каталоге?
Олег. "Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания."
:))) И ещё.
Настоящему мужчине инструкция не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 11:42 am
Двигатель:
ДА. номера как в каталоге. авто разборки обзвонил, Закончились.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 12:31 pm
Двигатель: 2C АКПП
На форуме поспрашивай.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 4:09 pm
Двигатель:
а подойдут эти датчики? Датчик 428.3828 (233.3828) температуры охлаждающей жидкости Евро-3 ЯМЗ, МАЗ
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 5:04 pm
Двигатель: 2C АКПП
sarniak
У каждого датчика своя кривая зависимости, если это термодатчик, и своя температура срабатывания, если он термовключатель. При этом они срабатывают и на замыкание, и на размыкание. Если к своим сможешь подключиться, то это можно выяснить и подобрать. В принципе, заколхозить можно.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 5:40 pm
Двигатель:
что за цифры на датчике 9N 06 108
на втором датчике 9N 15 100
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 5:59 pm
Двигатель: 2C АКПП
Заводская модификация. Там ещё значёк Денса должен быть.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 11:16 pm
Двигатель:
В общем, не получив нужного ответа от пользователей, поехал на Кунцевский рынок, ребята подобрали по внешнему виду термоэлектрический выключатель подогрева топливной системы, термистор радиатора... я запаял контакты, установил в на свое место, долил ОЖ, проехал 5 км, показание датчика выше середины не поднималось, как и было раньше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 1:23 am
Двигатель: 2C АКПП
sarniak
А с чего им меняется? Датчик температуры вроде старый остался?
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 9:46 pm
Двигатель:
Оба датчика новые, вернее подобраны по резьбе, и по внешнему виду. Старые датчики, одно контактный- вырвана с корнем внутренность, а двух контактный- оборваны провода под корень.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вот такие датчики.Б/У.
209f8a7c-ef35-4506-8d4a-c4328935a671.jpg [ 29.96 КБ | Просмотров: 1834 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 12:01 am
Двигатель: 2C АКПП
sarniak
А где именно они у тебя находятся? У меня один в голове одноконтактный с торчащим "папой" и в блоке за стартером двухконтактный с разъёмом.
А как ты без них ездил? :du_ma_et:
На фото твои или "новые"?
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 12:58 am
Двигатель:
На фото уже не годные, к использованию. Закипел при подъеме по трассе, а на спуске авто мастерская, спаяли провода, залили вместо антифриза дистиллированную воду.
Комментарий к файлу: На фото уже не годные, к использованию.
842017B.png [ 36.59 КБ | Просмотров: 1821 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 1:03 am
Двигатель: 2C АКПП
Понятно. У меня по другому. Смесь слей. Помпу угробишь в момент.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 6:50 am
У меня тоже по другому, только два , один в радиатора другой в голове
IMG_20170719_054621.jpg [ 142.6 КБ | Просмотров: 1815 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 10:22 am
Двигатель:
Жижу слил, залил антифриз, проехал 10км, уходит антифриз налево. Нашел откуда течет, занялся поисками прокладки 16345-64041. А на всю Москву их нет(поиск при помощи интернета, доставка от 7 до 30 дней.)(с запчастями все хуже становится).
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 3:06 pm
Двигатель: 2C АКПП
У меня тоже в этом месте подтекало и на гену капало. Я на герметик посадил старую пркладку предварительно всё очистив и шлифанув отвод.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 10:41 pm
Двигатель:
Не держит герметик, перед поездкой в Краснодар герметик для ОЖ высокотемпературный использовал. По приезду потек.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 11:30 pm
Двигатель: 2C АКПП
Надо не высокотемпературный. Не ABRO. Щас пойду сфотографирую. Убойный. Поддон еле оторвал.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
Погорячился. :) . Не нашёл. Или выбросил, не помню. Два года прошло. Но я тебе скажу, что обычный казанский не хуже. На Камрюхе поддон, пожалел, что на него поставил :) . Тоже тяжело отходил. Только желательно на ночь, хотя бы, оставлять.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 7:49 am
Репутация: 111 [ ? ]
sarniak писал(а):
Не держит герметик
sarniak
может в этом проблема, тоже надо было шлифануть :du_ma_et:
