Renavatie
Добавлено: Вс янв 13, 2013 9:04 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
антигель ХайГир спасает и в минус 25. 200 грамм на 60 литров соляры и всё гуд, после ночи заводится как летом и едет как летом!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
GSM-911
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:16 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Вчера утром при стечении неблагоприятных обстоятельств по пути с работы замёрз не доезжая 3км до дома ... фильтр запарафинился под завязку, даже лягушка залипла, как нажмёшь, так и держится О_о ((( ... Машину на обочине оставил и на такси домой поехал изобретать что-нить))) В общем спасла меня вот такая грелка http://www.mosholding.ru/index.php?productID=2517 брал давно, дети раньше часто болели. Собственно приехал, открутил лягушку с фильтром (чтоб удобнее грелку намотать) обмотал, прикрутил обратно и активировал. Пока грелось, продул компрессором заборную магистраль, чтоб гОвна обратно в бак вылетели ну и перекур устроил)) (на всё про всё минут 10 ушло). К этому времени (через 10 мин) лягушка уже стала "прыгать" как летом и фильтр был тёплый Машину завёл с пол оборота, прогрел и поехал домой ...Рад был до *опы, так как отогревать в тёплом месте мне не где, ждать оттепели долго, а тащить кипяток за 3км тоже не вариант .... вот такая печальная история с хорошим окончанием ) грелки рулят ))) PS сегодня, на всякий такой вот непредвиденный случай, сколхозил нагреватель на фильтр (типа бандажного Номакона, но выглядит как 'авно))) ), ну и грелку ту самую в бардачке поселил
_________________ Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
soleg
Добавлено: Чт фев 21, 2013 6:40 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 9:15 am Сообщения: 17 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
2 GSM-911: Вы-же в МО живете, неужели у вас не продают нормальную солярку? У нас в Рязани стали продавать два типа, один "до -15", второй "до-30". Раньше, да и сейчас зимой заливаю обычную "зимнюю", правда только на проверенных и новых заправках. Всегда уверенно заводился даже в сорокоградусные морозы, которые были два года назад.
_________________ Carina-E wagon 1996г. 2CT
GSM-911
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:23 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
soleg, Эт моя первая машина, первая зима и первый дизель ... и вообще первый год вождения ... всякое бывает, учусь на своих ошибках, не подготовился к зиме. Сейчас всё норм, даже намёков на "сбои" больше не было, всё как часы, если аккум в норме...
viktor y
Добавлено: Сб янв 13, 2018 10:37 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 90 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
всем привет.позавчера вечером приехал домой,все было хорошо.Ночью ударил мороз -7 и продолжал крепчать) Утром не мог завестись. ПОкрутил стартером малость и сел аккамулятор.Зарядил.Вчера начал заводить снова(-10 примерно),незаводится. МУльтиметром проверил подается ли питание к свечам накала(один провод на массу,второй на кончик свечи)показало 11 вольт,значит напряжение подается. Реле щелкает. Электромагнитный клапан тоже щелкает. Открутил под топливным фильтром пластмаску (где воду сливают) соляра полилась,думал что замерзла.КУда копать то?
Череп
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:01 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3491 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
То, что соляра течет - не показатель. Нада выкрутить свечи накала и делать обычную процедуру запуска. Если при прокрутке стартером, из свечных отверстий будет вылетать топливный туман, значит, соляра все-таки не замерзла. А если не будет тумана, значит, отогревать машину и добавлять антигель в топливо. На морозе толку не будет, реакция антигеля с топливом происходит при плюсовых температурах.
А так, на будущее, замерять компрессию, проверить свечи накала. При компрессии ниже 25кг будут проблемы с запуском при отрицательных температурах. То же самое и со свечами накала.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Свечи проверяются отдельно от двигателя методом подачи питания и наблюдением за их поведением. Если греется, значит рабочая, если нет, значит мертвая. Больше 2-3 сек держать свечу под питанием не рекомендую, тк на они рассчитаны не на 12, а на 10.5 или 11В, в зависимости от модели. У них на корпусе написано.
viktor y
Добавлено: Вс янв 14, 2018 9:05 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
viktor y
Добавлено: Пн янв 15, 2018 7:17 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
не свечи это,и не компрессия видимо. Сегодня опять пробовал завести. Акамулятор выдает 13 вольт,а вжик-вжик пару раз и все.послезавтра стартер посмотрю( туго как то вжик-вжик идет,в напряг как то(
и еще-в прошлую зиму в МУрманске заводилась нормально,не могла так компрессия упасть менее чем за 11 месяцев,а там за 20 морозы
Череп
Добавлено: Пн янв 15, 2018 7:25 pm |
Может, для начала стоит попробовать покрутить двигатель торцевым ключом за болт шкива коленвала? Сразу будет понятно, легко ли он крутится, есть ли компрессия. Если аккум умирает, тоже будет плохо запускаться. Стартер за переборку тоже благодарен будет. Особенно втягивающее реле неплохо продиагностировать на предмет целостности обмоток. Если одна из них закорочена, особенно поддерживающая, будут проблемы с запуском из-за перегруза аккума. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:viktor y писал(а): не могла так компрессия упасть менее чем за 11 месяцев Компрессия пропадает не только из-за износа (хорошо постараться нужно, тем более на турбодизеле), но и из-за просадки клапанов. Нет зазора, нет компрессии.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:20 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4376 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
viktor y писал(а): Акамулятор выдает 13 вольт,а вжик-вжик пару раз А масло нормальной вязкости?
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:46 pm |
viktor y писал(а): Акамулятор выдает 13 вольт Это вообще не показатель, важно какой ток при этом он может отдать, у нас на работе машина приехала с дохлым реле зарядки, сколько гена мог выдать, столько аккум и получил, аж опух бедолага, год простоял, ради интереса решил замерить, выдавал 13.5 вольта, при этом был мертвым напрочь
_________________ Алексей.
viktor y
Добавлено: Чт янв 18, 2018 4:18 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
завел!)) постучал ключиком по втягуещему и все!,без проблем-вжик и завелась))Это значит втягующее барахлит?или как?
Виталичек
Добавлено: Чт янв 18, 2018 4:25 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Особенно втягивающее реле
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
well
Добавлено: Чт янв 18, 2018 4:35 pm |
Человек-легенда |
viktor y писал(а): постучал ключиком по втягуещему и все Не работает стартёр
Череп
Добавлено: Чт янв 18, 2018 6:43 pm |
viktor y писал(а): постучал ключиком по втягуещему и все!,без проблем-вжик и завелась) Поздравляю. Теперь берем мультиметр и измеряем сопротивление обмоток. Они обе по 1.8 Ома.
pul752
Добавлено: Чт янв 18, 2018 11:06 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
viktor y Снимай, разбирай, промывай-прочищай и будет тебе счастье. Обратился внимание на пятак и контакты. Обычно один подгорает.
viktor y
Добавлено: Пт янв 19, 2018 2:24 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
опять не завелась(((.как обмотку проверять я не знаю(,но мультиметр есть)....А пятаки зачищать,там же завальцовано втягивающее.Завтра сниму.Объясните куда щупами тыкать что б обмотку проверить?
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды: и еще-можно втягивающее снять со стартера не снимая его самого?
Череп
Добавлено: Пт янв 19, 2018 6:01 pm |
viktor y писал(а): можно втягивающее снять со стартера не снимая его самого Вряд ли. Там обычно все так закисло, что болты обычно приходится отсверливать. viktor y писал(а): пятаки зачищать,там же завальцовано втягивающее Отрезать вальцовку, но оставить 3-4 лепестка, чтобы обратно скрепить можно было. После сборки желательно пролить стык клеем Момент. viktor y писал(а): Объясните куда щупами тыкать что б обмотку проверить? Там 2 обмотки. Одна с управляющего контакта на корпус звонится. Другая тоже с управляющего контакта на выход реле на мотор.
pul752
Добавлено: Пт янв 19, 2018 7:44 pm |
Втягивающее разборное. Три болта.
Череп
Добавлено: Пт янв 19, 2018 8:36 pm |
Наверное тебе достался разборный вариант. А у меня, что на машине, что я новое купил, эти 3 болта лиш выполняют крепежную функцию. В смысле крепят реле к корпусу стартера. Без хирургических действий до пятаков не добраться, равно как и до обмоток.
pul752
Добавлено: Пт янв 19, 2018 10:18 pm |
Глянул экзист. Точно. Устанавливаются разные варианты. Просто мне всегда разборные попадались.)))
viktor y
Добавлено: Сб янв 20, 2018 9:01 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
докладываю!)) приехал приятель,кинул провод от плюса АКБ до гайки(контакта на стартере) но не на тот контакт куда плюс подходит на стартер,а на второй контакт(от куда провод в двигатель уходит)..Стартер зажужаллллл.Потом я пошел,вставил ключик и с пол тыка завел авто.Перед этим я без нагрузки замерил мультимером сам АКБ,потом все массы и плюсы(и тот который подходит к стартеру)везде 13.5 вольт.Друг сделал вывод что это или стартер или втягивающее.Ваше мнение коллеги ))))
Череп
Добавлено: Сб янв 20, 2018 9:50 pm |
Нада снять стартер, все почистить от 200-летней грязи, положить новой смазки с широким диапазоном рабочих температур, перебрать втягивающее и будет щастье.
well
Добавлено: Сб янв 20, 2018 10:42 pm |
Человек-легенда |
viktor y писал(а): Ваше мнение коллеги хватит порожняка гонять. well писал(а): Не работает стартёр Черепашка-ниндзя писал(а): Нада снять стартер
pul752
Добавлено: Вс янв 21, 2018 12:25 am |
По любому - "нада". )))
