Текущее время: Вс июл 12, 2020 7:19 pm
 Заголовок сообщения: внутренние шрусы
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 7:54 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
кто может мне помочь инфой о внутренних гранатах на тойоте карине е 96 года англичанка дизель. Не могу найти внутренний шрус правый(ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТО) .Где то читал,что типа правых внутренних не бывает в продаже .Только на разборках. На сколько достоверна эта инфа?Кто сталкивался с этой темой,может скините номера каталожные на внутренние шрусы или валы в сборе!Как я понимаю правый и левый шрусы разные?У меня один новый есть(левый)но почему то трипод чутка не залазиет на вал.Уже голова пухнет от поисков.
 Заголовок сообщения: Re: внутренние шрусы
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 11:57 am
Двигатель: 2CT
Febest 0111-SXM10RH
Asva #TYID-5010
По Номеру этих можешь еще много аналогов найти в каталогах.
img.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 1286 ]
img (1).jpg [ 64 КБ | Просмотров: 1286 ]
img (2).jpg [ 33.33 КБ | Просмотров: 1285 ]
img (3).jpg [ 33.33 КБ | Просмотров: 1285 ]
Toyota CARINA E 1997г. Лифтбек, англичанка 2СТ
Toyota Avensis 1999г. Седан, англичанка 2СТЕ
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 2:52 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
На асве уж 2 года езжу. Пока всё норм
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 3:35 pm
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Febest - китай, через год развалиться, лучше не бери
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 5:49 pm
Двигатель: 3S
DenisPenza
2 года езжу все ок
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 11:13 pm
Репутация: 26 [ ? ]
agastii писал(а):
2 года езжу.
dess_ik писал(а):
2 года езжу
В км сколько?
    И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 6:58 am
Двигатель: 3S
KRANLOD
надо будет порыться по записям но думаю тысяч 25 накатал...не так много конечно но что есть
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 9:35 am
KRANLOD писал(а):
agastii писал(а):
2 года езжу.
dess_ik писал(а):
2 года езжу
В км сколько?
У меня в километрах более 175 000, по времени более 5-ти лет, но брал я левый внутренний, после покупки авто я и в производителях не особо разбирался :) .
Скриншот 18-06-2020 082907.jpg [ 34.95 КБ | Просмотров: 1189 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 12:30 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Азамат привет! Febest или Asva такой долгожитель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 12:35 pm
Двигатель: 3S
KRANLOD
судя по всему асва
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 1:09 pm
Приветствую, Андрей!!!
Asva
Скриншот 18-06-2020 121142.jpg [ 57.03 КБ | Просмотров: 1168 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 6:12 pm
Двигатель:
А еще подскажите..Продольный люфт приводного вала примерно 2 сантиметра.Это норма или как?По идее вал одним концом входит в внешнию гранату и держится там крепенько.а граната прикручевается гайкой,так почему тогда люфт такой!?
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
Vanger писал(а):
Febest 0111-SXM10RH
Asva #TYID-5010
Это конкретно на дизель идет? ( 2-с 2-ст) а то я уже всего очкую))
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 3:19 pm
Двигатель: 2CT
Vanger писал(а):
Febest 0111-SXM10RH
Asva #TYID-5010
Да. По каталогу EXIST.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 10:43 pm
Двигатель:
блин!!! на фотках шрусы с валом.Получается в коробку засовывается вначале вал ,шлицами.А сам шрус идет на подвесном подшибнике? Или как?чет я не пойму. у меня стакан засовывается в коробку,а потом уже трипод с валом в него заходит.
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
вот такой у меня вал(в продаже нету)
Если у кого есть фотка двигателя 2-с ,именно того места,где крепится кронштейн для подвесного подшипника ,был бы благодарен. Дело в том,что мне уже предлагали именно такую систему(фотки выше по теме)),но я когда полез искать отверстия в блоке для кронштейна,так и не разобрался-их там штуки 4.Вот тогда я и подумал,а вдруг такая система мне не подойдет.Вобщем испугался и не стал покупать .
12321.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 721 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 8:55 am
Двигатель: 2.0
Причём тут подвесной? Тебе граната нужна, номер тебе дали. Пользуйся правильными каталогами
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Сделай фото сам и скинь. Очень интересно что за стакан
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 4:28 pm
Двигатель:
стакан(не знаю как правильно он называется)в который трипод входит Так вот этот стакан непосредственно в кпп защелкивается ,а потом в него трипод с валом входит. на верхнем фото и на моем(которое я чуть выше выставил) походу разные конструкции.
красным обведен этот стакан.Он у меня не на вал одевается а защелкивается в кпп
Добавлено спустя 48 минут 59 секунд:
вот выставляю фото двух приводов
привод-1 (на сером фоне)который мне скинули фотки и каталожные номера
привод-2 (на красном фоне)который у меня стоит
5678.jpg [ 17.72 КБ | Просмотров: 653 ]
привод 1.jpg [ 75.62 КБ | Просмотров: 644 ]
привод 2.jpg [ 53.97 КБ | Просмотров: 644 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 5:25 pm
Двигатель: 2.0
Тогда тебе левый должен подойти. Теоретически конечно, но я почему-то уверен что подойдёт. Не стали бы они выдумывать разные размеры шлицов
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Или как вариант кто-то до тебя что-то приколхозил
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 6:45 pm
Двигатель:
у меня левый и правый разных размеров(шлицы одинаковые),то есть правый больше(длинее) .Короче лазил по всему инету..нет таких в наличии нигде. Ток на разборках.Самое интересное,где то читал,что умельцы отрезают часть с левого шруса (также отрезают часть с правого) потом сваривают!.Не представляю как такое возможно) Я сильно не парюсь,нашел два вала в сборе без пробега по россии(якобы) цена от5.5 до 7 тыщ.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
меня теперь другое беспокоит)) рулевая колонка люфтит (где карданчик стоит).тИ опять засада!-я незнаю какая у меня сборка Европейская или японская! Так как европейская колонка якобы не разборная и там втулку не поменяешь!Даже по схеме рулевой колонки(по данным своей машины) смотрел в екзисте ,втулки там нет( Че за не пруха такая(
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 7:55 pm
Двигатель: 2.0
43030 20020 вот. По каталогу твой
Вин на какие буквы начинается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 7:30 pm
Двигатель:
SB153CBK
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
типа такого шруса у меня есть) только почему то трипод не налазиет на старый вал)) по идеи он должен залезть нормально,вал все таки старый,малость выработанный.А он собака(трипод)ну ни как не хочет налазить. Я сразу не додумался,надо было старый трипод оставить,а сам стакан новый поставить.Поэкспериментировать).
хотя может дело и не в гранатах.у меня люфт 2 см (продольный) как минимум. Где то читал.что кольцо стопорное ,внутреннего шруса,может ,толи соскакивать,толи ломаться.На следующей недели сниму гараж(готовить под покраску буду) тогда сниму вал и все толком проверю
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 6:31 am
Двигатель: 2.0
Сборка у тебя британская, возьми лучше целиком привод от короны и будет тебе легче в дальнейшем
