Текущее время: Ср авг 12, 2020 2:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2859 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 12:36 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
По симптомам,свечи накала.
Проверить,идёт ли на них питание,и сами свечи проверить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 7:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
Vanger писал(а):
Кто может подсказать по электронному ТНВД.
По электронному ТНВД проще почитать форум Дизельмастера. Там описано устройство и принцип работы такого ТНВД.
Если электронный дизель плохо заводится, сначала замеряется компрессия, устраняется воздух в топливной системе, приводятся в порядок свечи накала. А дальше по ситуации. Если мех. часть в порядке, идем от противного: износ SPV, плунжера, кулачковой шайбы, неисправность насоса подкачки. SPV можно отремонтировать, плунжер собрать из 2х 1, кулачковая шайба только на замену на новую. Насос подкачки тоже крови попьет, тк из-за него придется разобрать весь ТНВД и найти вертикальный фрезерный станок с хорошим фрезеровшиком.
Vanger писал(а):
Ошибок компьютер не видит. ТНВД стоит 22100-6E190. Подскажите какие датчики смотреть ?
Датчики не нужно смотреть никакие. Проблема сидит в железе.
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 8:49 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Череп
На сколько я понял,двигатель после капиталки. Так что,компрессия и прочее,у него должно быть в порядке.
Иначе там не капиталка,а колхоз.
И да,кто капиталит,просто обязан проверить работу двигателя на стенде,иначе я ни чего не понимаю.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Vanger
Вы опешите сам процесс.
1 Где капиталили?
2 Как проверяли?
3 Где пытаетесь его запустить?
4 Ремонт производили отдельно от авто,или на нём?
5 Или отдельно,а Вы его на авто пытаетесь запустит?
Картину опишите понятно.
Если в сервисе делали отдельно от авто, там всё работало,а у вас при установке не работает?
Или Вы его пытаетесь отдельно от всего запустить?
Лично я,из вашего поста,это не понял.
А дальше уже тогда и будет от чего оттолкнутся.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 11:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Это ни о чем не говорит. Знаем разных "капитальщиков".
Измерения покажут.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 10:18 pm
Двигатель: 2CT
Капиталил сам. Все точилось, новые поршни и т.д. Голову тоже перебрал, притер, отрегулировал. Там все ок. Все стоит уже на авто. По железу смущает то, что ТНВД стоит от 3с-те (22100-6е190) а шкив на нем от 2с-те(22100-6е140), совпадают ли на них метки?
Toyota CARINA E 1997г. Лифтбек, англичанка 2СТ
Toyota Avensis 1999г. Седан, англичанка 2СТЕ
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 11:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Шкивы 3СТЕ и 2СТЕ одинаковые
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 12:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
У 2С и 3С разный объём, разный размер цилиндров, и соответственно мощность.
Так же как у 1С и 2С.
Ну и подача топливо думаю будет у них разная.
Примерно как разница между 2СТ и 2С.
Мне кажется ,что ТНВД не подходит к Вашему мотору.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 9:47 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Чтобы поставить точку в своих сомнениях, изучите подетально состав ТВНД 22100-6Е140 и 22100-6Е190. Потом расскажете нам, чем они отличаются.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Я немного погоняю вас. На ТНВД для 2СТЕ установлена такая же плунжерная пара, как и на ТНВД для 2LTE и 5L-E. Объемчики малость разные и подача топлива несколько отличается. Но ПП одинаковая!
Поизучайте тест-планы и расскажите нам, насколько отличается подача на каждом из перечисленных моторов.
"Размер", как вы выразились, а именно - диаметр цилиндров двигателей 2С, 2СТ, 2СТЕ и 3СЕ, 3СТ, 3СТЕ одинаковый. А такого мотора как 3С не существует.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 2:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Череп
У 2С и 2СТ ТНВД одинаковые. Форсунки тоже,однако давление подачи топлива разное.
Так что при замене одного на другой,если и запустится ДВС то не будет работать корректно.
Хотя он и, не запустится. Я не имею опыта общения с Насосами ни 2СТЕ ни 3СТЕ но думаю принцип описал правильно,не вдаваясь в подробности.
Я не вижу смысла обсуждать это с Вами. Человек написал сообщение и попросил помочь. Помогите и объясните это ему.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 8:47 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Несколькими постами выше я написал начальный алгоритм диагностики и наиболее вероятные действия по ремонту.
Можэт быть "похожие"? Они точно не одинаковые. :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Как можно описать принцип (чего?), не зная ни устройства, ни принципа работы электронного ТНВД?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 10:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Череп
Вы переворачиваете всё с ног на голову.
Я написал ни что, не знаю,а что не имею. Не путайте твёрдое с мягким.
По Вашему алгоритму я мог бы Вам назвать Вам Ваши ошибки,но не вижу в этом смысла.
Есть такой тип людей, которые вместо конструктива, пытаются что то самому себе доказать.
Не вижу далее смысла,в продолжении сего диалога,дабы не засорять данную тему флудом.
PS
ДВС может, не завестись по массе причин, и компрессия точно не стоит на первом месте.
А в данном случае,всё указывает на ТНВД.
И идти надо от простого к сложному, а не наоборот.
На сим заканчиваю с Вами, дабы больше не флудить в теме.
Так как данный диалог,не несёт ни какой пользы ни кому.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 12:20 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Аргументируйте :-grabli-:
siam_ писал(а):
по Вашему алгоритму я мог бы Вам назвать Вам Ваши ошибки
Назовите
Есть. Согласен.
разумная мысль :dr_ink:
Не стоит так категорично. Для дизеля главные условия запуска - это компрессия, рабочие свечи и подача топлива. Есть конечно варианты, но они не безграничны. Например, дизель запускается САМ при компрессии 17бар и температуре двигателя не ниже +12С.
Нужно строго следовать порядку диагностической процедуры.
Базару нет. Пользы от подобных предположений:
Действительно не много. :-facepalm-:
Я наверное открою Америку, если скажу, что с рабочим механическим ТНВД, исправный двигатель заведется и даже будет работать. :twisted: Другое дело, что поршни от 2СТЕ с механическим ТНВД не будут долго прыгать в экстазе. Несколько стр назад я написал почему.
А человек вообще собирался датчики смотреть.
:-facepalm-: :-grabli-:
Сказать честно, на такое заявление так и хотелось ляпнуть: датчик холостого хода :evil:
У меня, кстати, есть все датчики и даже разъемы с проводами, используемые в электронном ТНВД. Все рабочие. Могу продать :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 12:33 pm
Двигатель: 2CT
Проверил вчера еще раз все. Компрессия 32 во всех цилиндрах. Плюс проверил их же пневмотестером, утечка менее 10%, все ОК. Свечи накала все новые, проверил раскаляются. Воздуха в топливной нет. В форсунках заменены распылители и отрегулированы на 150 бар. Остается только сам ТНВД, его брал контрактный, сденда у меня нет его не проверял, а видимо зря. Буду снимать и отвезу на проверку. Все остальное делал и проверял сам, есть все приборы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 2:02 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Уже ближе к телу.
Теперь надо измерить фактическое напряжение на свечах, когда они включены. Реле бывает нуждается в чистке контактов, в таком случае напряжение падает до 10, а то и до 8 Вольт. Идеальный вариант, когда на аккуме 12.6, а на свечах 11-11.5В.
Пока ТНВД не снят, поверните его к блоку, чтобы метки разошлись на 1-2мм. Это поможет скомпенсировать люфты в соединении вал-крестовая муфта-кулачковая шайба и износ начала волн кулачковой шайбы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 4:01 pm
Двигатель: 2CT
Напряжение 11,1 вчера измерял. ТНВД когда повернут на максимум к блоку заводится через 10-15 секунд кручения стартера вдогонку, схватывать начинает через 7-8 секунд. Мне все не дают покоя метки на шкивах. Т.к. на 3ст-е и 3ст они не совпадают на 2 зуба на 3ст 9 зубов от шпонки, а на 3ст-е 11 зубов от шпонки. Может и на 2ст-е тоже не сходятся с 3ст-е.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 11:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Идеально
Такого быть не должно в принципе. Шкивы на всех легковых С-моторах одинаковые. Кат. № 13613-64011 (эту тему, несколько лет назад, я усиленно изучал). Есть еще т.н. "лежачие" С-моторы от басов, но я с ними никогда не сталкивался. Возможно, у них метки расположены по-другому.
Что касается установки шкива ТНВД не по меткам: 1 зуб по ходу вращения - чуть звонче работает двигатель и постоянно на ходу включается лампа Check Engine. 1 зуб против вращения - запускается с еще большим трудом, чем вы описываете. Ошибки нет. Колесо ТНВД, установленное на 1 зуб по ходу вращения, дает более ранний впрыск.
Вот это плохо. Особенно, если это происходит на холодном двигателе.
Надо найти дизелиста, у которого есть манометр до 700бар и напроситься к нему, чтобы измерил давление на выходе ТНВД. На стартерных оборотах при холодном ТНВД должно быть 600-700бар минимум.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 1:51 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Череп
У меня от шпонки метка стоит у корня 5го зуба, не понимаю,от куда у него 9-11
4.jpg [ 398.6 КБ | Просмотров: 290 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 9:20 am
Двигатель: 2CT
Этим и займусь. На стенде для форсунок всего 400 бар.
Комментарий к файлу: Вот шкив от 3ст-е с эстимы. 11 зубов
srfh3A30elk.jpg [ 114.16 КБ | Просмотров: 271 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 10:24 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Vanger Потому у вас и проблемы с метками (интересно, только ли с метками? Этот шкив сажается на спец муфту). На фото, которое приложил siam_ - правильный шкив.
Найдите такой шкив, как на фото siam_-а, соберите по меткам. Может, проблема решится сама собой.
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
Вот тут гляньте https://baza.drom.ru/rostovskaya-obl/oem/1361364011/
Точно подходящий шкив из подборки по этой ссылке
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 84011.html
Остальные, чтобы идентифицировать, нужно просить у продавцов фото в лучшем качестве.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 8:03 pm
Двигатель: 2CT
У меня шкив стоит с меткой между 5-6 зубом от 2ст-е.
Но вот ТНВД оказалось с другим номером (у меня их 3 одинаковых с разными номерами) как-то перепутал, от Mazda Bongo № R2S2 13 800A И как я понял он не совсем подходит.
+ На этом ТНВД на корпусе где метки набита цифра 7, на родном 5 что они означают?
Комментарий к файлу: Номер ТНВД
IMG_3239 (1).jpg [ 116.05 КБ | Просмотров: 199 ]
Комментарий к файлу: Что значит цифра 7 ?
IMG_3240 (1).jpg [ 86.11 КБ | Просмотров: 199 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 9:08 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Vanger
096500-30609 ТНВД от МАЗДЫ.
У Вас Же не Мазда.
Ставьте родной. С ним проверяйте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 12:11 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Нам плакать или смеяться? :-facepalm-:
Его нормальный номер 096500-3060. Поищите каталог Denso, посмотрите в чем разница. Маздовские ТНВД бывают левого вращения. :-grabli-: но вам повезло - этот правого.
Глобальные отличия от 6Е140:
Вал 096120-0120 надо 096120-0140
SPV 098300-0110 надо 096600-0033
Добавлено спустя 33 секунды:
№ партии
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 5:06 pm
Двигатель: 2CT
Насос я поменял на 6Е140 (на стенде 700кг выдал). А SPV 098300-0110 знаю что на 3ст-е ставят, пойдет ли он на 2ст-е? Запускать еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 9:02 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
На 3C-E такой идет в комплекте. Там моск другой.
Не пойдет.
Надо ставить 096600-0033.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 4:51 pm
Двигатель: 2,0 TD
Всем добрый день.
Помогите советом. Дал товарищу свою Карину поездить, а он перегрел мне мотор - не уследил за антифризом.
Я пока еще ничего не разбирал, но так полагаю, что там повело бошку.
Машину собирался продавать, поэтому сейчас стою перед выбором - ремонтировать или нет?
Что думаете? если ремонт, то шже бошку брать? на Авито толком ничего нет, а шлифовать я так понимаю не самый лучший вариант.
если же продавать, то лучше разбирать на запчасти или же целиком?
ЗЫ если пришел не в ту тему, то отправьте по адресу =)
