Текущее время: Пт сен 18, 2020 9:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки дизельных двигателей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 6:51 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
всем привет!.Сегодня поехал на СТО.по этому же вопросу(про свечи и комрессию) Меня там маленько ошарашили. Я с порога сказал .что свечи буду выкручивать сам(хотя смутно представляю как).,но мастер сказал,что компрессию нужно замерять через форсунки,плюс нужно заказать у токаря фальшфорсунку(пипец).Я в тупике!.ОбЪясните,так как правильно мерять компрессию? через свечи или форсунки? И еще мастер зарядил,что зазор клапанов он регулировать не будет(((( ну и мастер.Вообще в Ставрополе(как я понял)найти дизелиста та еще проблема((( То один свечи нехочет открутить(он через них хотел мерять компрессию), другой говорить иди к токарю((((
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2020 1:10 am
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
Компрессию мерять можно как угодно. Другое дело что если разбирать форсунки, придется менять кучу прокладок при сборке. Свечи тоже имеют особенность. Если их очень давно никто не выкручивал, они сильно прикипают и есть риск поломать свечу при выкручивании.
Начнем с того, что если понадобятся шайбы, взять их негде. Только на заказ. А это время. Причем тут мастер?
Поэтому дизелисты не хотят связываться.
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2020 8:30 pm
Двигатель:
сегодня решился на подвиг..три дня замачивал свечи. Выкрутил!!!! все три(( одна уже сорвана была до меня. Минус этих действий-одна свеча открутилась.а обратно новая не вкручивается миллиметров на 5..завтра куплю метчик.и прорежу резьбу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2020 12:44 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Главное опорный поясок не прорежьте
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 8:44 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Проще сделать фальшсвечу :D
Остаток свечи приварен к какому-то ненужному переходнику для ТПА Бош.
Изображение Изображение
