[ Сообщений: 16 ] |
niknik
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 2:15 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 1:38 pm Сообщения: 48 Откуда: мариинск кемеровской Репутация: 0 [ ? ]
всем привет мужики такая проблема свечи накаливания не успевают нагрется а реле переключает их на 6 вольт Может кто что подскажет, реле работают оба, может датчик барахлит где стоит незнаю или у кого есть схемка как напрямую сделать через кнопку выручайте зимой полный копец свечи проверял живые нагрев наступает через 12 секунд
_________________ тойота спринтер се 100 японка 1993 двигатель 2C цвет сине голубой
Карел 76
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 7:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 113 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
Если сгорела одна из свечек, то релюха будет отключать их раньше - проверь сопротивление свечей.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Dimon_2C
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
niknik Проверь резистор, который на впускном коллекторе...
niknik
Добавлено: Чт дек 01, 2011 4:58 am |
Самостоятельный |
димон спасибо мерял гада сопротевление есть греет планку откручу все померяю
Dimon_2C
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:46 pm |
Ммм-мм, что-то я запутался... у нас срабатывает сперва реле №1, потом таймер отключает его и врубает №2 через резистор. Так ведь? Значит у тебя не пашет реле №1.
Lebedev_E
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:44 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Реле №1 у правой стойки, реле № 2 у левой, вроде как то так, причем отключение первого реле слышно даже в салоне
_________________ CARINA E 2.0 Diesel Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Dimon_2C
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:57 pm |
Lebedev_E писал(а): отключение первого реле слышно даже в салоне А может включение реле №2? Первый щелчок слышно при повороте ключа. Хотя х.з... Вообщем-то просто, ему надо проверить напряжение на шине в первые секунды, если там ноль, тогда точно реле №1 на замену
niknik
Добавлено: Пт дек 02, 2011 4:54 am |
Самостоятельный |
мужики реле обои щёлкают это все происходит секундза 5 я дополнительно цепляю свечу она за это время не успевает нагрется раньше чем холодней тем дольше спираль не загоралась показывая что двигатель готов к пуску а сейчас что горячая что холодная 4-5 секунд и всё а по цепи реле 1 разве не включает реле 2 или они сами по себе у меня реле рядом стоят у стойки реле 1 ниже а из него идут провода в реле 2 реле конечно дёрну проверю чем чёрт не шутит
l_denis
Добавлено: Пн дек 05, 2011 12:03 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Карел 76 писал(а): Если сгорела одна из свечек, то релюха будет отключать их раньше по идее так, но на опытным путем выявлено, что после замены дохлой свечи на рабочую время до отключения релюхи не поменялось (на холодном двигателе)
niknik
Добавлено: Вт дек 06, 2011 5:14 am |
Самостоятельный |
там и по схеме видно что даже если все свечи отключить время своё реле будет держать 12 в идет на оба реле сразу только одно напрямую подаёт 12 в а другое через сопротевление и на выходе 6 в а управляет ими электроный блок а блок берёт даные с датчика ож я уже подумал если последовательность включения реле соблюдается то в цепь датчика ож впаять сопротевление ом 600-700 по идеи он должен показать прибору что на улице -60-70 но надо всё взвесить продумать чтобы ничего не нагородить
илюха
Добавлено: Вс дек 11, 2011 11:13 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 8:54 am Сообщения: 24 Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте все!!! Подскажите пожалуйста, с утра машина не заводится при температуре -8. Затощили в теплый бокс. Поменял свечи попробывал с пол пинка ,примерно часа через 4 завелась но уже внатяжку хотя на улице было 0. Сейчас -23 стоим незаводимся
_________________ T.CARINA 1997 2C
levsha2010
Добавлено: Вс дек 11, 2011 12:28 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
илюха писал(а): Здравствуйте все!!! Подскажите пожалуйста, с утра машина не заводится при температуре -8. Затощили в теплый бокс. Поменял свечи попробывал с пол пинка ,примерно часа через 4 завелась но уже внатяжку хотя на улице было 0. Сейчас -23 стоим незаводимся Не заводится: 1. Не крутит? Крутит , но тяжело . 2. Стартер крутит как обычно, но не заводится ?
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
илюха
Добавлено: Вс дек 11, 2011 12:33 pm |
Стажер |
levsha2010
Добавлено: Вс дек 11, 2011 12:42 pm |
илюха Извини, невнимательно посмотрел название темы, а потом увидел тип движка. Проблем скорее всего может быть две: 1. Недостаточная компрессия ( у меня на DAFe так было, температура меньше 5 гр. и все, крутит, белые кольца пускает, но не заводится. 2 Проверить топливную аппаратуру (в первую очередь распылители)
IGOrais9
Добавлено: Вс дек 18, 2011 9:44 am |
Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 07, 2011 7:14 pm Сообщения: 1 Откуда: Астана Репутация: 0 [ ? ]
Такая же проблема как у илюхи, не за водится только при -25 гр. мороза, хотя при -20 заводилась...теплого бокса нет. ка быть? что делать при таких случаях? снял аккумулятор, занес домой, погодя поставлю, попробую завести... не подскажете где свечи находятся?я в автомобилях вообще ламер, первая машина моя
lihach
Добавлено: Вс дек 18, 2011 9:48 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Двигатель: 3s-fe .здесь их нет .
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: [quote="IGOrais9"]Такая же проблема как у илюхи, снял аккумулятор, занес домой, погодя поставлю
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
[ Сообщений: 16 ] |
