Дизель 2с на Каринах (Сборная тема) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=1699 |
Страница 103 из 115 |
Автор: | Dimon_2C [ Вт окт 18, 2016 6:18 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель 2с на Каринах (Сборная тема) |
Есть вопрос на засыпку про ПТФ! Есть проводка под бампером, есть проводка под кнопку, но нет проводки в штатное гнездо реле... Может выводы и есть, но в самом гнезде пусто. Есть ли на форуме подробная инструкция по монтажу проводки на реле? С учетом существующей проводки разумеется... Гнездо нашел напротив левой коленки под торпедой, или же на тракторах гнездо где-то в другом месте расположено? |
Автор: | l_denis [ Вт окт 18, 2016 10:37 pm ] |
siam_ писал(а): l_denis Всё очень просто,и не раз писали. Берёшь баклажку и на прямую запитываешь ТНВД,проблема ушла,ищи ниже,осталась,меняй ТНВД.Ну или ремонтируй,на выбор. Выяснил такое: пока двиг не прогрелся работает хорошо и из бака и из канистры. Как прогрелся начинается свистопляска с оборотами хх а на ходу падает тяга вплоть до полной остановки пока не остынет или рукой накачаешь топливо |
Автор: | siam_ [ Вт окт 18, 2016 11:02 pm ] |
l_denis Обычно не стабильна работа на холодном,а не на оборот. Ну хорошо,а на прогретом,пробовал,из ёмкости,и из бака? На самом деле,лягуха(подкачка) нужна в 2х случаях. 1 это когда меняется топливный фильтр 2 если обсох. Хотя и в том и другом случае,насос закачивает и стартером,без всяких проблем. Если исключить подсасывание воздуха в системе до ТНВД,а проблема остаётся,то скорее всего надо или ремонтировать или менять насос. По моему Черепашка тебе не однократно намекал, что может с этим помочь Не плохо всё равно иметь в запасе второй. Поставил,проверил,проблема ушла,ремонтируй старый. нет,надо дальше ковырять,хотя тут и так вроде понятно. |
Автор: | l_denis [ Ср окт 19, 2016 1:19 am ] |
siam_ писал(а): Обычно не стабильна работа на холодном,а не на оборот. Ну хорошо,а на прогретом,пробовал,из ёмкости,и из бака? Да, на прогретом вся эта лажа и происходит. Короче, приговорили насос. siam_ писал(а): По моему Черепашка тебе не однократно намекал, что может с этим помочь Уже беру у него запчасти. |
Автор: | Череп [ Вс окт 23, 2016 1:20 pm ] |
Fantazer писал(а): хозяин говорит что доливает масла 1 литр на 3тыши пробега.Смущает еще вид под капотом Смущает как всегда не то, что должно. Литр на 3000 лечится заменой МСК, но может всплыть такой момент, что в холода перестанет заводиться. Мазуту отмыть всегда можно. Предварительно протереть, посмотреть, нет ли сварных швов. Мож умники нашлись, да моторный щит переварили |
Автор: | Fantazer [ Вс окт 23, 2016 1:37 pm ] |
Хозяин говорит что забыл закрыть крышку,когда доливал масло. Подскажите ,если не трудно,на что нужно обратить внимание? |
Автор: | Fantazer [ Вт окт 25, 2016 8:53 pm ] |
Еще вопросец,продавец говорит что на холодную стартер заводит хорошо,а на горячую нет.Может ли это быть связано со стартером,или подвох какой есть? |
Автор: | siam_ [ Вт окт 25, 2016 9:18 pm ] |
Fantazer Стартер или крутит,или нет,а заводит,не заводит,это другой вопрос. Не точность формулировок,приводит к недопониманию. |
Автор: | Sanchezon [ Вт окт 25, 2016 9:33 pm ] |
Fantazer писал(а): Еще вопросец,продавец говорит что на холодную стартер заводит хорошо,а на горячую нет.Может ли это быть связано со стартером,или подвох какой есть? Очень странно, обычно наоборот бывает! А какой пробег на машине? И в сервис не хотите её к дизелистам отогнать, у меня есть толковый дизелист, могу подсказать контакты, правда не знаю с какого вы города, будет ли актуально.....?!? |
Автор: | scotch [ Вт окт 25, 2016 9:33 pm ] |
Fantazer писал(а): Еще вопросец,продавец говорит что на холодную стартер заводит хорошо,а на горячую нет.Может ли это быть связано со стартером,или подвох какой есть? Подвохом может быть замена ПП |
Автор: | Череп [ Вт окт 25, 2016 9:55 pm ] |
Этот вопрос решается элементарно с помощью бутылки с холодной водой. Поливается ПП с целью ее охлаждения и кыса-хлорофитум. Если движок заводится как холодный или значительно лучше, то проблема здесь. Если нет, то либо компрессия, либо корпус ТНВД. |
Автор: | pul752 [ Вт окт 25, 2016 10:15 pm ] |
Fantazer Посмотри ещё на генератор. На нём вакуумный насос стоит. Может и из него масло лететь. Свежее масло всегда отличить можно. |
Автор: | Sanchezon [ Вт окт 25, 2016 10:36 pm ] |
pul752 писал(а): Fantazer Посмотри ещё на генератор. На нём вакуумный насос стоит. Может и из него масло лететь. Свежее масло всегда отличить можно. Это 73 сильный движок - на нем нет вакуумника на голове! |
Автор: | pul752 [ Вт окт 25, 2016 10:41 pm ] |
Sanchezon При чём тут голова? Я про гену говорю. На фото всё понятно, по моему. |
Автор: | Fantazer [ Вт окт 25, 2016 10:59 pm ] |
Продавец сказал именно так - "на холодную с пол пинка,а как мотор нагреется,крутит плохо.В сервисе сказали надо стартер перевтуливать" scotch писал(а): Fantazer писал(а): Еще вопросец,продавец говорит что на холодную стартер заводит хорошо,а на горячую нет.Может ли это быть связано со стартером,или подвох какой есть? Подвохом может быть замена ПП |
Автор: | pul752 [ Ср окт 26, 2016 12:03 am ] |
Fantazer Полное Попадалово - пунжерная пара. Цена+работа - пара десяток рублей, примерно. По минимому. Поэтому будь очень внимателен. Лучше семь раз переспроси. |
Автор: | GSM-911 [ Ср окт 26, 2016 12:28 am ] |
pul752 писал(а): Fantazer Посмотри ещё на генератор. На нём вакуумный насос стоит. Может и из него масло лететь. Свежее масло всегда отличить можно. У меня когда шланги от вакуумника активно текли, ни разу наверх не закидывало, тем более так высоко. Вряд ли оттуда А вот крышку при доливе не закрутил пару раз, картина была похожая |
Автор: | pul752 [ Ср окт 26, 2016 12:31 am ] |
GSM-911 Всё дешевле, если не оттуда. |
Автор: | scotch [ Ср окт 26, 2016 1:48 am ] |
Если на капоте снизу (там жутко грязный утеплитель должен быть) масла нет - может и в самом деле брызгало при открытом капоте достаточно почистить и проехаться. |
Автор: | siam_ [ Ср окт 26, 2016 1:54 am ] |
Fantazer писал(а): Продавец сказал именно так - "на холодную с пол пинка,а как мотор нагреется,крутит плохо.В сервисе сказали надо стартер перевтуливать" scotch писал(а): Fantazer писал(а): Подвохом может быть замена ПП FantazerЯ вот назвал бы фантазёром,того,кто такую чушь сказал. В стартёре нет втулок,там стоят подшипники. И к горячему холодному пуску,стартёр не имеет отношения.Он, что на горячую,что на холодную,крутит одинаково. Я писал выше,надо правильно формулировать вопрос. Не стартер заводит двигатель,он его только раскручивает,для пуска. Если он крутит,то он исключён из схемы неисправности. Правильно сказать,что ДВС плохо запускается на горячую,и хорошо ,холодный. Скорее всего,проблема в ТНВД. С этим консультация к Черепашке,он в этом хороший специалист. |
Автор: | Череп [ Ср окт 26, 2016 7:03 am ] |
pul752 писал(а): Полное Попадалово - пунжерная пара Это ты так думаеш . Полное попадалово - косяк где-нибудь в корпусе и/или механизме ТНВД и никто найти не может. Поиск неисправности может растянуться на долгие месяцы и выйти в 2-3 раза дороже чем ПП. Поменять плунжерную пару дело 10 минут неспеша. |
Автор: | kuzen [ Ср окт 26, 2016 11:19 am ] |
Fantazer писал(а): Еще вопросец,продавец говорит что на холодную стартер заводит хорошо,а на горячую нет. А если сальник ТНВД как у меня. Сегодня с третьего раза завёл аккум чуть не засодил. На холодную нормально и ТНВД свиду сухой пока под крышку не глянул. Охлождение ТНВД водой не довало результатов. |
Автор: | scotch [ Ср окт 26, 2016 11:53 am ] |
Полное попадалово будет если купить эту машину на последние деньги и она будет единственной P.S. Неработающий стеклоподъемник, к примеру, может оказаться дощечкой, подпирающей стекло. |
Автор: | l_denis [ Ср окт 26, 2016 1:20 pm ] |
Fantazer писал(а): Еще вопросец,продавец говорит что на холодную стартер заводит хорошо,а на горячую нет. Если это воспринимать буквально, то такое вполне возможно. А если стартер крутит одинаково но холодный двиг запускается легко а горячий "в догонку" то причину надо искать в топливной аппаратуре На одной машине такое было, грешили на аккумулятор, потом на зажигание, в итоге стартер выкинули. Что с ним было неизвестно, но после длительной стоянки он крутил как положено а после хорошего прогрева еле проворачивал. Для запуска дизеля нужен сильный крутящий момент, пусть даже короткий, но сильный. Если у стартера мочи нет то и исправный мотор он не запустит. |
Страница 103 из 115 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
