Дизель 2с на Каринах (Сборная тема) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=1699 |
Страница 3 из 115 |
Автор: | viktor_ccs [ Пн июл 13, 2009 10:48 am ] |
Заголовок сообщения: | |
По статье, которую привел Sergy: все-таки проблемы те расписаны для турбо. 2С вроде надежнее должен быть. Динамика ИМХО не главное. А вот нагрев и остывание - это проблема (в моем случае) |
Автор: | azatei [ Ср июл 29, 2009 5:26 pm ] |
Привет всем дизелистам -что-то давно я не писал здесь Кругом бензиновые и мне скучно Живу на форуме корона-клуба Рад помочь чем смогу |
Автор: | Friend [ Чт июл 30, 2009 9:19 am ] |
azatei И тебе привет, дизельный брат! |
Автор: | atl [ Чт июл 30, 2009 9:40 am ] |
и я у короноводов прижился по немногу |
Автор: | Friend [ Чт июл 30, 2009 10:07 am ] |
atl писал(а): и я у короноводов прижился по немногу
движение Карино\каронаводов в природе |
Автор: | DenChugun [ Пт сен 11, 2009 1:48 pm ] |
Мужики, а какие коробки на дизеля ставят? |
Автор: | Gena [ Пт сен 11, 2009 3:49 pm ] |
Serega57rus ВО! Зёма. |
Автор: | Dimon_2C [ Сб сен 12, 2009 7:55 pm ] |
DenChugun писал(а): Мужики, а какие коробки на дизеля ставят?
У меня S50 |
Автор: | Kraizer [ Сб сен 12, 2009 9:49 pm ] |
Карины 2C дизель для европы был только с механикой, а дизельные калдины ,кароны были и с автоматом. У Тоёт Его и сейчас нет автомата на дизель для европы . Он есть только у 110 Ландкрузера ,200Ландкрузер, боле рание Прадо ,ЛК100,,может у какого Hiluxе сть у некоторых Hiace ,есть королла с 1.4 D4D с какимто полуавтоматом. Но Карину с 2С на автомате я непредставляю....она и так туповата а с АВТ. совсем тупить будет. |
Автор: | Dimon_2C [ Ср окт 14, 2009 12:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | Дизель 2с на каринах |
Друзья, кто менял форсунки? В букваре пишут что надо ставить новые прокладки. Они вместе с форсункой идут или заказывать отдельно? И вообще можно ли их заказать? На картинке видна только форсунка |
Автор: | Dimon_2C [ Чт окт 15, 2009 8:39 pm ] |
Ну что, никто не менял что-ли? |
Автор: | atl [ Чт окт 15, 2009 8:45 pm ] |
покупать отдельно, а меняются не форсунки а распылители на них. а зачем менять текут?сдесь фсё видноhttp://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=75&vin=jt164ctk000023764&frame1=&frame2=&modelcode=15&treg=E&piid=25700 |
Автор: | Dimon_2C [ Чт окт 15, 2009 8:55 pm ] |
atl писал(а): покупать отдельно, а меняются не форсунки а распылители на них. а зачем менять текут?
Не знаю, заказал в Экзисте под наименованием "форсунка" (15794-64011), цена 94 руб за штуку. А меняю потому, что троить начал на холодную, секунд 20-30. А форсунки там еще с завода стоят |
Автор: | atl [ Чт окт 15, 2009 9:11 pm ] |
11176-64010 это шайба под форсунку а это распылитель 23620-69065 Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: 23600-69075 а это наши форсунки и стоят они гдето Toyota 23600-69075 Форсунка топливная 12 $116.34 9 $184.04 |
Автор: | Lebedev_E [ Чт окт 15, 2009 9:13 pm ] |
Скорее всего троит не из-за форсунок, проверь свечи и зазоры в клапанах. |
Автор: | atl [ Чт окт 15, 2009 9:18 pm ] |
угу клапана обязательно Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: а по поводу "твоей" форсунки то это распылитель масла на привод ваккумного насосаhttp://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41768&pid=C3101418 |
Автор: | Dimon_2C [ Чт окт 15, 2009 10:02 pm ] |
Ну ни хрена себе я лоханулся Еще подумал, что-то подозрительно дешево. Алес! Переработал... Сейчас в каталоге повнимательнее пошарился и все нашел. Спасибо друзья! А насчет клапанов? Почему троит только полминуты, а потом все как обычно. Если бы клапана, то это проявлялось бы и позже запуска наверное. А свечи то какую роль могут сыграть? |
Автор: | atl [ Чт окт 15, 2009 10:20 pm ] |
свечи воздух греют чтоб на холодную вспышка была, и если какаято не работает то будет троить а то и двоить или вообше очень хренова заводиться |
Автор: | Dimon_2C [ Чт окт 15, 2009 10:28 pm ] |
atl писал(а): свечи воздух греют чтоб на холодную вспышка была, и если какаято не работает то будет троить а то и двоить или вообше очень хренова заводиться
Похоже на то, у меня даже на вид третья свеча какая-то окислившаяся что-ли, а остальные вроде сверху чистенькие. Завтра еще к двум мотористам-дизелистам сгоняю на консультацию и буду принимать решение. Lebedev_E и atl очень благодарен за советы! |
Автор: | Dimon_2C [ Ср окт 21, 2009 9:35 pm ] |
Мужики, может у кого записан номерочек ремня генератора? |
Автор: | atl [ Ср окт 21, 2009 10:04 pm ] |
90916-02372 |
Автор: | Dimon_2C [ Ср окт 21, 2009 10:18 pm ] |
Спасибо! |
Автор: | vap [ Пт окт 23, 2009 12:30 pm ] |
У меня вопрос: Вакуумный толкатель на ТНВД не отключается, т.е. постоянно прогревочные обороты. Вынужден отключить, но так не правильно. Что долнжо выключить разряжение в системе? |
Автор: | Dimon_2C [ Сб окт 24, 2009 9:26 pm ] |
vap писал(а): У меня вопрос: Вакуумный толкатель на ТНВД не отключается, т.е. постоянно прогревочные обороты. Вынужден отключить, но так не правильно. Что долнжо выключить разряжение в системе?
Термостат нормально работает, т.е. шток отходит? И какие у тебя прогревочные обороты? У меня например, если печку не включать, то обороты не повышаются на холодную. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Толкатель ведь можно регулировать. |
Автор: | atl [ Сб окт 24, 2009 10:39 pm ] |
вообшето вакуумный толкатель это для кондея, а для прогрева хрень ниже стоит |
Страница 3 из 115 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
