Текущее время: Пт июн 22, 2018 7:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: помогите советом дизель 2с бубнит
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 8:14 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
ребят в чем может вытря проблема. При оборотах 1700-2000 стоит такой гул. Бубнит во впускнок коллектор. И слышен звонкий стук. Клапана могут?
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 9:09 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Клапана давно регулировал?
А звонкий звук может быть от слишком раннего момента впрыска, тогда двиг жестко работает и звенит.
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 11:44 pm
как купил так не лез к клапанам еще. шайбы регулировочные от наших русских авто подойдут? По поводу жестко работает, его трясет на холостых, вибрация как будто :-pulemet-: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 12:25 am
Шайбы от наших не подходят.
Промеряй зазоры, посчитай какие шайбы заменить. Они дорогие, но в разумных пределах. Хотя есть умельцы, которые стачивают родные шайбы до нужной толщины.
Трясёт от того, что разная компрессия или форсунки по-разному работают
В хорошем случае после регулировки компрессия должна выравняться, это если с колечками всё нормально.
Меня самого достало потряхивание на холостых. А на холодную вообще обороты плавают.
Если уж делать, то делать всё и качественно.
Начни с замера компрессии.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 4:31 am
:spasibo--: :spasibo--: :spasibo--: отпишусь как починю, может еще что интересного найду поделюсь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 5:53 pm
Посмотри резонатор в крыле на месте? У меня его не было гул был приличный
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:25 pm
резонатор на месте, вот стук звонкий стал еще громче стучать. что может быть? заводится отлично не троит. не дымит. стоит какойто звонкий стук и он меня бесит. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 6:24 pm
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Если вак/насос на р/вале, то , возможно, он и звенит и долбит. Сними его, накрой тряпкой и заведи. Шептать будет. :)
Олег. "Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания."
:))) И ещё.
Настоящему мужчине инструкция не нужна.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 7:11 pm
да вакуумный насос на распредвалу,я попробую, а если будет шептать, что тогда делать то с вакумным насосом? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 11:13 pm
Двигатель: 2C АКПП
Менять /ремонтировать/.. Обрати внимание на эксцентрик на Р/вале.
Когда будешь заводить, долго не гоняй. Там форсунка стоит, масло сильно давит. За одно её проверишь.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:14 pm
А ремонтируется этот вакуумный насос или надо весь в сборе менять?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 8:59 pm
Ты хоть в одной теме пиши.
Ты на 100 % увере, что насос не качает?
Хотя бы пальцем проверял?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:16 pm
да проверял, если раньше он четко качал, то щас ни как вообще, только на самых диких оборотах
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:33 pm
тогда снять крышку и проверить клапа и поршень
А лучше б/у насос искать
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 11:09 pm
Двигатель: 2C АКПП
В поиске набери "ремонт вак. насоса 2С". На Микробе и на Калдине есть тема.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 9:27 am
pul752, да у него не в том проблема, у него клапан в насосе сломался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 10:03 am
Двигатель: 2C АКПП
l_denis
Я просто, чтобы он представление имел, что это такое. Для справки.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 11:25 am
http://www.toyota-ace.ru/vacoom2.htm по форумам полазил пишут,что крому втулки наедатся там нечему :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 12:01 pm
Двигатель: 2C АКПП
[quote="PaPs///"][/quote]
Я тоже так думал :) .Подготовил втулку, чтобы всё по быстренькому, снимаю, а там совсем другая засада :). Кулачёк :o , а насос очень даже живой. Как у людей: кашляют одинаково, а от разной заразы. :)
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 12:10 pm
автор с бубнешкой то разобрался?тоже есть такая проблема,но в салоне не сильно слышно.но сигналки у соседних авто пищат постоянно
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 6:29 pm
пока еще руки не дошли:) я как мимо еду так машины орать начинают:) приметный стал :D
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Да и бубнит с каждым днем сильнее. Чем это грозит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 11:19 pm
Двигатель: 2C АКПП
:) Моя тоже бензинки пугает :) Но у меня вертикальная гофра баритон добавляет. Тоже посмотрите.
А чем грозит? Да по разному :). Кто под чем родился :D Но хорошим - никогда. Без насоса заводил?
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 3:44 am
у меня вертикальной гофры нет. У меня колено я сам делал. гофра только одна. во печалька. На калде вообще все по другому. не как на короне.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 8:46 am
Двигатель: 2C АКПП
Без насоса пробавал?
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 9:17 am
пробовал без насоса. Такого стука нет. Слышно только как форсунки работают. Ну как и положено работать дизелю.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
и как бубнил дизель так и есть. Вообщем разобрал я этот насос. Там втулке пришел конец. Буду щас менять. И клапан я сделал самодельный.
