http://carina-e.ru/
помогите советом дизель 2с бубнит
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=21497
Страница 3 из 4
Автор:  Александр Косачев [ Вс окт 05, 2014 2:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите советом дизель 2с бубнит
Откручивал я гайки. Разобрать не смог. Ощущение что все горшки сразу бубнят. На днях буду искать проблему. Так ездить не выносимо.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
да и еще стал работать как то с перебоями на холостых. Прострелы какие то слышны. Это еще че может быть? Ребята выручайте.
Вообщем дитонация началась. Именно в момент прострела. Тоже буду искать проблему. Не откажусь от вашей помощи.
Автор:  pul752 [ Пн окт 06, 2014 9:03 am ]
Разбирать ничего не надо. На работающем двигателе откручиваешь на четверть гайки трубок на форсунка. Это как бы отключаешь цилиндр. Только смотри - топливо будет брызгаться. Обрати внимание - есть пена или нет. ЭтО ОченЬ ВажныЙ МоменТ.
Автор:  Александр Косачев [ Пн окт 06, 2014 11:18 am ]
я имел ввиду что отключал по одному горшку. Бубнит. Пена есть. Приручиваю гайку немного он троит сразу. И так с каждым горшком.
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
приоткручиваю. Так будет точнее:)
Автор:  pul752 [ Пн окт 06, 2014 11:56 am ]
Пена (правильнее меньшее количество топлива с воздухом) - причина детонации. Она (пена) или от воздуха в системе.(см. По обратке.), или нагнетательные клапана кончились, если из под всех гаек прет. Но они разом не сдыхают :) Брызги или пена все таки? Гайку чуть-чуть отпускай.
В обратке пузыри есть? Начни с нее.
Автор:  Александр Косачев [ Пн окт 06, 2014 2:41 pm ]
смотрел ходил минут 10 назад. Короче из под гаек брызгает.куда я первый раз смотрел не знаю:)
Автор:  pul752 [ Пн окт 06, 2014 6:51 pm ]
А с обраткой что?
Автор:  Александр Косачев [ Пн окт 06, 2014 7:07 pm ]
да вроде все нормально с обраткой. Воздуха нет.
Автор:  pul752 [ Пн окт 06, 2014 7:39 pm ]
Воздух утром посмотри на холодную без прогрева сразу после заводки.
Автор:  maestro77785 [ Пн фев 02, 2015 1:49 am ]
Привет ,ну что разобрался с бубанением ,а то такая же фигня и мой трактор постигла.Дело было так .Пригласили на работу в г Moskow,поехал и пока ехал температура за бортом падала на глазах ,когда выезжал с дома было 2 тепла,по приезду в москву -23 ,сам был в шоке моя красавица машинка тоже ну приехали. Пошел спать ,утром проснулся -22 ,завожу, завелась только с хлопками во впускной коллектор и троит ,постепенно с прогревом и оборотами косяк уходил .И так каждый день ,точнее с каждым днем становилось теплее и она все легче и легче переносила запуск ,вот и сегодня не исключение завелась на ура без стуков хлопков и тп .Вопрос что это такое и как лечить ,в голову последний раз лазил 110 тыщ назад.Спасибо.
Автор:  pul752 [ Пн фев 02, 2015 8:52 pm ]
maestro77785
Проверь зазоры. Очень похоже на них.
"в голову последний раз лазил 110 тыщ назад"
Автор:  GSM-911 [ Пн фев 02, 2015 11:12 pm ]
Мож ремень растянулся? опережение/запоздание и всё такое :du_ma_et:
Я в голову лазил 2 раза за 3 года (прокладку менял), а вот клапана последние 155 т.км. точно никто не лазил.
PS я как-то ремень скидывал чтоб сальники поменять и ошибся на зуб, пердела/дымила/троила на холодную просто жуть. Переставил ремень, сразу прошло.
А на днях ремень ГРМ поменял (85 тык прошёл, не оригинал), сразу звук изменился, двиг шепчет, а до замены уже был неслабый металлический звон, думал всё плохо будет. Старый ремень с виду в норме, значит был растянут.
Автор:  maestro77785 [ Вт фев 03, 2015 12:24 am ]
Всем привет.Не стал ждать долго и с утрица сегодня вскрыл клапанную крышку ,замерил зазоры и офигел 1х0,10 3х0,10 5х0,05 7х вообще не залез :shock: .Я в шоке что делать ,я от дома в 700км буду что то предпринимать ,да забыл совсем выпуск почти в норме весь мин 0,25 на 4 клапане.Может есть кариноводы в г.Красноармейск или в районе Пушкино ,чтоб махнутся шайбами или хотя бы одной есть 2.85 3 шт и одна 2.95 а нужна хотя бы одна на 2.65 на 7 клапан ?
Автор:  pul752 [ Вт фев 03, 2015 10:40 am ]
maestro77785
1. До дома поедешь по любому.
2. Подобрать проблемотично. Новые-ценники "смешные".
3. Я себе сточил. Обработанную сторону от кулачка ставь.
P.S. Если в округе есть плоскошлифовальный станок, то работы на полчаса. Удачи.
Автор:  pul752 [ Вт фев 03, 2015 11:45 pm ]
maestro77785
Отпишись, чем дело закончилось.
Автор:  Александр Косачев [ Ср фев 04, 2015 1:50 pm ]
Вот судя по высказываниям значит ремень у меня вытенут. Зазоры я мерил все подогнал 0,25. щас вот помпа развалилась. купил помпу ну и ремень и ролики заодно. на днях собирать буду. как заведусь отпишусь сразу. как работает мотор, и как вообще себя чувствует машинка.
:spasibo--:
Автор:  PaPs/// [ Ср мар 18, 2015 11:31 pm ]
Сегодня наконец то решил проблему с бубнением :ya_hoo_oo: вообщем проверял метки на шкивах и потрогал ремень, он был слабо натянут и лехко поворачивался на 90градусов. Натянул его все собрал и о чудо уши около машины не закладывает :-kidaet-monetku-:
Автор:  Черепашка-ниндзя [ Чт мар 19, 2015 11:23 am ]
А как же do not crimp?
Автор:  PaPs/// [ Чт мар 19, 2015 1:26 pm ]
Это что?)
Автор:  pul752 [ Чт мар 19, 2015 1:34 pm ]
PaPs/// А как же do not crimp?
Это понятно. :) А вот "и лехко поворачивался на 90градусов." - не понятно.
Автор:  PaPs/// [ Чт мар 19, 2015 1:42 pm ]
снял все защитки пластмасовые . Шкив распредвала немного крутанул по часовай стрелке и ремень между распредвалом и тнвд с лехкостью повернулся на 90 градусов. Так наверно понятнее)
Автор:  l_denis [ Чт мар 19, 2015 1:43 pm ]
Парни, бывает еще такая фишка как разбитая шпонка зубчатого шкива на коленвале. Это обычно происходит когда болт шкива коленвала самопроизвольно откручивается.
При этом метки по большому шкиву совпадают а зубчатый шкив может быть немного повёрнут и фазы не в дугу.
Автор:  Черепашка-ниндзя [ Чт мар 19, 2015 2:51 pm ]
PaPs/// писал(а):
Это что?)
Надпись на ремне. Типа не перекручивать.
Или я чего-то не догоняю?
Поперек встал что ли? Давай наверное пару фото, наглядно изображающие происходящее.
Можэт ты имел ввиду, шкивы РВ и ТНВД провернулись вместе с ремнем? А коленвал на месте остался. Такое бывает. Когда у ремня от старости зубья отлетают.
Автор:  PaPs/// [ Чт мар 19, 2015 3:01 pm ]
Некаких надписей не видел. На днях сфоткаю. Знаеш как натяжку ремня проверяют?
Автор:  l_denis [ Чт мар 19, 2015 4:22 pm ]
Возможно он имеет ввиду, что ремень перекручивается, вот так:
PaPs///, на наших так нятяжку не проверяют
Автор:  PaPs/// [ Чт мар 19, 2015 5:35 pm ]
Воооооот. Именно так)
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
