Текущее время: Вс май 27, 2018 4:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 5:53 pm
Машина: Carina FF (CT190)
PaPs/// писал(а):
Воооооот. Именно так)
Продублирую, под картинкой не заметно.
l_denis писал(а):
PaPs///, на наших так нятяжку не проверяют
Длинна не та, да и место не то.
Тем более, что на наших ДВС ролик натяжителя подпружиненый. Как пружинка натянула так и фиксируй, ибо самодеятельность чревата заменой головки.
ЗЫ. Сам откатал 100 тыс на одном ремне, и сколько на нем прошлый хозяин еще отъездил.... Ремень ни капельки не вытянулся. До сих пор висит про запас :D
Шучу! На память висит.
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
В разбор: Toyota Corona ST-170, тоже белая, 1989 г.в, 1,8 4S-Fi, АКПП, полный фарш с колокольчиком.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 6:27 pm
да походу у меня просто на шкиве колена который грм крутит выроботка. А натяжкой немного сместил. Все равно думал ремень менять и шкив заодно поменяю
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 8:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
PaPs/// писал(а):
Именно так)
Do not crimp!
Нельзя так делать. Можно зубья надорвать и они потом
в долгу не останутся.
PaPs/// писал(а):
Знаеш как натяжку ремня проверяют?
Знаю. верхний кожух сымай, ключом на 17 за болт распредвала чуть вперед попытайся повернуть, но не проворачивай и на участке от шкива РВ до ТНВД сразу увидиш как натянут ремень. Если его пальцем прижать, он максимум на 5мм должен провиснуть.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 10:09 pm
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Черепашка-ниндзя
:ts_ss: , :)
Олег. "Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания."
:))) И ещё.
Настоящему мужчине инструкция не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 8:49 am
atl писал(а):
на шестерне видно появилась выработка, в результате ремень совывался на пол миллиметра где то, а может чуть больше, а не плотно сидел на ней. в смысле скока крутился, менял прошлой зимой ,прошел 15 тыков, на оставшихся зубьях ремня видны подрывы, есть на половину оторваны.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:28 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
ребята новая проблемка образовалась. что то очень звонко в аппаратуре не то стучит не то звенит на определенных оборотах. и тяга стала хуже. холостые проподают. иногда глохнет. хелп товарищи. Ну ооочень нужна ваша помощь. Я давление на тнвд добавил. немного бодрее везет.
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:47 pm
Двигатель: 2C АКПП
Забил клапан по совету на глаз или по прибору?
Начни, как всегда, со всех фильтров и фильтриков. И ни чего не крути ( или записывай, куда и скока). Потом отпишись. С чего всё началось?
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:50 pm
вообщем как все было. съездил я с кузбасса до барнаула два раза и утром на следующий день завел и услышал посторонний звук в аппаратуре. до этого заправился на заправке дт какого то цвета аж с желта. и вот после этого и началось такое.
из за топлива может такое быть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:53 pm
Двигатель: 2C АКПП
:a_g_a: Ещё как может быть. :)
А фильтра всё равно проверь.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 8:57 am
Парни аесли поставить например воздухан от какого нибудь другого авто, с дизельного грузовика например. Гул ведь должен пропасть. Ни кто не пробовал?.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 7:45 pm
Александр Косачев, не мудри. Поставь родной резонатор под крыло и он шептать будет.
