Доброго времени суток! Все с самого начала: карина е, мотор 2С Пробег 512т.км, и что-то при запуске его трясет сильно,(как будто троит)... Меряем компрессию, в 1,2,3 цилиндр 17, в 4ом 7.... Было принято решение- перебераем! Отдал блок с коленом и комплектом новых поршней токарю, поршни 0,50 , а вкладыши он мне говорит - как вал шлифану так и закажешь. Короче вал под первый ремонт проходит и я заказываю вкладыши. Долго читал какие лучше, в итоге выбрал TAIHO. Каталог не очень понятный , нахожу замену своим оригинальным номерам, с прибавкой "025", и с полной уверенностью заказываю... вчера пришли вкладыши... Блок с коленом я забрал, все понравилось. Спешу домой все примерить))) ставлю в шатунную шейку вкладыши и прикручиваю к колену... и тут ШОК Люфт страшный, примерно как 0,15 разница диаметра шейки и вкладышей... долго долго мерил так ничего и не понял.... В итоге вал первый ремонт , а у вкладышей толщина как будто стандартная, толщина - стандарт для коренной шейки 1,99 ,а у якобы ремонтного "025" намерил- 2,06 толщина- стандарт для шатунной шейки 1,48, а у якобы ремонтного "025" намерил- 1,55 артикулы вкладышей которые я взял: R717A025 M717A025 КАКИЕ ВКЛАДЫШИ ЗАКАЗАТЬ ???
