Текущее время: Чт апр 25, 2024 4:20 am
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать вкладыши
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 12:22 pm
Машина: TOYOTA
Доброго времени суток!
Все с самого начала: карина е, мотор 2С
Пробег 512т.км, и что-то при запуске его трясет сильно,(как будто троит)...
Меряем компрессию, в 1,2,3 цилиндр 17, в 4ом 7....
Было принято решение- перебераем!
Отдал блок с коленом и комплектом новых поршней токарю,
поршни 0,50 , а вкладыши он мне говорит - как вал шлифану так и закажешь.
Короче вал под первый ремонт проходит и я заказываю вкладыши.
Долго читал какие лучше, в итоге выбрал TAIHO.
Каталог не очень понятный , нахожу замену своим оригинальным номерам,
с прибавкой "025", и с полной уверенностью заказываю...
вчера пришли вкладыши...
Блок с коленом я забрал, все понравилось.
Спешу домой все примерить)))
ставлю в шатунную шейку вкладыши и прикручиваю к колену... и тут ШОК
Люфт страшный, примерно как 0,15 разница диаметра шейки и вкладышей...
долго долго мерил так ничего и не понял....
В итоге вал первый ремонт , а у вкладышей толщина как будто стандартная,
толщина - стандарт для коренной шейки 1,99 ,а у якобы ремонтного "025" намерил- 2,06
толщина- стандарт для шатунной шейки 1,48, а у якобы ремонтного "025" намерил- 1,55
артикулы вкладышей которые я взял:
R717A025
M717A025
КАКИЕ ВКЛАДЫШИ ЗАКАЗАТЬ ???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать вкладыши
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 6:41 pm
может ты все таки колено промеряешь,а не вкладыши? Размер шеек то какой?
cron
