Toyota Carina E http://carina-e.ru/ |
Прокладка ГБЦ 2С или 2С-Т мотор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=23681 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | PetrovAlex [ Пн дек 14, 2015 12:26 am ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка ГБЦ 2С или 2С-Т мотор |
Привет друзья дизелисты=)Возникла проблема с подбором прокладки ГБЦ на мой 2С-Т мотор.Снял головку,отдал на шлифовку.Блок менял старый хозяин.Он вроде как не точеный и не шлифованый.Какую из трёх размеров прокладку ставмть.?Везде пишут прокладку выбирают в зависимости от выхода поршня выше цилиндра..Где найти эту зависимость на наши моторы?? |
Автор: | Череп [ Пн дек 14, 2015 1:04 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка ГБЦ 2С или 2С-Т мотор |
Сколько у вас выход поршней? |
Автор: | PetrovAlex [ Пн дек 14, 2015 9:41 am ] |
Если я правильно измерил 0.47 |
Автор: | Череп [ Пн дек 14, 2015 7:13 pm ] |
Тогда вам надо прокладку №1. Ее толщина 1,45мм. Каталожный № 11115-64200-01 |
Автор: | PetrovAlex [ Вт дек 15, 2015 1:20 pm ] |
1,45 это самая толстая с 3мя метками,с одной 1,25 виоде |
Автор: | pul752 [ Вт дек 15, 2015 3:25 pm ] |
Привет! Старая какая была? Смотри, сколько соток снимут с головы. На столько же "провалятся" клапана по отношению к поршням. |
Автор: | Череп [ Вт дек 15, 2015 6:47 pm ] |
PetrovAlex По мануалу рекомендуется соблюдать высоту надпоршневого пространства 0,8-0,9мм. Если по мануалу выступ начинают обозначать от 0,6мм, то ваш № только первый. Это если в оригинале. Пример: 0,6 + 0,8=1,4. Если 1,45 самая толстая, что тогда делать тем, у кого выступ 0,9? В неоригиале бывает №3 с Т=1,45. |
Автор: | PetrovAlex [ Вт дек 15, 2015 11:31 pm ] |
Интересно в каком мануале написаны данные о выступе поршней и правильном выборе прокладки? |
Автор: | pul752 [ Вт дек 15, 2015 11:41 pm ] |
PetrovAlex Если ему не веришь, то зачем спрашиваешь? ![]() ![]() Есть две книги прошлого века: "Ремонт японского автомобиля. Записки автослесаря".Там всё есть. ![]() Ещё момент. У тебя на поршнях следы от клапанов есть? Если нет, то голову не бей. Ставь, которая стояла. Если есть следы(маленькие такие), то следующий размер. Бери "Виктора...", дешего и сердито. |
Автор: | Череп [ Ср дек 16, 2015 12:23 am ] |
PetrovAlex писал(а): в каком мануале написаны данные о выступе поршней и правильном выборе прокладки? В руководстве по ремонту данного двигателя. |
Автор: | 3010 [ Пт дек 28, 2018 4:11 pm ] |
Уважаемые специалисты, помогите с подбором прокладки. Сделал капиталку, голову жду новую не пиленую. Нужно подобрать прокладку ГБЦ стальную, не могу найти в сети информацию, какая толщина мне нужна. Высота выхода поршня макс 0.87 мм, прокладка стояла под старой головой 3 отверстия. Спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
