http://carina-e.ru/
Проблемма с охлаждением
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=24312
Автор:  lakyman [ Ср июн 22, 2016 12:19 am ]
Заголовок сообщения:  Проблемма с охлаждением
При нормальных оборотах двигателя антифриз начинает перегеваться печка холодная, при повышении оборотов ранее до 2000 теперь до 2800 температура падает до нормы печка греет. Я так понимаю что где то что то засорилось , подскажите как справиться с проблеммой.
Автор:  pul752 [ Ср июн 22, 2016 1:31 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемма с охлаждением
По признакам - завоздушивание. Причин не много: от неудачной замены ОЖ до головы.Проверь уровень и наличие пузырьков в расширительном бачке. Точнее в трубке к расширительном бачку. Её можно в бутылку с водой вставить и во всех режимах проверить. В воде видно как антифриз будет выходить расширяясь.
Вентиляторы срабатывают?
Когда и с чего проблема возникла?
Автор:  ALEX-72 [ Ср июн 22, 2016 8:01 am ]
lakyman
А уровень антифриза, в самом радиаторе на месте?
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср июн 22, 2016 11:10 am ]
Воздушная пробка скорее всего. :(
Автор:  Черепашка-ниндзя [ Чт июн 23, 2016 12:13 am ]
Если вы так ездите, скорее всего готовьтесь морально и материально на замену ГБЦ.
Если что, 2000 об/мин это вполне нормальные обороты для быстроходного форкамерного дизеля :a_g_a:
В этих моторах ничего не засоряется.
Варианты неисправности:
1) помпа (сгнили лопасти, или потекла)
2) утечка антифриза
3) коробление ГБЦ
4) что-то из предыдущих пунктов + трещина в ГБЦ как следствие.
Смотрите уровень антифриза, пробуйте надутость шлангов радиатора на полностью прогретом моторе. Если что-то из этих 2 факторов не в порядке, это плохой сигнал.
Автор:  scotch [ Чт июн 23, 2016 12:43 pm ]
Поиски лучше начать с выгона возможной воздушной пробки
если её нет - то с высокой вероятностью съело лопасти в помпе
особенно если ездить на воде вместо антифриза
Автор:  atl [ Чт июн 23, 2016 1:02 pm ]
да не бывает у нас воздушной пробки просто так, либо крышка радиатора не держит, либо радиатор лопнул, либо ГБЦ или её прокладка
http://www.phpbb.com/
