[ Сообщений: 3 ] |
Хведя
Добавлено: Чт мар 02, 2017 11:53 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 02, 2017 11:23 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2c
Добрый вечер.кто сталкивася ?может ли 2с троить на горячую.на холостых.из -за ошибки на зуб при замене грм.может еще чтото
pul752
Добавлено: Пт мар 03, 2017 7:20 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Хведя Если до замены всё было хорошо, то возможно. Но больше похоже на льющую форсунку или низкую компрессию. Отпусти гайки по очереди на форсунках и найди неработающий цилиндр. А на холодную, что ? Всё чисто? Шайбы регулировочные не попутаны?
Хведя
Добавлено: Пт мар 03, 2017 10:05 am |
Студент |
Двигатель: 2c
после запуска работает нормально около минуты.и начинает трястись.выхлоп едкий как у камаза.расход около 12 литров.масло не берет
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: крышку клапанов еще не открывал.если только до меня
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
