ein6tein
Добавлено: Вт май 26, 2015 12:53 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс янв 08, 2012 12:18 pm Сообщения: 67 Откуда: Беларусь Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Sportswagon 2.0 TD XL
Двигатель: 2C-t
Мужики!Начал стучать двигатель этой зимой,грешил на вакуумный насос,снял,стук остался.Причём отчётливо из под клапанной крышки.Замерил кулачки распредвала - по учебнику 47,5мм впуск, 48,5мм выпуск.У меня же только 2!по 47.0, а остальные - по 43мм Короче буду менять распредвал 13511-64090.В магазине предложили Autowelt за 120$ или оригинал за 260$.Я так решил,что без вариантов только оригинал.Итак вопрос - оригинал только через Exist можно заказать надёжно,или любой магазин может привезти под заказ?Не хочется чтобы Китай подсунули... Как поменяю,отпишусь о результате... P.S. Кто не хочет читать весь пост,стучал лопнутый с двух сторон поршень первого цилиндра.... . Трещины от пальца вверх к кольцам.. Это стук: https://yadi.sk/d/2LxabUoIjMmqAhttps://yadi.sk/d/u3gWjgVsjMmqEhttps://yadi.sk/d/ArMF1JQvjMmqrhttps://yadi.sk/d/KINBkZVmjMmq8https://yadi.sk/d/La5yMtRljVUy2
Последний раз редактировалось ein6tein Пт май 05, 2017 12:06 am, всего редактировалось 10 раз(а).
baloven
Добавлено: Вт май 26, 2015 12:56 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
а контракт поставить - не вариант?
ein6tein
Добавлено: Вт май 26, 2015 12:58 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2C-t
Сколько по объявкам звонил,везде кулачки 47-43мм,т.е.слоя цементации уже нет.Увы.По учебнику если износ 0,5мм, то распредвал под замену.А у меня 5!!!мм.
Последний раз редактировалось ein6tein Вт май 26, 2015 1:03 am, всего редактировалось 1 раз.
baloven
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:01 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Череп
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:02 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Из-за заниженной высоты кулачков стука не будет. Это скорее всего радиальные зазоры в постелях РВ уже ни в какие ворота не лезут, вот мотор и грохочет.
Валы бывают разные. С кулачком под вакумный насос и без. Еще бывают универсальные с 2 кулачками под вакумник на 2 и 3 цилиндрах. У меня стоит такой. Не знаю, когда его поставили (я с ним машину купил), все размеры в норме, пока работает.
С этими заменами можно далеко уехать. Были у меня 4 клапанные пружины на 1,5-2мм просаженные. Поменял, чтобы все было по фэн-шую. Разницы нет. Ни в тяге, ни в характере работы.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: baloven Ниче подобного. Мне в феврале за 13 штук б/у гбц в сборе предлогали. Я по итогу подумал, деньги и так не малые и взял новый неоригинал. В любом случае контракт может оказаться не лучше того, что щас на машине стоит. Просто бапки на ветер выкинуть за этот контракт.
baloven
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:08 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Черепашка-ниндзя писал(а): baloven Ниче подобного. Мне в феврале за 13 штук б/у гбц в сборе предлогали. Я по итогу подумал, деньги и так не малые и взял новый неоригинал. В любом случае контракт может оказаться не лучше того, что щас на машине стоит. Просто бапки на ветер выкинуть за этот контракт. ну дизеляки они всегда дороговизной отличались, это да.... а по поводу контракта - для того и надо брать у проверенных поставщиков.... чтобы без кидалова
Череп
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:13 am |
ein6tein писал(а): только за бу распредвал хотят 200уе Дык добавить 100 уе и купить новый распредвал. Разок ужаться, зато ближайшие 10 лет горя не знать. Но стук вряд ли пропадет. Он не из-за высоты кулачков. Это ГБЦ надо новую, тогда будет работать почти как бензиновый.
ein6tein
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:15 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2C-t
Черепашка-ниндзя писал(а): ein6tein писал(а): только за бу распредвал хотят 200уе Дык добавить 100 уе и купить новый распредвал. Разок ужаться, зато ближайшие 10 лет горя не знать. Это по-любому так,кроме оригинала и не рассматриваю,я про магазины автозапчастей вас спрашиваю,что посоветуете?
pul752
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:17 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ein6tein Я Autowelt поставил, два кулачка, нормально. Не загоняйся.. А чтобы кулачки стучали, они должны быть квадратными. Чтот там другое.
ein6tein
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:18 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2C-t
Знать бы дык шесть то кулачков не нормальных
Череп
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:20 am |
ein6tein писал(а): что посоветуете? Ехист, Емех, мож че другое. По крайней мере я все беру в Ехисте.
pul752
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:21 am |
Где эти пять мм. стёрло?
Череп
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:22 am |
ein6tein писал(а): шесть то кулачков не нормальных Ну будет машина подтупливать на оборотах больше 4000, это принципиально? на запуск и тягу на низах этот износ не влияет.
pul752
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:27 am |
Черепашка-ниндзя Мне Равиль за 1р. его подогнал в упаковке, так как крышку долго не мог отправить. Мне стало стыдно, и я ещё 500 ему на телефон положил .
pul752
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:36 am |
ein6teinХочешь, я тебе старый свой подарю . Мой лучше. Фото завтра.
ein6tein
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:41 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2C-t
pul752 писал(а): ein6teinХочешь, я тебе старый свой подарю . Мой лучше. Фото завтра. Воронеж-Молодечно-1081км Заеду
Череп
Добавлено: Вт май 26, 2015 7:07 am |
ein6tein писал(а): выработка.. Нее.. с такой выработкой замена. Кстати, тут нада поискать, кто-то дербанил мотор и как раз распредвал остался. viewtopic.php?f=34&t=22406
ein6tein
Добавлено: Вт май 26, 2015 11:27 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2C-t
Спасибо за ссылку,позвоню
ein6tein
Добавлено: Вт июн 23, 2015 7:55 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2C-t
Здравствуйте ещё раз. Вообщем решил я распред из Польши заказать на Aiiegro.pl (150$ с доставкой)на фото был оригинал,но поляк передал через курьера тот что на фото. Я так думаю что китай 100%( http://zjzhanrong.en.made-in-china.com/ ... 4071-.html),хотя на вид аккуратно сделан.Вроде как возврат можно сделать.Так вот,ставил себе кто-нибудь такой или нет?Хрен его знает на сколько его хватит?Расстроился я вообщем P.S.Полякам не верьте Второе фото это тот что был в объевлении. Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд:Ещё один момент:на кулачках надфиль не оставляет следа и высота кулачков 47.2-47.5
Вложения: |
IMGP6764.JPG [ 416.18 КБ | Просмотров: 15322 ]
5082693956.jpg [ 95.9 КБ | Просмотров: 15321 ]
Последний раз редактировалось ein6tein Чт июн 25, 2015 7:51 am, всего редактировалось 1 раз.
ein6tein
Добавлено: Вт июн 23, 2015 12:58 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2C-t
И ещё вопрос:эти канавки не будут мешать нормальной смазке постелей?На радных то их нет...?
pul752
Добавлено: Вт июн 23, 2015 6:22 pm |
ein6teinканавки не будут мешать Не будут. Это чьё то усовершенствование. На вкладышах тоже проточки делают. Теоретически масленное пятно более равномерно будет распределено в месте контакта. ein6teinЕщё один момент:на кулачках надфиль не оставляет следа Это надфиль плохой, китайский. У меня дед так отвертки выбирал в хозмаге, когда я ещё маленький с ним туда ходил.
ein6tein
Добавлено: Вт июн 23, 2015 6:34 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2C-t
Спасибо за ответ,надфиль нормальный Wurth Может я слабо тёр?Ладно,была-не была,пошёл я в гараж менять его.И подскажите,крышку сальника распредвала обязательно снимать,или без снятия можно распред вытянуть?
Череп
Добавлено: Вт июн 23, 2015 7:11 pm |
ein6tein писал(а): крышку сальника распредвала обязательно снимать,или без снятия можно распред вытянуть? Снимать конечно.
