Автор |
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:30 pm |
А не клапан холодного пуска это?
Вернуться к началу |
azatei
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
atl писал(а): azatei А почему ты решил что кондер удалили? у меня его нет а приблуда есть, у знакомого тоже нет а приблуда есть
Не думаю что англичане-японцы будут оставлять про запас с завода сие приблуды Обрати внимание на фото( клапан,шланги,трубки метал.(причём и на ЕГР),и вакуумник на ТНВД
ИМХО
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Бесо-а мысль интересная...возможно и для него затеяно-Такие вещи обычно ставят на Сурфы,Лит-Айсы
Чего то заинтересовала мысль!!!!-а не замутить ли себе такой же?Вещь полезная-дополнительные прогревочные обороты зимой,например для нагрева печки...
Тем более там сделать-проще пареной репы.
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
gerzolik
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
vap писал(а): Это клапан, который вкл/откл разряжение на устройство, находящаеся на ТНВД. В результате при запуске он пускает вакуум благодаря чему всасывается рычаг, а тот в свою очередь толкает планку холостых оборотов на себя, т.е. повышает их. По-моему всё сказано,что ещё выдумывать. Добавлено спустя 1 минуту:Beso писал(а): А не клапан холодного пуска это?
Вот именно.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Van-diesel
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:20 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 87 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Такая же хрень стоит, а кондея нет. Я в другой теме что то писал про повышение оборотов при включении обдува (печки), они падают сами при полностью прогретом двигле.
Олег88-у привет из Витебска ))) земеля епти.
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
atl
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:27 pm |
На доске почета |
gerzolik
это не клапан холодного пуска , у нас для этого целая хренотень в насосе построена , а именно клапан включения повышенных оборотов при включении кондиционера
azatei
а по поводу присутствия всех трубок , это скорее относится к практичности япошек , заранее подготовивших базу под различные модификации как то наличие практически полной проводки практически под все опции и т. д.
Dimon_2C
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:48 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
atl писал(а): gerzolik это не клапан холодного пуска , у нас для этого целая хренотень в насосе построена , а именно клапан включения повышенных оборотов при включении кондиционера azatei а по поводу присутствия всех трубок , это скорее относится к практичности япошек , заранее подготовивших базу под различные модификации как то наличие практически полной проводки практически под все опции и т. д.
+1!!!
Олег88
Если не мешает ездить, чего ты себе голову забиваешь?
ОФФ:
У меня например подводка для туманок есть, а самих туманок нет. Причем она так аккуратненько собрана и уложена, говорит о том что не пользована и туманки никто не снимал. Их просто не было.
Типа захочешь ты Дима туманки поставить, а тут уже все есть, японская башка все продумала. Только кнопки нет
azatei
Добавлено: Ср мар 17, 2010 5:12 pm |
Бригадир |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ну про проводку -отдельная тема
И у меня(думаю у всех) есть лишние фишки и провода под опции
vap
Добавлено: Ср мар 17, 2010 5:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Думаю, что когда машина собиралась, трубок было больше чем кондеев. Вот некоторым машинам и недосталось. А трубки оставили, не стали снимать. Классная гипотеза?
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
Добавлено: Ср мар 17, 2010 6:03 pm |
vap
Не, не очень. %-)
В принципе, у 3s-fe такой конструкции трёхходовой клапан с микрофильтром и возможностью переключаться на сброс/забор атмосферного воздуха используется в системе EGR. Есть похожий клапан у первых 3S-GE, он там тоже задействуется в некоей системе с элктропневматическим управлением.
Насчёт дизелей вопрос для меня не полностью ясен ,ибо я его как-то и не стремился глубоко прорабатывать доселе.
Олег88
Добавлено: Ср мар 17, 2010 9:33 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:00 pm Сообщения: 28 Откуда: Беларусь Брест Репутация: 1 [ ? ]
Вполне реально что это может быть даже дачик который повышает обороты при холодном запуске.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Van-diesel писал(а): Такая же хрень стоит, а кондея нет. Я в другой теме что то писал про повышение оборотов при включении обдува (печки), они падают сами при полностью прогретом двигле. Олег88-у привет из Витебска ))) земеля епти. Здаров земеля)))почти рядом ездим Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Dimon_2C писал(а): atl писал(а): gerzolik это не клапан холодного пуска , у нас для этого целая хренотень в насосе построена , а именно клапан включения повышенных оборотов при включении кондиционера azatei а по поводу присутствия всех трубок , это скорее относится к практичности япошек , заранее подготовивших базу под различные модификации как то наличие практически полной проводки практически под все опции и т. д. +1!!! Олег88 Если не мешает ездить, чего ты себе голову забиваешь? ОФФ: У меня например подводка для туманок есть, а самих туманок нет. Причем она так аккуратненько собрана и уложена, говорит о том что не пользована и туманки никто не снимал. Их просто не было. Типа захочешь ты Дима туманки поставить, а тут уже все есть, японская башка все продумала. Только кнопки нет
Немешает но всё же интерестно
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
