Что это? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=5699 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 9:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
А не клапан холодного пуска это? |
Автор: | azatei [ Вт мар 16, 2010 9:50 pm ] |
atl писал(а): azatei
А почему ты решил что кондер удалили? у меня его нет а приблуда есть, у знакомого тоже нет а приблуда есть Не думаю что англичане-японцы будут оставлять про запас с завода сие приблуды Обрати внимание на фото( клапан,шланги,трубки метал.(причём и на ЕГР),и вакуумник на ТНВД ИМХО Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: Бесо-а мысль интересная...возможно и для него затеяно-Такие вещи обычно ставят на Сурфы,Лит-Айсы Чего то заинтересовала мысль!!!!-а не замутить ли себе такой же?Вещь полезная-дополнительные прогревочные обороты зимой,например для нагрева печки... Тем более там сделать-проще пареной репы. |
Автор: | gerzolik [ Вт мар 16, 2010 9:53 pm ] |
vap писал(а): Это клапан, который вкл/откл разряжение на устройство, находящаеся на ТНВД. В результате при запуске он пускает вакуум благодаря чему всасывается рычаг, а тот в свою очередь толкает планку холостых оборотов на себя, т.е. повышает их. По-моему всё сказано,что ещё выдумывать. Добавлено спустя 1 минуту: Beso писал(а): А не клапан холодного пуска это?
Вот именно. |
Автор: | Van-diesel [ Вт мар 16, 2010 11:20 pm ] |
Такая же хрень стоит, а кондея нет. Я в другой теме что то писал про повышение оборотов при включении обдува (печки), они падают сами при полностью прогретом двигле. Олег88-у привет из Витебска ))) земеля епти. |
Автор: | atl [ Вт мар 16, 2010 11:27 pm ] |
gerzolik это не клапан холодного пуска , у нас для этого целая хренотень в насосе построена , а именно клапан включения повышенных оборотов при включении кондиционера azatei а по поводу присутствия всех трубок , это скорее относится к практичности япошек , заранее подготовивших базу под различные модификации как то наличие практически полной проводки практически под все опции и т. д. |
Автор: | Dimon_2C [ Вт мар 16, 2010 11:48 pm ] |
atl писал(а): gerzolik
это не клапан холодного пуска , у нас для этого целая хренотень в насосе построена , а именно клапан включения повышенных оборотов при включении кондиционера azatei а по поводу присутствия всех трубок , это скорее относится к практичности япошек , заранее подготовивших базу под различные модификации как то наличие практически полной проводки практически под все опции и т. д. +1!!! Олег88 Если не мешает ездить, чего ты себе голову забиваешь? ОФФ: У меня например подводка для туманок есть, а самих туманок нет. Причем она так аккуратненько собрана и уложена, говорит о том что не пользована и туманки никто не снимал. Их просто не было. Типа захочешь ты Дима туманки поставить, а тут уже все есть, японская башка все продумала. Только кнопки нет |
Автор: | azatei [ Ср мар 17, 2010 5:12 pm ] |
Ну про проводку -отдельная тема И у меня(думаю у всех) есть лишние фишки и провода под опции |
Автор: | vap [ Ср мар 17, 2010 5:49 pm ] |
Думаю, что когда машина собиралась, трубок было больше чем кондеев. Вот некоторым машинам и недосталось. А трубки оставили, не стали снимать. Классная гипотеза? |
Автор: | Beso [ Ср мар 17, 2010 6:03 pm ] |
vap Не, не очень. %-) В принципе, у 3s-fe такой конструкции трёхходовой клапан с микрофильтром и возможностью переключаться на сброс/забор атмосферного воздуха используется в системе EGR. Есть похожий клапан у первых 3S-GE, он там тоже задействуется в некоей системе с элктропневматическим управлением. Насчёт дизелей вопрос для меня не полностью ясен ,ибо я его как-то и не стремился глубоко прорабатывать доселе. |
Автор: | Олег88 [ Ср мар 17, 2010 9:33 pm ] |
Вполне реально что это может быть даже дачик который повышает обороты при холодном запуске. Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Van-diesel писал(а): Такая же хрень стоит, а кондея нет. Я в другой теме что то писал про повышение оборотов при включении обдува (печки), они падают сами при полностью прогретом двигле. Олег88-у привет из Витебска ))) земеля епти. Здаров земеля)))почти рядом ездим Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Dimon_2C писал(а): atl писал(а): gerzolik это не клапан холодного пуска , у нас для этого целая хренотень в насосе построена , а именно клапан включения повышенных оборотов при включении кондиционера azatei а по поводу присутствия всех трубок , это скорее относится к практичности япошек , заранее подготовивших базу под различные модификации как то наличие практически полной проводки практически под все опции и т. д. +1!!! Олег88 Если не мешает ездить, чего ты себе голову забиваешь? ОФФ: У меня например подводка для туманок есть, а самих туманок нет. Причем она так аккуратненько собрана и уложена, говорит о том что не пользована и туманки никто не снимал. Их просто не было. Типа захочешь ты Дима туманки поставить, а тут уже все есть, японская башка все продумала. Только кнопки нет Немешает но всё же интерестно |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
