atl
Добавлено: Ср июн 23, 2010 8:34 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
дым белый илили серый или с синевой
1 - это парует ож
2 жор масла или саляра с маслом
3 подсос воздуха в насосе
Dimon_2C
Добавлено: Ср июн 23, 2010 3:18 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Spawn писал(а): Тарахтит..., но ситуация с ОЖ прежняя, т.е.шланги печки - холодные, нижний патрубок радиатора - холодный... В течении какого времени? Если ты выкурил сигарету, а он не нагрелся, так это нормально. Термостат так скоро не открывается. Spawn писал(а): А еще пытаюсь решить загадку белого дыма из выхлопной... дым густой и ужасно вонючий...
Может быть, если очень ранний впрыск. Крутни насос в сторону бампера немного и проверь разницу.
сергей мамыкин
Добавлено: Ср июн 23, 2010 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 4:57 pm Сообщения: 275 Откуда: Удмуртия г.Воткинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: matrix
смотря чем воняет
_________________ CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
Lebedev_E
Добавлено: Ср июн 23, 2010 9:07 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Зимой у меня была борьба с термостатом, купил новый, который типа подходит и на бензинки, поменял и стало еще хуже, все заново разобрал поменял резинки на старом и собрал на место, и все нормально теперь работает.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Spawn
Добавлено: Ср июн 23, 2010 11:55 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 354 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Нашел подобную проблему как у меня с ОЖ на корона форуме...
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9830.0
тока вот не помогает мне "разобрать-собрать" - эта процедура мне скоро сниться будет...
Dimon_2C писал(а): Spawn писал(а): А еще пытаюсь решить загадку белого дыма из выхлопной... дым густой и ужасно вонючий... Может быть, если очень ранний впрыск. Крутни насос в сторону бампера немного и проверь разницу. Попробую, но если мне память не изменяеет - она у меня хуже заводится и, вроде, дымила еще больше... при крайнем положении "к бамперу" сергей мамыкин писал(а): смотря чем воняет Воняет как от Икаруса, но до Камаза запах не дотягивает
Lebedev_E я уже 3 термостата попробовал: неизвестный родной, свой б/у - 100% рабочий, абсолютно новый в красной коробочке с надписью Тойота...
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором... - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Spawn
Добавлено: Чт июн 24, 2010 2:26 pm |
Машина: Saab 9-5
Вопрос по холодной печке - снимается! Признаюсь - я идиот со стажем , да и парень с корона форума тоже затупил... Решается все просто - эстакада покруче.
Lebedev_E
Добавлено: Чт июн 24, 2010 2:56 pm |
Spawn писал(а): эстакада покруче.
Ну вы блин даете)))
niknik
Добавлено: Пт июн 25, 2010 4:08 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 1:38 pm Сообщения: 48 Откуда: мариинск кемеровской Репутация: 0 [ ? ]
почитал мужики
сразу скажу ремонт тнвд вылетит в 20 рублей
только что пригнал меняли всё весь рем комплект
насос низкого давления плунжер пару на итальянском оборудовании
отчёт ещё не сделал но выложу заоодно прикупил американца на 90 ампер вертит как вертолёт так вот насчёт вибрации
после ремонта тнвд вибрации нет как таковой на любых оборотах стоит ровно сам охренел раньше на малых трясся думал подушки менять насчёт заводится на 50 или 90 разницы нет может зимой будет видна
_________________ тойота спринтер се 100 японка 1993 двигатель 2C цвет сине голубой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
