http://carina-e.ru/
Не заводится
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=6105
Страница 5 из 8
Автор:  Сергей 67 [ Сб мар 15, 2014 11:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится
Что-то не понимаю. Вроде раздел по дизельным двигателям. Причём тут вообще бензиновые? Зачем неразбериху на форуме наводить?
Автор:  denchik87 [ Вс мар 16, 2014 8:27 am ]
rodik33rus писал(а):
В шапке темы ни чего не написано про дизельные двигатели
Добавлено спустя 47 секунд:
Евген писал(а):
центральный провод со свечей - на клапанную крышку и искру смотрю. Так что должна быть искра.
Блин искры нет :(
раздел дизельных двигателей ,а рядом бензиновых!
Автор:  well [ Вс мар 16, 2014 8:36 am ]
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
denchik87 писал(а):
если ты мне,то у меня нет рамблера,дизель все таки.
Отредактируйте название темы,например "Не заводится дизель"
Автор:  pul752 [ Вс мар 16, 2014 11:34 am ]
denchik87
Начни с воздуха.
Автор:  denchik87 [ Вт мар 18, 2014 4:59 pm ]
pul752 писал(а):
denchik87
Начни с воздуха.
Что ты имеешь ввиду?
Автор:  pul752 [ Вт мар 18, 2014 5:03 pm ]
Долго не заводился, могло завоздушиться. Топливо к форсункам подходит?
Автор:  denchik87 [ Вт мар 18, 2014 7:07 pm ]
Привет,да подходит топливо,форсунки поменял,контрактные поставил,вчера выкручивал свечи и крутил,соляра вылетает столбом,проверил свечи все рабочие,топливо прокачивается помпой хорошо.А почему не заводится вот это загадка.
Автор:  pul752 [ Вт мар 18, 2014 7:20 pm ]
Насос "двигал"? Дым хоть идет? Напомни всю "хронологию" событий. С чего перестало заводиться?
Автор:  denchik87 [ Вт мар 18, 2014 7:39 pm ]
когда крутишь черный дымок идет,самый первый раз произашло,когда не завелась она простояла 2-е суток,я приехал с работы как обычно запаркавал,не подходил два дня,на третий день на работу,а она не заводится,неделю пробовал завести,потом завелась,дня четыре поездил,потом опять такая же хрень,и в этот раз тоже так же.
было холодно -25,27, утащил на парковку подземную,оттаела завелась,но не спервых разов,поездил вечер,поставил вот до сих пор стоит,уже тепло а она не заводится,при этом все работает,все целое,я уже на клапана грешу,башку скидывать мысли посещают меня.
Автор:  Сергей 67 [ Вт мар 18, 2014 7:47 pm ]
Вас пытаются спросить: привод насоса трогали? Регулировку момента впрыска. Может ослабла затяжка и момент сместился?
Автор:  denchik87 [ Вт мар 18, 2014 8:00 pm ]
нет,не трогал не крутил не чего,тнвд затянут.
Автор:  pul752 [ Пт мар 21, 2014 8:01 am ]
То что черный, это уже хорошо :) . Можно ТНВД в + немного двинуть, хуже не будет, только метку поставь , как было. Свечи проверь, напряжение с БУ. Компрессия какая? Есть дедовский метод заводки с низкой компр -ей. Свечи выкр., кубов по 5 масла в каждый, тряпку сверху, крутанул, чтобы лишнее вылетело/питание с клапана отсечки снять/. Потом все быстро обратно и пуск.
Фильтр воздушный посмотри, за одно и в коллектор впускной глянь.
Автор:  denchik87 [ Пт мар 21, 2014 5:22 pm ]
ТНВД двигать не куда сзади стоит пластина родная она упирается в колектор больше хода нет,свечи проверял,работают,пробовал в 2-3 цилиндры масло заливать,так и не завелась.
мысли что клапана прогорели,башку скинуть да глянуть что там да как.
Автор:  pul752 [ Пт мар 21, 2014 5:36 pm ]
Компрессию не проще померить, чем башку снять? :) Ремень случаем не проскочил во время экспериментов?
Кстати, АКБ крутит хорошо?
Автор:  denchik87 [ Пт мар 21, 2014 6:37 pm ]
АКБ крутит хорошо,для начала хочу проверить все метки,потом компрессию,а после уже башу,если в остольном все хорошо.компресометр нужно еще переделать чтоб вкручивался в свечное отверстия,из старой свечки хочу покулибничать .
Автор:  pul752 [ Пт мар 21, 2014 7:02 pm ]
Ну, хлопочи!
Автор:  denchik87 [ Пт мар 21, 2014 7:05 pm ]
pul752 писал(а):
Ну, хлопочи!
Спасибо за помощь.
Автор:  denchik87 [ Сб апр 05, 2014 4:41 pm ]
Всем привет,продолжаю свою историю!Снял я свою ГБЦ,поглядеть на состояния,ну как говарится вскрытие покажет!
НУ вот,вскрытие показала не утешительный диагноз,клапона все под замену,5 пружин под замену т.к прожаты на 3мм минимум,напровляйки тоже нужно менять,ну это все конечно не так страшно, у меня беда с седлами фото прилогаю,там в принципе все видно.Если все остольное можно сделать,а вот с седлами не знаю как быть,ну то есть их нужно менять,проблема в том ,что их нет ни где,не купить отдельно.ГБЦ ровненькая щлифовать смысла нет,да в целом она хорошая,но вот седла подвели.Ребят может кто подскажет как быть,смотрел вазовские седла меньше они диаметром на пару милиметров.Может у кого то был подобный случай,из чего можно сделать или подобрать по диаметру наружному остальные размеры у меня есть возможность подогнать!
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Нагара было очень много.
вот еще.
DSC00003.JPG [ 71.5 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00009.JPG [ 82.87 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00004.JPG [ 58.63 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00006.JPG [ 54.16 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00005.JPG [ 106.1 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00007.JPG [ 68.41 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00008_1.JPG [ 75.9 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00010.JPG [ 93.12 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00011.JPG [ 99.67 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00012.JPG [ 101.49 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00013.JPG [ 81.19 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00014.JPG [ 80.64 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00015.JPG [ 88.95 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00016.JPG [ 91.29 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00017.JPG [ 94.83 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00018.JPG [ 89.39 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00020.JPG [ 63.48 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00021.JPG [ 54.9 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00022.JPG [ 71.32 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00023.JPG [ 59.86 КБ | Просмотров: 6359 ]
DSC00026.JPG [ 75.2 КБ | Просмотров: 6356 ]
DSC00027.JPG [ 78.6 КБ | Просмотров: 6356 ]
DSC00028.JPG [ 72.19 КБ | Просмотров: 6356 ]
DSC00030.JPG [ 71.2 КБ | Просмотров: 6356 ]
DSC00031.JPG [ 80.97 КБ | Просмотров: 6356 ]
DSC00032.JPG [ 86.45 КБ | Просмотров: 6356 ]
DSC00033.JPG [ 89.76 КБ | Просмотров: 6356 ]
DSC00034.JPG [ 75.64 КБ | Просмотров: 6356 ]
Автор:  pul752 [ Вс апр 06, 2014 8:54 am ]
denchik87
Привет! А к мотористам не обращался? Поставишь новые направляющие и клапана, они тебе старые седла "подгонят". Единственное, клапана просядут на величину подгонки. Но из двух зол выбирают меньшее :) У меня на 1S-i такая же история была на вып. кл-нах и седлах /раковины/. Просто притирал, тыс. на 100 хватало до прогара очередного клапана :ts_ss:
Эксист молчит по седлам?
У тебя, по всей видимости, клапан EGR стоит. От него и вся гадость во вп/ кол-ре.
Автор:  denchik87 [ Вс апр 06, 2014 11:44 am ]
pul752 писал(а):
denchik87
У тебя, по всей видимости, клапан EGR стоит. От него и вся гадость во вп, кол-ре.
Привет,нет в экзисте в продаже,заезжал к ним специально,менеджер покапался,сказал нет нету отдельно,только в месте с башкой!А что эти клапана какието особые ,что от них нагар такой?
Еще вопросик,Я сравнивал восьмерочные клапана с моими,8-е клапана на 1.5мм ниже моих(это объщяя длина),и на 1мм примерно в диаметре,не стержень имею ввиду.,стержень 8мм как и у нас.Можно ли 8-ые поставить клапана?
Автор:  pul752 [ Вс апр 06, 2014 11:59 am ]
Обычный нагар от пропускающих колпаков.
Клапана в направляющих болтаются сильно? Если нет, то и свои можно оставить. У тебя ни чего страшного нет. Можно рем/направляющие поставить.
В других ин/магазинах не запрашивал?
Автор:  denchik87 [ Вс апр 06, 2014 12:06 pm ]
болтаются,но не сильно.
спрашивал в магазинах которые знаю и есть в городе у нас.
А что скажешь про восьмые клапона,можно ли их замутить?
Автор:  pul752 [ Вс апр 06, 2014 12:15 pm ]
У тебя свое все ремонтопригодно, не надо "мутить"-старый japan лучше новый рашин :) . Лучше мотористов обзвони/объедь не меньше трех, и сам сделай вывод. В промышленные конторы тоже загляни. Направляющие желательно поменять конечно. Если контора солидная, то тебе их выточат.
Цена/качество разнятся.
Автор:  denchik87 [ Вс апр 06, 2014 1:02 pm ]
Напровляющие я заказал,в конторе одну звонил сказали сделаем,одно седло изготовить ,установить 1500р.стоит,дороговато для меня это удовольствие!
Автор:  pul752 [ Вс апр 06, 2014 2:44 pm ]
Спрашивай не изготовление седла, а его шлифовку с клапаном. Не ПритиркУ!
Седла меняют, когда их выжигает или они болтаются.
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
Клапан EGR стоит против четвертого ц-ра на впускном коллекторе в районе резистора. Есть у тебя такой?
Страница 5 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
