http://carina-e.ru/
Уходит топливо из системы
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=6657
Страница 3 из 3
Автор:  Dimon_2C [ Ср мар 28, 2012 12:02 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Уходит топливо из системы
Карел 76
Дык, а чем этот б/у отличается от моего б/у? Или методом подбора? Так килорублей не напасешься...
Могу продать свою старую лягушку за пол килорубля :? :)
Автор:  azatei [ Ср мар 28, 2012 4:52 am ]
А ведь забыли- что с колечек обратки, что на форсах тоже может тянуть воздух в систему...
Причём сразу же и форсунки воздушат :( ,а продавить воздушную пробку ч\з форсы ой как тяжело старенькому плунжеру на таких оборотах
Автор:  l_denis [ Ср мар 28, 2012 7:53 am ]
может, но колечки сразу отмели потому, что их уже второй раз заменили на новые.
Еще момент: почему когда накачиваешь лягушкой при заглушенном двигателе постепенно создается давление и качать уже не получается. Что держит?
Автор:  vitala [ Чт дек 27, 2012 12:07 am ]
Ребята, а что если в бак кинуть електр. насос с инжекторной машины на подачу дизеля. И вывести себе кнопку, типа сигнала. С утра так раз, придержал сек 5 и могистраль полная и под капот нечего лазить!!!
Автор:  Lowed [ Чт дек 27, 2012 12:23 am ]
Проще на подачу топливного фильтра поставить электро клапан lavato, 450 руб. у газовиков покупал. Магистраль не стравливает в бак. Подключился на + который идет на тнвд с зажигания. Тестирую с августа, больше солярку не пробую на вкус :D
Фото-0101.jpg [ 36.5 КБ | Просмотров: 4559 ]
Автор:  vedveder [ Пт окт 28, 2016 10:27 pm ]
Van-diesel писал(а):
..прогнила трубка обратки на изгибе перед баком и такая маленькая дырка, что случайно заметил пятно топливное есть небольшое. Резивовый шланг и два хомута устранили проблему.
Какие неродные трубки можно причудить вместо родных сгнивших?
Может что-то продаётся метражём и гнуть по каналам каждую?
Автор:  Череп [ Сб окт 29, 2016 1:34 pm ]
На теплое время года вариант неплохой, но все-таки лучше заменить пришедшие в негодность уплотнители и шланги. Зимой есть риск кристаллизации соляры и можно спалить насос.
Если найдете трубки из нержавейки 8мм, их и используйте.
Автор:  Александр Косачев [ Пт ноя 11, 2016 3:54 pm ]
Парни была у меня такая же беда, вылечилось все это заменой лягушки и заменой шайб на рамке обратки. Ну и заменой шланчика на рамке и вуаля соляра больше не уходит.
Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
