Текущее время: Ср мар 20, 2019 11:20 am
 Заголовок сообщения: В ФАК!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 9:26 pm
Прошу мой ответ добавить в фак, чтобы народ сразу знал чего как :)
Устройство и номера деталей на рейку ZF
Начнем с картинки:
Ссылочка на страничку с каталогом и номерами:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... dddbc3cdc1
№10 0770 196 094 Сальник внешний, ставится на зубчатый вал 26х35х7 01019875 Corteco
№51 0770 198 196 Нижний сальник червяка
№57 0770 197 047 Верхний подшипник червяка (стоит снизу "головы" рейки) 20X30X7,5
№58 0770 198 168 Сальник червяка (ставится сразу над поз. №57)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
Последний раз редактировалось salexander85 Вс июл 04, 2010 9:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:00 am
Еще нашел информацию по сальникам
На БМВ е30 с рейкой ZF оказывается тоже идут наши сальнички :)
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... 9c89818a8e - вот картинки и парт-лист на рейку, позиция номер 10 - наш номерок 0770196094
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf ... 3f2a222927 немного другая рейка на e30 (я так понимаю для машин с подушкой безопасности), номер сальника 0770 196 082, по экзисту ему бьется аналог от Corteco с номером 01013970, в его описании находим наш размер 26х35х7
Далее: На е30 клубе есть тема http://www.e30club.ru/forum/index.php?t ... 1#msg74751 с номерами ремкомплектов, они такие:
32 13 1 128 685 - Gasket Set for Steering Rack, 318i (1984-85), 325/e/es/i/is/ic (1984-10/86), Each
Brand: Elring Klinger
32-13-1-132-798 - Gasket Set for Steering Rack, 318i/is/iC (1991), 325/i/is/ic (11/86-91), Each
Brand: ZF
Если их пробить по экзисту, стоят недешево, но к ним бьются аналоги от Febi например 12308 к первому и 12307 ко второму.
Думаю если подетально сравнить обе рейки вылезут еще какие общие детали :)
Купил ремкомплект 12307 Febi
В составе такие сальники:
2 зеленых сальника KACO QHW 26x35x7 SGF03 - наши боковые
KACO DG 24x37 7VF02
GP 20х30х5
Колечки:
Последний раз редактировалось salexander85 Чт июл 15, 2010 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 3:47 pm
Дайте кто нибуть ссылку на рабочий каталог ZF
Эта уже месяц, точно мертвая.
