Текущее время: Пт дек 15, 2017 2:46 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Carina-e Лифтбек, 1993 г 1,6 л
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 12:45 am
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Решился на продажу, т.к. есть уже вторая машина, а каришка без движения не может.
У меня с 2011 г.
Сделана 1993 г
Пробег 361 000 (+ ок 5000 без одометра)
Двигатель 4a-fe Lb
Механическая коробка
Ценник для одноклубников 80 000, для граждан 95 000
Кузов по-крупному сделан и сделан хорошими мастерами - задние арки - ремкомплекты, задние двери - контракт (от Боней), пороги - заменены, передние крылья заменены. Коробка, рулевая, тормоза - всё обслужено, нет проблем. Тормозные диски скоро менять. Глушителю 2 месяца. Двигатель - контракт, не оч удачный вариант, но тянет, хотя и постукивает. Заниматься не стал, т.к. попытки реанимировать старый двиг и инсталляция нового влетели в копеечку и на тот момент лимит средств был исчерпан. Моторист сказал, что кольца нужно менять. Так что маслице подливаем и бодро едем. В гаражах ни разу не ремонтировался, только приличные заведения или Бесо. Люк заменён, в теории работает, но зная, как это зимой с открытым люком и чего стоило найти замену и поставить, не пользуюсь. Не работает водительский стеклоподъёмник - оборвался тросик, моторчик живой - на направляющей сколхозил стопор, чтобы стекло не падало.
Требуется ремонт или замена переднего бампера. Не ДТП - пенёк в траве, а бампер был уже варёный, по старому шву и лопнул.
Мелочи по кузову на фото, самое неприятное - начало коррозии на рамке лобового - верхний правый угол.
Спидометр не работает ок полугода - накрылся датчик, а снимать коробку из-за него вообще не в тему.
А в остальном это замечательно надёжный аппарат.
Ссылка на авито https://www.avito.ru/sankt-peterburg/av ... _941493319
022.jpg [ 159.87 КБ | Просмотров: 324 ]
04.jpg [ 163.08 КБ | Просмотров: 324 ]
041.jpg [ 158.64 КБ | Просмотров: 324 ]
023.jpg [ 191.91 КБ | Просмотров: 324 ]
07.jpg [ 153.02 КБ | Просмотров: 324 ]
031.jpg [ 176.99 КБ | Просмотров: 324 ]
05.jpg [ 125.28 КБ | Просмотров: 324 ]
06.jpg [ 104.98 КБ | Просмотров: 324 ]
0511.jpg [ 129.89 КБ | Просмотров: 324 ]
08.jpg [ 127.5 КБ | Просмотров: 324 ]
 Заголовок сообщения: Re: Carina-e Лифтбек, 1993 г 1,6 л
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 10:12 pm
Продано ((
