Текущее время: Пн фев 18, 2019 7:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:48 am
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Доброго времени суток!
Продаю Авенсиса 2001 года с движком 1.8 1zz-fe.
По двигателю проблем нет. Масло доливаю (5х30 Несте) около 300мл. за 4000км, меняю масло раз в 7 тыс.
По подвеске сделано всё: менялись стойки амортизаторов с пружинами в круг, шрусы наружние и привода, стойки стаба где надо. о резиночках всяких и не говорю.
Кондиционер работает без проблем, салон чистый, не прокуренный. Стеклоподъёмники только передние.
По кузову есть жучки на крыше у лобового, сколы на бампере, на заднем крыле и запузырился порог :(
Днище не ржавое в полном порядке арки в порядке тоже.
Сразу напишу, что движок я откапиталил сразу после покупки на пробеге около 236.000 км.
Почему капиталил, объяснять я думаю не нужно( но если вдруг - масло потреблял мотор немеряно).
Капиталил с товарищем в его личном сервисе. Блок не точил - менялись поршни на модернезированные, кольца, вкладыши, колпачки, натяжитель и цепь. Всё оригинал.
На авито стоит за 220т. Клубням отдам за 205к с учётом всех косяков, торга в этом случае нет.
Объявление на авито:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/av ... 1462342902
Звонить +7-девять ноль пять-6 ноль-50 Иван
Картинки кликабельны:
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
