Текущее время: Пн дек 17, 2018 5:25 am
 Заголовок сообщения: Куплю маховик АКПП
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 10:25 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Сарай
Двигатель: 3S-FE, Автомат
Собственно, ищу. Маховик с A240l. На A245 вроде такойже. С моторов 4a-fe, 5a-fe. Шесть отверстий должно быть и внутри и снаружи. Шайбы регулировочные приветствуются.
одна Карина 2 и 2 Карины Е
 Заголовок сообщения: Re: Куплю маховик АКПП
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 1:11 pm
Приветствую есть такой. С контрактной А245. Отдам за 500 руб.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 9:50 pm
Год выпуска: 2009
Есть такой, Витя, с 240й. Подарю :wink:
Мы на DRIVE2 ----------------------------ПРОДАМ ВСЯКОЕ
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 10:38 pm
Репутация: 26 [ ? ]
выезжаю :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 11:42 pm
Репутация: 345 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
я посмотрю,может у меня есть. Тоже подарил бы. Если в металлолом не сдал
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 10:33 am
Репутация: 26 [ ? ]
Сергей, спасибо. Жду результатов! До тебя проще добраться, заодно крылья привезу одноклубнику!
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Вдогонку вопрос, как такое могло случиться?
Болты затянуты хорошо были. Ездила жена, то есть особо не давила, да и что там давить на 1.6 моторе). Случилось через год после установки контрактной коробки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:28 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
До таких трещин давить замучаешся. Скорее всего перекос какой-то.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 12:41 pm
Направляющие на коробке обе стоят? Если нет то это повторится
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 6:15 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Вот у меня на калдине так же было как на фото. от чего так и не могу понять.
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 6:31 pm
Машина: LEXUS IS200 Sportcross
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1G-FE
пацаны я вам расскажу отчего такое могло случится, было такое несколько раз - притаскивали крузаки с раскурочеными маховиками как на фото выше и все в один голос твердят что ставили коробас год или два назад) там болты крепёжные , которыми прикручиваем маховик к бублику один из шести толще чем остальные пять , он еще и зеленого цвета так вот надо прикручивать начинать с него и покругу обтягивать все болты равномерно- он центрует бублик относительно маховика при установке, думаю в этом все дело... 8)
купил себе тойоту хайлюкс аж 1987 года выпуска, вот будет мне чем заняться...
прошло три года,вбухал в пикап полмильона-а воз и ныне там,продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 6:40 pm
Да, один болт центровочный, у него конус. Это тоже надо знать.,про это в мануале все есть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 7:03 pm
там болты крепёжные , которыми прикручиваем маховик к бублику один из шести толще чем остальные пять , На калдине Дизель 2С кузов ст-196 я такого не заметил. все 6 болтиков одинаковы. Хоть убейте. Одинаковы. Я не знаю кто и как собирал ту машину. Я ее делал дружбану своему. вот сначало она загрохотала вся. Застучал мотор. а утром он мне звонит и говорит мол стартер крутит а мотор не прокручивает. вот притащил он ее ко мне и когда открыли вот и увидели что маховик просто оторван от коленвала. Я так и не понял как и что послужило причиной такой поломке.
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Вот специально сходил поглядел на бублик и болтики. ни одного болтика нет с конусом. А вот бублик центрируется именно своей серединкой которая входит в коленвал. Это как первичный вал в механической коробке входит в моховик и диск сцепления. принцып тот же. Если я не прав то поправьте меня пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 7:29 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1G-FE
Саш, поправляю, один болт с каталожным номером 90109 08113
остальные пять с номером 90119 08498. подглядел в каталоге))) именно на калдину с мотором 2С :ts_ss:
на твоей калдине походу этот волшебный болт прое...ли и поставили такой же как те пять остальные...
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 7:41 pm
Ну вот такое не исключено. Спасибо. Завтра погляжу по лучше. может плохо смотрел.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 7:44 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1G-FE
ты его штангелем хорошим у основания промерь и увидишь там разница в толщине 4-5 десяток
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 7:46 pm
Завтра сделаю отпишусь. Щас вот смотрю букварь. а там про это вообще ни чен не написано. просто написано завернуть 6 болтов ГТР и все.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 10:02 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Я ж коробку собирал по кускам. Болтов никто не давал, подбирал сам по длине. Только вот первый раз 4 года ездил, проблем не было. А вот после "год-назад" замены походу и неправильно поставил. Читал только про зазор между бубликом и маховиком, его выставил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 7:27 am
Глянул я эти болты да есть там один под конус. Парни приношу извинения был не прав. Спасибо за поправку.песок
Добавлено спустя 2 минуты:
У меня на калдине какой бы я болт не выкрутил на нем еще заводская краска или мастика. ну вообщем ощущение что я первый в него лазил. Вот даже так бывает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 7:09 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Спасибо мало, а + в репу в самый раз будет :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:22 pm
Год выпуска: 2009
digit писал(а):
выезжаю
Он сам уже к тебе выехал, встречай :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 11:50 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Сань, пасибке, плюсец накинул за отзывчивость! Жду очень очень. Заодно и болты заказал
