Текущее время: Пт июн 05, 2020 10:58 pm
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 11:12 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Сарай
Двигатель: 3S-FE, Автомат
Собственно, куплю в рабочем состоянии.
одна Карина 2 и 2 Карины Е
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 8:19 am
Машина: Toyota Carina E, Седан, ATT
Двигатель: 3S-FE 2.0
digit
Суппорта есть под перебор (брал себе их ради скоб GT-T).
Резинки поршней надо поменять, при транспортировке одна слетела.
Скобы есть только от GTI (суперстрат), с новыми пыльниками.
На мак встанут с условием проточки диска с 275мм до 262мм.
Отдам за не дорого.
Carina E Седан, 94г, 3S-FE, ATT, Japan.
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 5:06 pm
Есть такие. Суппорта со скобами -по 600р сторона.т.890232710сорок девять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 9:37 am
Есть от селики 231
Carina E 1992 4A-FE STD японка
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 4:35 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
То же самое. Если кто-то продаст мне отдельно скобы от 57-28 буду премного благодарен. Очень трудно найти их.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 12:20 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Skywalker01,что означает 57?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 10:25 am
Если я не ошибаюсь, то диаметр кольца суппорта, он у всех 57мм, а 25 или 28 - это ширина диска на который надевается скоба. Скобы соответственно тоже отличаются на 3мм по ширине. Поэтому у меня и запара, какой-то умник поставил на мою базовую комплектацию тормоза от 2 литровой GLI. А таких суппортов найти нереально, либо космически дорого. Я по глупости поставил 28мм тормозные диски до того, как посмотрел насколько редки суппорта на них. Поэтому если кому-то приедет в разбор Карина GLI, выручайте мужики, буду ждать скобы...
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 10:51 am
Skywalker01
Поставили умники на заводе Тойота в британии.на рестайле все 28 тормоза идут
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 1:02 pm
Skywalker01
viewtopic.php?f=33&t=26147#p828824 вроде здесь уже предлагал. Если нужно,могу промерять нужные размеры.
Так же есть один суппорт( но не помню какая сторона) ,под установку ремкомплекта.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 9:33 am
Все, уже заказал. А вот парню автору может пригодятся ваши.
4AFE LB 99 л.с.
