японка - место сборки, руль - левый с рождения
Актуальное наличие и ценник смотрите здесь! (редактируется)
Нет необходимости шерстить всю ветку
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Есть практически полный фотоархив. включая то, что не попало в список.
Вес в оригинальном качестве около 1 Гига.
Вес в ретроспективном качестве - около 20 Мб.
Готов скинуть по запросу.
Что осталось:
АБС Блок управления (89540-20260) – 700
АБС подкапотный распределитель усилий - 1000
Бак – 1300 РЕЗЕРВ
бачок расширительный - 200
блок предохранителей под рулем (82671-20320) - 400
бордачок - 300
Вакуумный усилитель тормозов (44610-2D470) – 700
вакуумный сенсор (77704-20310) - 100
Генератор Денсо (27060-74370 + новые щетки) – 1000
Датчик включения вентилятора (89428-33010) – 200
Датчик топливный (поплавок) - 800
дверной электрозамок правый перед (69030-20450) - 500
замка зажигания переключатель (контактная группа) – 150
Катушка зажигания 19500-74090 (90919-02209) – 1000
Коммутатор зажигания 89621-12050 (89621-16020) - 1000
кнопка управления зеркалами 84870-20110 – 250
кнопка противотуманок (84165-20020 «выключатель заднего противотуманного фонаря») – 250
подсветка приборов – реостат (84119-20221) - 250
козырьки солнцезащитные по – 250
Крепление зап колеса в багажном отделении(барашек, ограничитель, шток) 250
Кнопки стеклоподъемников с дверей (84656-20010-C0 и 84656-20030-C0) – по 250
Колеса:
1. 2 диска штамповка родные 15" 5x100 6j ET38 ---- по 500
2. 2 диска штамповка аналог (с пассата) 15" 5х100 6,5j ET38 --- по 500
кулак левый, площадка крепежная рычагов, ступица, тормоза в сборе – 2500:
- кулак 43212-20190 со ступицей АБС (+датчик) левый – 1100
- суппорт передний (только на 3S, 2 литра; правый 47730-12420/левый 47750-12420) по – 700
- диск тормозной передний 25 43512-20520 (43512-20670) (правый/левый) по - 700
моторчик отопителя (162500-2291) - 500
накладки пластиковые междверной центральной стойки - по 250
накладки порогов - по 100
панель передняя без верх. части - 500
педали (газ и тормоз) – по 500
пластик из салона + воздуховоды – 100-250
пластик приборки (козырек) -100
пластик над трапецией дворников за капотом – 400
Поворотник правый (81510-20660 не тюнинг) – 150
Повторители поворотов крыло оригинал и аналог (не тюнинг) - по 100
противотуманки родные (битые стекла) - 300
Полка лифтбек задняя с отверстиями под аккуст. – 300 р (800 с акустикой, овалы)
Проводка салон – 1000
ремни безопасности передние (комплект) 800
Регулятор распределения тормозных усилий - 500
рулевая колонка - 500
Ручки дверей (правые обе) - по 300
Ручки салона (над проемами дверей) – по 100
Задняя подвеска
рычаги продольные оба (48780-20110) - 700
рычаги поперечные (48710-20200 – правый; 48720-20070 – левый)- по 300
рычаги поперечные регулируемые 48730-20170-правый; 48740-20060 - левый (замена сайлентов на неплавающие - резинки) - по 500
Рычаг ручника 46201-20300-C0 – 300
рычаг переключения скоростей с тросами (рычаг 33530-20580 идет на все модели;
тросы 33821-2B130(2B140) и 33822-20480(20490) – 3SGE – 500+500
сиденья задние велюр (диван) - 1800
салонный свет общий (плафон 81240-20090-B0) – 250
Стекло форточки правое – 500
стекло двери правое заднее - 500 (остальных нет)
Стеклоподъемник правый задний - 600
стеклоочистителя Моторчик заднего - 1000
Уплотнители проемов передних дверей - по 250
Фара оригинал правая с повреждениями крепежа – 300
Фары с повреждениями и битые хрусталь, поворотник, задняя правая наруж и др.
центральная консоль с подлокотником – 500
ЭБУ - мозги (3S-G, 89661-2B410) – 1000
ЖЕЛЕЗО:
Дверь пустая левая передняя – 1000
Дверь пустая передняя правая с повреждениями - 500
Передняя часть кузова с передней панелью – 5000
Задний подрамник - 1000
Задняя часть кузова (Хэтчбек)
Крышка багажника в сборе – 4500
Лонжероны - по 3000
Порог - 2000
планка усиления переднего бампера (52029-20030 )– 500
крепление переднего бампера (кронштейн правый 52130-20030/левый 52140-20030) – по 300
Обсуждение цен уместно.
Отправка транспортными компаниями и почтой возможна.
