Текущее время: Вс авг 19, 2018 1:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:57 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
ВНИМАНИЕ я устал корректировать цены в зависимости от колебаний курсов гривна\рубль.
Цены будут в уе, оплата любой удобной валютой по текущему курсу.
Диммер салонного освещения - 25 уе.
1.при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
2.при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
3.при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
4.при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.;
5.при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
6.возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
7.возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
Краткая инструкция по програмированию
Производится после установки платы в плафон.
Если не нравится длительность задержки, то её можно поменять. Для этого при открытой двери (когда лампа полностью загорелась) нажимаем кратковременно кнопочку. Лампочка начнёт мигать. Длительность задержки зависит от количества морганий (выключений) - каждое моргание, кроме первого = 5 сек. То есть:
1 моргание - нет задержки
2 моргания - 5 секунд (по умолчанию)
3 моргания - 10 секунд
13 морганий - 60 секунд (максимум), далее идёт одно моргание.
Таким же образом регулируется чувствительность входа по определению заведённого двигателя. Для этого при закрытой двери (лампа полностью выключена) нажимаем кратковременно кнопочку. Лампа начнёт вспыхивать. Количество вспышек соответствует чувствительности, шаг настроек 0,33В:
1 вспышка - минимум (~12,5В)
2 вспышки - (~12,8В) - по умолчанию
7 вспышек - (~14,5В), далее опять одна вспышка.
IMG_3903.jpg [ 47.41 КБ | Просмотров: 5647 ]
Система управления дворниками - 25 уе.
Для тех у кого нет автоматического взмахивания дворниками при нажатии на кнопку обрызгивания лобового стекла.
Умеет после однократного нажатия на кнопку обрызгивания делать три взмаха дворниками после небольшой паузы.
Дворник 3 взмаха.jpg [ 45.04 КБ | Просмотров: 5647 ]
Димер для приборки 2х канальный - 25 уе.
Умеет управлять двумя независимыми каналами: стрелки и базовая подсветка програмируется одной кнопкой,
имеет отдельные регулировки яркости для режимов "день" и "габариты".
Плавный приборка.jpg [ 59.03 КБ | Просмотров: 5647 ]
Диммер для приборки 3х канальный с функцией "Лайтшифт" - 30 уе.
Умеет управлятся с тремя каналами подсветки. Стрелки и два канала базовой подсветки.
В зависимости от подключения(к тахометру или спидометру) запоминает текущую частоту(скорость) и при ее превышении меняет цвет базовой подсветки с белого на красный.
Видео работы и настройки.https://www.youtube.com/watch?v=MUiIOJ-SjRg
6f4366cs-960.jpg [ 79.75 КБ | Просмотров: 3241 ]
4b4366cs-960.jpg [ 63.6 КБ | Просмотров: 3241 ]
Существует возможность изготовления и других устройств, стробоскопы, мигающие стопы и тп.
Все чего душа пожелает.
Место нахождения, изготовления - Украина.
PS: Доставка в России только Укр почтой примерно 200р за посылку весом до 200грамм, срок доставки 15 - 45 дней, трек номер обязателен.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
Последний раз редактировалось Medved Пт окт 24, 2014 10:23 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:05 pm
Репутация: 183 [ ? ]
Схемка для плавного включения ламп дальнего света вполнакала для их работы в качестве ДХО сколько могла бы стоить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 5:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ориентир для дальнего в пол накала 810р, без пересыла.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:26 pm
Уже хочу. )) Жалко изнашивать лампы ближнего днем. А те, которые не жалко - ночером светят хреновасто. Если будет выпуск - я в теме.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:58 pm
А вот про это можно поподробней "Димер для приборки 2х канальный"
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:05 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот что умеет диммер для приборки.
Схема умеет плавно разжигать подсветку панели приборов. Имеется два канала, при подаче напряжения на схему сначала разжигаются светодиоды (или лампочки) первого канала, затем второго (например подсветка и стрелки)
Схема имеет диммер. Если подать плюс на вход (Габариты) то на выходе появиться ШИМ-сигнал, и яркость можно настроить потише.
Схема имеет регулировку яркости в обычном режиме и в режиме диммера: для этого служит кнопка. Кнопка регулирует яркость раздельно, как и в обычном режиме, так и при работе диммера. если нажать на неё и удерживать, то яркость начнет возрастать. Если отжать и нажать ещё раз и удерживать — начнет притухать. И так циклично. Яркость регулируется плавно от нуля до максимума. Если регулировка при нажатии дойдет до потолка или до нуля, то подсветка приборов покажет это вспышками подсветки. Вспышки будут пока кнопку настройки не отпустишь.
Вход габаритов для работы диммера можно назвать условным. так как отдельно можно регулировать яркость от нуля до максимума как и при включенном диммере, так и при нормальном режиме. Получается два независимых канала, с полностью свободными настройками по яркости.
Схема имеет четыре режима работы розжига света при включении приборки:
1 — плавный розжиг канала 1 и 2
2 — плавный розжиг канала 1 и резкое включение канала 2
3 — резкое включение канала 1 и плавный розжиг канала 2
4 — резкое включение канала 1 и резкое включение канала 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:13 pm
Medved
А его куда в цепь впаивать?
На другие машины полагаю тож подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 3:54 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Димер приборки подойдет и на другие машины.
Ставится при переделках подсветки приборки на диодную при условии что при переделке учтено отдельное подключение подсветки стрелок не зависимо от общей.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134 для карины.
Чаще всего монтируется внутри приботки, наружу выводится только кнопка управления
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 3:34 pm
Машина: CARINA E
Доброго дня !
Комментарий к файлу: А для такого плофона можеш сделать ?
2file-001.jpg [25.89 КБ]
Комментарий к файлу: СОЕДИНИВ ИХ 2В1
1file-001.jpg [30.54 КБ]
file-001.jpg [ 14.1 КБ | Просмотров: 5335 ]
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 5:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В самом плафоне слишком мало места и для правильной работы приходится перерезать одну дорожку на лампу. Вот здесь описание установки в более крупный плафон.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1129&start=250
Установка в плафон меньшего размера точно такая же.
Если нужна и светодиодная плата для такого плафона, конечно сделаю я их делаю и сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 6:28 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan
Можно и мне такую :bra_vo:
Сarina E, 4A-FE LB, 1.6 MКПП, седан, 92, сине-голубой металлик
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 6:51 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Пока в разработке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:17 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Разработки закончены итоговая цена с пересылом - 1020 р.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:29 pm
Цена посильная. Можно чуть подробнее об устройстве?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 5:06 pm
Присоеденяюсь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:27 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Огорчительная новость,
дальний в пол накала не прошел обкатку - при работе плата греется как утюг а должна быть холодной, при таком раскладе надежность будет никакая. По этому не будет ни продаж ни описаний ни фоток.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 1:17 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Поскольку заказчик пропал и не реагирует на сообщения.
В понедельник все заказанные, (в том числе и через личку) диммеры и подсветки отправятся радовать других владельцев.
PS: Я не покупаю с целью перепродать а делаю сам.
Начну деьги брать наперед а не перед отправкой. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 5:34 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Привет
а есть лампочки в кнопки(задние птф,аварийка,обогрев стекла заднего)
лампочка в часы
лампочки в приборку
?а то у меня судя по всему предыдущий владелец всю машину подсветил твоими диодами(ибо даже в кнопках диоды с платками какие то странные)
щас куча диодов померло
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 6:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На сколько я помню я не делал никому кроме одного человека из Одессы диоды в кнопки и в часы и он высылал все кнопки на переделку. Таких диодов полно в розничной продаже и для приборки тоже.
Мои подсветки прощитываются с большим запасом на надежность и сгорают только при условии смерти регулятора напряжения в генераторе при напряжении борт сети свыше 16 вольт.
На фото диоды для приборки моего исполнения
102_00~1.JPG [ 145.44 КБ | Просмотров: 4862 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 6:59 pm
Машина: CARINA E
Опиши какой заказ может кто и возьмет!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:34 am
Скорее всего твои
покажи фото диодов для кнопок и я точно скажу
диоды для приборки взял бы комплектик
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 3:16 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Заказчик объявился.
Acka писал(а):
Скорее всего твои
НЕ, не мои. Я готовые изделия никогда не делал - брал кнопки и припаивал диоды прямо на контакты патрончиков.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:17 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Medved
Добрый день! Интересует возможно ли собрать реле для омавателя фар, что по функционалу дублировало оригинальное?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 6:04 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Я с омывайкой фар не сталкивался, но по моему там особого алгоритма и нет.
Кнопка без фиксации, насос и его реле. Давим и получаем омывание фар.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 6:13 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Не совсем так, в оригинале при коротком или длинном нажатии реле работает всегда одно и тоже время примерно 3-4 сек.
Без разницы сколько будешь жать на кнопку моторчик включается на одно и то же время.
Сейчас этот форум просматривают: Mr. Серж и гости: 5
